Pzkpfw II Ausf.C
| holitosys | Дата: Пятница, 06.04.2012, 06:42 | Сообщение # 46 |
| Начал работу (вернее она и не прекращалась ))) ) над траками вырезал для 100 траков детали и собрал 10 для пробы:
Вообще нужно будет еще грунтозацепы сделать и какой ньть девайс изобрести для облегчения закручивания траков ))
| zverryga | Дата: Пятница, 06.04.2012, 16:34 | Сообщение # 47 |
| Красиво, очень красиво!!!
| sawwa | Дата: Понедельник, 09.04.2012, 03:06 | Сообщение # 48 |
| holitosys, Вы не могли бы подсказать хотя бы примерное название основного цвета окраски pzkpfw 11 ausf/c и чем Вы окрашивали
| holitosys | Дата: Понедельник, 09.04.2012, 16:18 | Сообщение # 49 |
| Quote (sawwa) Вы не могли бы подсказать хотя бы примерное название основного цвета окраски я так понимаю - вопрос касается цвета окрашивания торцов? если так - то это "серый полутеневой", "коричнево-фиолетовый", "танковый серый"...вообще это всё подбирается "на глаз" чтобы не выделялось сильно, в смысле не чернило торец и в то же время чтобы не высветляло его
| sawwa | Дата: Понедельник, 09.04.2012, 21:04 | Сообщение # 50 |
| Спасибо Т.е. темно-серый и если он не портит общую картину то нормально ?
| holitosys | Дата: Понедельник, 09.04.2012, 21:33 | Сообщение # 51 |
| Quote (sawwa) Т.е. темно-серый и если он не портит общую картину то нормально ? вопрос - насколько он темный???? если можно фотку с окраской - тогда уж будет видно - тут вопрос в том - со сканов или с оригиналов собираете, если со сканов - цвета принтером могут быть искажены, и что либо однозначно сказать - возможности нет. Поэтому фотку в студию и будем посмотреть! ))))
| sawwa | Дата: Понедельник, 09.04.2012, 22:10 | Сообщение # 52 |
| Собираю со сканов . к сожалению . у меня сейчас нет возможности сфоткать Во всяком случае спасибо за ответ
| Айбар | Дата: Вторник, 10.04.2012, 14:36 | Сообщение # 53 |
| holitosys, возьми женскую невидимку, просунешь между железками лепестки трака и закручивай сразу на клей, после вынимаешь невидимку и трак готов.
| holitosys | Дата: Вторник, 10.04.2012, 16:38 | Сообщение # 54 |
| Айбар, впринципе так и делаю, только с витой парой )))
| Айбар | Дата: Вторник, 10.04.2012, 16:59 | Сообщение # 55 |
| holitosys, Пардон!
| holitosys | Дата: Среда, 30.05.2012, 15:41 | Сообщение # 56 |
| Итак - работы потихоньку шли, просто началась дача, да еще купил себе настоящий панзерваген )))) (ВАЗ 21099) требует от меня присутствия в гараже, поэтому работы продвигаются не оч быстро. значится - собрал гусеницу, одну пока что, направляющие и грунтозацепы не делал, опять же - пока что, приложил к ведущей звездочке - не совпадают отверстия в траках с зубями звезды. Вот теперь вот думаю - как лучше сделать - либо срезать зубцы и приклеить их относительно отверстий в траках, либо их срезать вообще в районе соприкосновения с гусеницей, а остаточную высоту зубца (там где траки начинают отдоляться от звезды) подогнать так чтобы глядя на нее - не казалось что в месте соприкосновения она лысая.
Сообщение отредактировал holitosys - Среда, 30.05.2012, 15:44 |
| holitosys | Дата: Вторник, 18.12.2012, 16:59 | Сообщение # 57 |
| Блин, еле тему нашел )))) Всем привет, наконецто закончились гаражно-садовоогороднические будни и можно заняться любимым делом
долго думал, как всётаки надеть гусли на ведущую звезду - зубья были толще чем отверстия в траках, и тут попалось фото, на котором видно что на настоящем танке зубья тоньше чем на звёзах, которые предлагает пан Халинский , плюс они стоят немного с другим шагом - в итоге - отрезал и переклеил зубья, покрыл их цианкрилатом и сточил до нужных размеров:
закончена и установлена одна гусеница, правда с провисам и окончательной установкой и укладкой ее на свои места еще впереди. Крылья криво стоят и создается впечатление неправильной установки ведущей звезды:
| zverryga | Дата: Вторник, 18.12.2012, 18:00 | Сообщение # 58 |
| Отличное решение с звездочкой и гусянкой!!!
| BozonHiggs | Дата: Вторник, 18.12.2012, 20:03 | Сообщение # 59 |
| holitosys, великолепная двоечка:) Хорошее, вы решение приняли срезав немного ведущую звездочку. Я к примеру не стал вообще морочить голову с гусянкой и купил оригинальную лазерную резку. Дорого блин, но оно того стояло:) вот на фото одна сторона
Жить надо так, чтобы помнили даже сволочи. (Ф.Раневская)
Сообщение отредактировал BozonHiggs - Вторник, 18.12.2012, 21:42 |
| holitosys | Дата: Вторник, 18.12.2012, 20:38 | Сообщение # 60 |
| BozonHiggs спасибо!!! а насчет резки - согласен,очень красиво, но по мне - это уже читерство - лазерная резка ))))))) хотя и не исключено, что из праздного интереса приобрету на одну из последующих моделей резку )))
Сообщение отредактировал holitosys - Вторник, 18.12.2012, 20:39 |
