Вторник, 24.11.2026, 18:55
  • Страница 3 из 5
Pzkpfw II Ausf.C
zverrygaДата: Вторник, 31.01.2012, 17:41 | Сообщение # 31
holitosys, Дима, ну на высоте, что тут ещескажешь???
holitosysДата: Четверг, 02.02.2012, 06:40 | Сообщение # 32
Собрал все катки, столкнулся с тем, что внутреннее отверстие внешней конусной обшивки больше диаметра заглушки, пришлось вырезать окружности чуть большего диаметра и заклеивать. После окрасил и на места приклеил уже сами заглушки. Половину внешних колец вырезал циркульным ножом, поэтому внешний диаметр совпал с диаметром самих катков и ничего не пришлось подравнивать. А вот вторую половину колец вырезал ножницами...ну тут конечно сделать такой же диаметр не вышло...в общем после склейки всего этого бутерброда - обработал наждачкой и покрасил:
YegresДата: Пятница, 03.02.2012, 03:38 | Сообщение # 33
holitosys, Катки, что надо!
holitosysДата: Пятница, 10.02.2012, 07:27 | Сообщение # 34
Собраны рессоры и рычаги подвески:
Рессоры делал не журнальные, разметил и вырезал из картона 0.3 и покрасил "под металл"
Сообщение отредактировал holitosys - Пятница, 10.02.2012, 16:39
zloi_djДата: Пятница, 10.02.2012, 18:13 | Сообщение # 35
"Сапоги" получились отличные, вот только мне кажется, что рессоры будут выглядеть через чур блестящими, на фоне остальных деталей подвески. Да и в жизни наверняка они были другого цвета.
holitosysДата: Пятница, 10.02.2012, 18:17 | Сообщение # 36
Quote (zloi_dj)
Согласен, я уже когда сфотал - увидел что бликуют черезчур - сегодня попробую их "припудрить" ну а если не поможет - перекрашу в цвет поближе к танковому оттенку
holitosysДата: Пятница, 17.02.2012, 08:16 | Сообщение # 37
Привет единомышленники!!! закончена эпопея с подвеской. Мелочевка конечно маленько подзадолбала в процессе установки - стопоры и ограничители периодически отваливались, но после всего установлены на свои места, результат так сказать вот:
Приклеил крайние катки, дабы избежать нежелательных перекосов, ну а после высыхания на места установил промежуточные:
Для удобства сделал стапель, высота между нижней частью балансира и днищем получилась 5 мм:
Сообщение отредактировал holitosys - Пятница, 17.02.2012, 08:17
abramsa123Дата: Пятница, 17.02.2012, 17:40 | Сообщение # 38
holitosys, отличная модель! Удачи в сборке гусянки и башни...
P.S. А нельзя ли продемонстрировать стапель "в действии" ? А то совершенно не понимаю для чего он нужен... smile
zverrygaДата: Пятница, 17.02.2012, 17:41 | Сообщение # 39
holitosys, Дима, очень хорошо получается, аккуратно, ровно. Мне очень нравится!!!
holitosysДата: Пятница, 17.02.2012, 20:03 | Сообщение # 40
abramsa123, zverryga Спасибо за отзывы и пожелания!!!
а насчет стапеля - не сделал я фотографии во время его использования...но попробую объяснить его действие:
продольные полосы высотой 5 мм - это как раз расстояние от низа "сапога" до днища, расстояние между ними сделал на 5 мм уже ширины корпуса для удобства.треугольники спереди и сзади - это ограничители установки корпуса - чтобы он сел ровно туда, куда мне надо - т.к на стапеле нарисовал линии относительно которых собирался выравнивать наклеенные "сапоги". Если интересно посмотреть - я его использовал при сборке "Тигра", вот ссылка http://only-paper.ru/forum/34-8459-237129-16-1313729585
zloi_djДата: Пятница, 17.02.2012, 20:25 | Сообщение # 41
holitosys, зачетная ходовая. Супер просто!!! biggrin
abramsa123Дата: Пятница, 17.02.2012, 21:59 | Сообщение # 42
holitosys, спасибо. Теперь понял для чего он нужен! Удачи!!!
holitosysДата: Вторник, 28.02.2012, 07:57 | Сообщение # 43
Готова башня, силовой набор без признаков обозначения люков, в общем подклеил и вырезал все отверстия. "Закрывал" башню через переднюю часть. Детали на которые долна была ложиться маска пушки и пулемета показалась очень тонкой и поэтому наклеил на картон 1мм, сильно не старался т.к не видно - главное чтобы держалось и не болталось ))) оси сделал из зубочисток, всей длины не хватило, разрезал пополам и приклеил с двух сторон:
Ну и готов командирский люк...петли..створки люка )) :
holitosysДата: Среда, 28.03.2012, 06:08 | Сообщение # 44
Итак - сам танк готов (фары и антенна тоже готовы, но ввиду их склонности к отваливанию - приклеивать не стал), жду коменты и замечания:
Ну и осталось самое приятное в модели - гусли!!! )))
zverrygaДата: Среда, 28.03.2012, 06:27 | Сообщение # 45
Ну Дима, ну молодец, породовала твоя модель глаз. Красиво все исполненно, четко и аккуратно. Жду качественные гусли и финальных фото, только обязательно на природе . . .
  • Страница 3 из 5
