Вторник, 24.11.2026, 18:44
  • Страница 4 из 4
Т-34
АлданДата: Воскресенье, 11.03.2012, 15:01 | Сообщение # 46
А если нет деревянной рамки, то она легко делается из куска картона. Уж картон у каждого картонажника должен быть )))
ВВСДата: Воскресенье, 11.03.2012, 18:40 | Сообщение # 47
Quote (ЛыжнечеГ)
сетку проще сделать можно и быстрее:
1. Берем рамку деревянную
2. делаем насечки по бокам, равные зазорам в сетке
3. наматываем нить как горизонтально так и вертикально
4. Покрываем лаком/клеем
5. красим
6. срезаем с рамки сетку
Заменить первый пункт:
Берем пенопластувую подложку от продуктов (Ну там кур на таких продают, сливы, и прочую фигню в супермаркетах"
Делаем по линейке насечки ножом и в них протягиваем нитки
kiriloДата: Воскресенье, 02.12.2012, 20:58 | Сообщение # 48
пардон, может это и дибильно звучит, но почему бы не взять капроновые колготки или какие там есть и не вырезать с них сеточку? благо на рынке они есть какие хош, от большой сеточки=), до мелкой. взять покрыть её пва, или покрасить гуашевыми красками. а?
АйбарДата: Воскресенье, 02.12.2012, 23:14 | Сообщение # 49
я, взял опять таки москитку, отрезал все лишнее и приклеил. На работе этого же рыжего собираю.
визитка Айбара
pionnerДата: Понедельник, 03.12.2012, 00:53 | Сообщение # 50
танк уже готов ?
goltruslanДата: Понедельник, 03.12.2012, 05:30 | Сообщение # 51
Я сеточки от старых масляных или топливных фильтров использую, найти их в принципе не проблема на любом СТО только надо знать какие, там сеточка правдоподобная получается, танк хорош, но не пойму можно было взять с лучшей деталировкой и меньшим количеством косяков другого издателя, но как говорится на вкус и цвет товарища нет, хотя некоторые детали можно взять с других сканов.
Прорвёмся.
АлданДата: Понедельник, 03.12.2012, 17:35 | Сообщение # 52
pionner, вряд ли- человек на форуме с марта не появляется...
  • Страница 4 из 4
