ИСУ-152 (Зверобой!)
| МаксАрт | Дата: Суббота, 25.02.2012, 21:03 | Сообщение # 16 |
| Айбар, отверстия в катках делать не получится - предполагаю красить акриловой звездой, а она густая, и дырки если даже останутся - будут разного диаметра, формы и т.д. Однако катки, конечно, всё равно надо дорабатывать, и сильно. Планирую сделать все заклёпки на корпусе, благо недавно приобрёл хороший пробойник. Кроме того, такая мелочь как люки, петли и многое другое тут нарисовано, и после покраски скроется. Как следствие - надо их делать отдельно, пусть хоть рельеф будет. Многое тут можно доработать, есть простор для творчества Вот думаю, а не баллончиком ли покрасить? Ровнее ляжет.
GasBalon, она везде такая, вот в чём фокус! И при этом ломкая, хрупкая и слоящаяся. Самый сложный момент - пушку из неё согнуть
| Айбар | Дата: Суббота, 25.02.2012, 21:07 | Сообщение # 17 |
| МаксАрт, я вот планирую покрасить свой КВ аэрозолью, а грунтую модель гаммовской акрилкой, отверстия не забивает, а если и есть такой прецедент, то ничего не мешает круглым надфилем поправить. Не в обиду будет сказано)))))
| Айбар | Дата: Суббота, 25.02.2012, 21:11 | Сообщение # 18 |
| GasBalon, нормально там с бумагой, плотнее, значит прочнее.
| МаксАрт | Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 21:15 | Сообщение # 19 |
| А вот чуть-чуть продолжения! Например, опорные катки с рычагами торсионов (конечно, нуждаются в доработке):
Или вот ленивчики, для которых в модели даже не предусмотрен механизм натяжения гусениц:
А это - о-оо-о-о-о! Ведущие звёздочки с дорисованными зубцами. Хочется воскликнуть: боже, какой примитив!!! ))
На корпусе выросли надгусеничные полки. Долго с ними возился, но под конец всё-таки выправил.
О несходимостях даже нет смысла ничего говорить, им несть числа. Страшно подумать, как эта модель выглядит в оригинале
| Айбар | Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 22:30 | Сообщение # 20 |
| На ведущие заклепочки и все нормально.
| Papandopulos | Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 23:11 | Сообщение # 21 |
| МаксАрт, Quote (МаксАрт) Хочется воскликнуть: боже, какой примитив!!! )) Простота залог успеха . Мощно выглядит! Даже без доработок смотрится массивно, и имеет свою притягательность.
(Чтоб ни случись, у нас есть пулемет Максим, а у них его – нету)))
| МаксАрт | Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 23:52 | Сообщение # 22 |
| Айбар, вот как раз сейчас начинаю этим заниматься
Papandopulos, да ведь вообще мощная машина. Вот ещё пара фоток для пущего эффекта! Сделал и примерил пушку. Это не пушка, это нечто страшное!! Больше всего удовольствия получил с прорезями на стволе, в оригинале-то они нарисованы. Не представляю, как буду это красить - "рёбрышки" рвутся при одном прикосновении к ним, бумага-то - труха.
Сообщение отредактировал МаксАрт - Воскресенье, 26.02.2012, 23:53 |
| AlexUnder | Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 23:58 | Сообщение # 23 |
| Quote (МаксАрт) "рёбрышки" рвутся при одном прикосновении к ним, бумага-то - труха. можно попробовать аккуратно с помощью зубочистки пропитать ребрышки суперклеем (цианоакрилатом или цианопаном), после высыхания это придаст бумаге определенную жесткость и прочность. Но мне кажется, что лучше было бы покрасить ствол изнутри до его окончательного скручивания, сейчас это может быть немного затруднительно. Хотя, если красить из балончика, то никаких проблем. Удачного продолжения сборки!
Победу одержит лишь тот, кто сражается...
Визитная карточка
| МаксАрт | Дата: Понедельник, 27.02.2012, 00:01 | Сообщение # 24 |
| AlexUnder, покрасить изнутри сам думал, но боялся, что после этого ломкости прибавится и вообще не скручу. Сейчас иглой аккуратно пропитываю рёбра жидким ПВА, как подсохнет - даст твёрдости. Спасибо )
| МаксАрт | Дата: Понедельник, 27.02.2012, 02:16 | Сообщение # 25 |
| Ну вот, придал рёбра опорным каткам. Наверно, этого мало, нужны ещё маленькие рёбра между ними. Ведущей звёздочке дал заклёпки. При отсутствии рельефа получился какой-то идиотизм
| Айбар | Дата: Понедельник, 27.02.2012, 02:22 | Сообщение # 26 |
| После окраски заклепки будут выделятся. Я тоже думал так, но потом вышло нормально.
| Papandopulos | Дата: Понедельник, 27.02.2012, 03:00 | Сообщение # 27 |
| На ствол наклей с торца шайбу. а то очень тонко смотрится.
| olelukoie | Дата: Понедельник, 27.02.2012, 03:18 | Сообщение # 28 |
| Макс Quote какой смак, какая прелесть - 1980 год! 32 года на полке, этот журнал заслужил быть собранным! smile Так вот она, настоящая причина такого выбора! А я то все голову ломал, нафига он ее взял, а дело оказывается в возрасте!...
| МаксАрт | Дата: Понедельник, 27.02.2012, 03:29 | Сообщение # 29 |
| Айбар, сейчас вот попробовал покрасить в черновом варианте, а всё равно смотрится как-то.. слабенько, короче
Papandopulos, там предусмотрена шайба, держу её отдельно для покраски, иначе труднее подлезть внутрь будет.
olelukoie, о да, бывший обладатель данного раритета, не надо завидовать! Столько лет держать ТАКОЙ журнал на полке и не разрезать - совесть должна задушить Кроме того, ИСУ действительно очень редко встречается
| Alligator | Дата: Понедельник, 27.02.2012, 03:58 | Сообщение # 30 |
| Quote При отсутствии рельефа получился какой-то идиотизм Ну почему идиотизм, дешево и сердито
