Вторник, 24.11.2026, 18:56
Tiger (P) - WAK EXTRA 1/2006.
YegresДата: Понедельник, 12.03.2012, 04:26 | Сообщение # 1
Всем привет! Разбавим сборки КВ.
Кратко.
Моделизмом начал заниматься лет с 11– собирал авиамодели из пластика. Бумажные модели - из приложения к «Юному технику». Большинство моделей было подарено, у остальных участь была печальна…
Случайно наткнувшись на этот сайт, решил, после долгого перерыва, попробовать, что нибудь сделать. Выбор пал на модель Tiger (P).
Модель собираю из сканов с ноября прошлого года, с долгими перерывами (от одной до пяти недель).
Печатал из «просмоторщика», ничего не подгонял.
Бумага – ватман «Гознак», плотность 200 г кв.м., картон.
Инструмент: канцелярский нож, шило, ножницы, пинцеты, набор надфилей.
Клей - ярославский ПВА-М.
Для подкрашивания торцов использую фломастеры, акварельные краски.
Модель без внутреннего заполнения.
На некоторых листах есть «разнатон» в цвете.
Перед сборкой корпуса, рекомендую проверить сходимость деталей корпуса с внешней, чистовой обшивкой, - есть не совпадения (мягко сказано).
По схеме - каркас модели собирается в стык. Переделал. Собрал с помощью вырезанных пазов.
Чтобы уменьшить деформацию каркаса, а также усилить его внутрь корпуса вклеил перегородки:
- в передней части;
- за отверстием для башни;
- между жалюзи, в корме модели.
Решетка (дет. №Wz K) из сетки.
Каждое жалюзи, расположенные в корме, разделены полоской не равно - одна половина больше другой. Полоски (дет. №38а) даны одинаковой длины. Чтобы не наращивать половину полосок - все их (дет. №38а) заменил (вырезаны из запасного основного цвета).
zverrygaДата: Понедельник, 12.03.2012, 05:27 | Сообщение # 2
Не плохо, очень даже не плохо!!! Продолжайте в том же духе . . . . .
YegresДата: Вторник, 13.03.2012, 03:51 | Сообщение # 3
На дно модели приклеены всевозможные люки и листы дополнительной брони.
Каркас башни усилил дополнительными вставками по внешнему краю.
Маска орудия, командирская башня сделаны монолитными – без внутренних пустот («бутерброд» из нескольких слоёв картона).
Люк
Кронштейны для запасных траков
Ящик устанавливаемый на кормовой части башни
Наружная обшивка башни
YegresДата: Четверг, 15.03.2012, 04:10 | Сообщение # 4
Бумажные выкройки рукояток заменил на вырезанные из зубочисток.
Из GPM 148 – Konigstiger, как образец, были взяты выкройки топора и кувалды.
Кстати это будет вторая модель которую планирую делать.
Указанная в инструкции длина тросов с петлями (385 мм), оказалась слишком большой, - уменьшил до 315 мм.
Домкраты
АйбарДата: Четверг, 15.03.2012, 04:26 | Сообщение # 5
Дааа, твои инструменты да гномам... Класс!
визитка Айбара
YegresДата: Суббота, 17.03.2012, 17:21 | Сообщение # 6
Опорные катки с тележками.
С внутренней стороны катки закрасил, так как цветные детали не прилагаются.
Детали №71 направлены: четыре - влево, две – вправо. Должно быть: три направленно вправо, три – влево (но, есть допечатка). Это относится соответственно и к деталям №71а.
Количество деталей №82с напечатано 6 штук - необходимо 12.
На листе с деталями №82а крайний левый ряд имеет овальную форму (относится к сканам).
holitosysДата: Вторник, 20.03.2012, 16:53 | Сообщение # 7
Вообще №82с идет дополнительным листом, мне журнал пришел с ними
Сообщение отредактировал holitosys - Вторник, 20.03.2012, 16:54
YegresДата: Вторник, 27.03.2012, 04:17 | Сообщение # 8
holitosys, Да, действительно, так и есть. Моя невнимательность, извиняюсь. Последний дополнительный лист не печатал, делал две копии листа с деталями №82а и №82с.
Гусеницы собраны из отдельных траков.
Переделаны грунтозацепы – скошены по краям, в средней части добавлены три полоски, для придания рельефности.
zverrygaДата: Вторник, 27.03.2012, 04:24 | Сообщение # 9
Прикольная гусянка получается, а насчет полоски для придания рельефности, так это просто замечательно!!!
АйбарДата: Вторник, 27.03.2012, 05:12 | Сообщение # 10
Дааа, немцы удваивают танковый парк... Срочно доделывать КВ. biggrin
визитка Айбара
YegresДата: Воскресенье, 01.04.2012, 03:00 | Сообщение # 11
Дульный тормоз
Кронштейны для поднятия башни, бронировка щелей
Бронировка щелей на корме башне
Маска пушки
Крепление ящика снизу. Полоса, прижимающая запасные траки к башне.
Общий вид полностью собранной башни
АйбарДата: Воскресенье, 01.04.2012, 05:20 | Сообщение # 12
Шикарно, спору нет
визитка Айбара
zverrygaДата: Воскресенье, 01.04.2012, 09:56 | Сообщение # 13
Красиво получается, но есть одно но. Ствол наверное очень горизонтально приклееный??? Когда башня будет на корпусе, хотелось бы чтобы ствол немного был поднят вверх. Я кстате, приклеил горизонтально, и если честно, то не очень доволен результатом. Ну это только мое мнение . . . .
YegresДата: Суббота, 03.11.2012, 00:44 | Сообщение # 14
Гусеницы плотно не ложатся на звёзды, - уменьшил количество зубцов на них с 19 до 17 штук и нарастил на 1,2 мм усечённую конусообразную деталь №92.
YegresДата: Суббота, 03.11.2012, 01:01 | Сообщение # 15
Слишком горизонтально. Ствол немного приподнят вверх, подклеив внизу и по краям маски орудия полоски бумаги - вырезаны из запасного основного цвета.
Всякая мелочь
