Kingtiger (porsche) - GPM 148
| Yegres | Дата: Вторник, 20.03.2012, 05:21 | Сообщение # 1 |
| Тяжёлый танк "Королевский тигр" с башней "Порше" Модель собираю из сканов. Бумага – ватман, плотность 180 г кв.м., картон. Инструмент: канцелярский нож, шило, ножницы, пинцеты, надфели. Клей - ярославский ПВА-М. Для подкрашивания торцов использую фломастеры, акварельные краски.
| AlexUnder | Дата: Вторник, 20.03.2012, 09:12 | Сообщение # 2 |
| Удачи в постройке! Очень интересно, так как у самого в "гараже" имеется королевская кошечка, только с другой мордахой (от Хеншеля), более плоской спереди, как у персов И еще, а как же Тигр тип Р, не уж то две сборки одновременно затеяли? Может наняли бригаду работников?
Победу одержит лишь тот, кто сражается...
Визитная карточка
| ВИКИНГ77 | Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 20:12 | Сообщение # 3 |
| удачи с интересом буду наблюдать
АРФАГЕНГАЛАПАГОС
| redrum | Дата: Понедельник, 26.03.2012, 15:55 | Сообщение # 4 |
| тоже пытаюсь его собрать, пока стопорнулся на катках
Начинающий картономоделист
| Lukkaz | Дата: Пятница, 30.03.2012, 09:20 | Сообщение # 5 |
| Комрад, ждём начальніх результатов! Очень интересно. Недавно прочитал, что во время войні, когда наши захватили первый тгр2, эксперты сделали вывод - улучшеная версия пантеры
https://only-paper.ru/forum/70-11264-1Мои так сказать "творения"
Сообщение отредактировал Lukkaz - Пятница, 30.03.2012, 09:22 |
| Yegres | Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 04:18 | Сообщение # 6 |
| «Среди взятых трофеев оказались и немецкие танки неизвестного типа. Тут-то и выяснилось, что бой накануне пришлось вести с тяжёлыми танками «Тигр-Б». Об этом узнали из инструкций по эксплуатации, обнаруженных в брошенных танках. Утром, в горячке боя, разбираться было некогда. Поэтому в первом донесении, … сообщили об уничтоженных «Пантерах». С учётом внешнего сходства это было неудивительно… Захваченные танки «Тигр-Б» было решено доставить в Кубинку на НИБТПолигон. По результатам испытаний было сделано заключение, что «танк «Тигр-Б» представляет собой дальнейшую модернизацию основного тяжёлого немецкого танка Т-V «Пантера» с более мощным бронированием и вооружением». «Королевский тигр». Последний аргумент Гитлера. Михаил Барятинский». И ещё одна цитата на счёт "Пантеры". «Немцы относили «Пантеру» к средним танкам, и у них имелись на то основания – «Тигр» был на 11 тонн, а «Королевский тигр» на 24 тонны тяжелее. Правда, следует учитывать, что немцы перешли на классификацию танков по боевой массе только с 1943 года, и путаница с этим вопросом у них осталась большая. Если же брать за основу советский или американский опыт, то «Пантера» при своей массе в 44,8 тонны, однозначно, тяжёлый танк». «Пантера». Стальная кошка панцерваффе. Михаил Барятинский». Детали для изготовленния опорные катки ,
| Айбар | Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 05:13 | Сообщение # 7 |
| А что за черные кружки?
| Yegres | Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 05:51 | Сообщение # 8 |
| Айбар, Хотел подклеить с внутренней стороны катков, чтобы не красить, а заодно их усилить, но решил отказаться от этого. Так что теперь они лишние.
| Айбар | Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 05:55 | Сообщение # 9 |
| Yegres, ясно, на вид кружки из резины
| Rammzess | Дата: Понедельник, 24.09.2012, 17:15 | Сообщение # 10 |
| по сборке корпуса инструкции нет, с этим были проблемы?
| Yegres | Дата: Пятница, 02.11.2012, 04:33 | Сообщение # 11 |
| Постройка модели переросла в многомесячный долгострой с большими перерывами. Опорные катки (540/540) , , , , Вставки между опорными катками (72/612)
Сообщение отредактировал Yegres - Пятница, 02.11.2012, 12:40 |
| Yegres | Дата: Среда, 07.11.2012, 03:28 | Сообщение # 12 |
| Двигатель (51/663) , , .
| Yegres | Дата: Понедельник, 26.11.2012, 04:29 | Сообщение # 13 |
| Корпус (34/697) - верхнюю плоскость (деталь W7) вырезал с припуском в сторону передней наклонной плоскости (деталь W6); - вырезал дополнительно боковые наклонные плоскости; - внутрь установил перегородки для исключения прогиба боковых, передней наклонной и верхнего листов - и для большей прочности корпуса; - в корме немного прогнулись боковые наклонные плоскости – устранил, подклеив вставки; - для двигателя дополнительно собрал коробку со вставками. , , , . Башня(23/720) - дополнительно вырезал ещё одну вертикальную перегородку аналогичную детали W10 (проходит через корпус башни), внутри установил перегородки; - установил треугольные вставки. , . , .
| maksymzelez | Дата: Понедельник, 26.11.2012, 05:00 | Сообщение # 14 |
| Отличное начало.
г.Бурштын Украина
| Yegres | Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 02:05 | Сообщение # 15 |
| Башня (16/736) . Решётки (124/860) , . , . Корпус (34/894) , , , , , , , .
