pzkpfw KV-2
| MegaTom | Дата: Суббота, 19.05.2012, 17:24 | Сообщение # 31 |
| попытки "замазать, закрасить, зашпаклевать, исправить, добавить потом" в большинстве своем приводит к печальному результату... скорее всего ничего хорошего не получится... поэтому мое мнение - все переделать, но аккуратно... при сборке со сканов - это не проблема
а сейчас получается уж очень ужасненько... хотя... собираешь то для себя, а не для нас... если не стыдно перед самим собой за такую модель - ковыряй дальше ))
Моя визитная карточка
| avianosex | Дата: Четверг, 24.05.2012, 03:18 | Сообщение # 32 |
| возможно потом сделаю новую башню,но сейчас работа временно останавливается,нужно вдохновится перед сборкой катков и гусянки.
al2001
| avianosex | Дата: Пятница, 08.06.2012, 03:49 | Сообщение # 33 |
| за выходные сделал 4 катка,часов 5 собирал! вот один из них
al2001
| avianosex | Дата: Пятница, 08.06.2012, 03:54 | Сообщение # 34 |
| придется еще раз пройтись по торцам,смущает белое пятно на катке,никак не хотело прокрашиваться.
al2001
Сообщение отредактировал avianosex - Пятница, 08.06.2012, 03:54 |
| Алена | Дата: Пятница, 08.06.2012, 05:20 | Сообщение # 35 |
| Не штампуй все сообщения одно за одним. Есть, что добавить- нажми кнопку "изменить". Много сообщений одного автора идущие одно за одним-это несколько "дурной тон" . Краска и фломастер на клей не ложатся. Даже если клея не видно, а он просто пропитал бумагу. Только акрил. Поэтому всем прочим красим и подкрашиваем детали до склейки. Судя по картинкам вырезаешь ножом. Это конечно у многих моделистов считается крутым , но мне к примеру удобней ножницами. Ими у меня получается ровнее. Ножницы, как впрочем и нож, должны быть хорошими. Я использую медицинские - хирургические. Ни в коем случае, не офисные китайские. Вообще для хорошей модели нужна хорошая бумага, хороший картон, хороший инструмент. Попытка съэкономить хотя бы на одном и это сразу видно на моделе. Словил тапки? Ну, а в целом пока нормально. Главное не останавливайся. Последние катки будут самыми лучшими - это диалектика
| avianosex | Дата: Суббота, 09.06.2012, 00:21 | Сообщение # 36 |
| Спасибо за советы,завтра пойду искать акрил, надеюсь найду нормальный.
al2001
| ВВС | Дата: Суббота, 09.06.2012, 19:56 | Сообщение # 37 |
| Quote (avianosex) найду нормальный. Да обыкновенный от "Звезды" уже нормальный. В любом модельном магазине или магазине игрушек
| avianosex | Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 06:07 | Сообщение # 38 |
| Акрил от звезды у меня уже есть,но он засох,придется либо покупать новую краску,либо растворитель.
al2001
| Anaxes | Дата: Четверг, 14.06.2012, 07:28 | Сообщение # 39 |
| avianosex, небольшое мммм...даже не знаю...замечание. зря ты приклеил к балансиру, деталь которая приклеивается к корпусу...если ты конечно не "высчитал заранее угол установки самого балансира.
| holitosys | Дата: Четверг, 14.06.2012, 17:18 | Сообщение # 40 |
| Мда..спешка все таки при ловле блох нужна....а тут как будто на войне танки заканчиваются )))) не спеши - ато колеса квадратные выходят, да и щели...торцы..., тут такое дело - если идет сборка - то идет - сроки - понятие относительное...вдохновение в любой момент пропасть может, а без него уже идет тупая механическая сборка и как правило - выходит какая нибудь безобразная бумажная херня ;-)
| Айбар | Дата: Пятница, 15.06.2012, 03:41 | Сообщение # 41 |
| И еще, заранее ссылку на фото делай на графический файл. Реклама никому не нужна!
