Т-44
| OVG | Дата: Понедельник, 30.07.2012, 05:12 | Сообщение # 106 |
| Я имел в виду через инет-магазин!
| GasBalon | Дата: Понедельник, 30.07.2012, 05:52 | Сообщение # 107 |
| четкий опорник!
По полю танки грохотали....
| zakat50 | Дата: Понедельник, 30.07.2012, 07:26 | Сообщение # 108 |
| Айбар, такие опорные катки стоят затраченного на них времени
| Айбар | Дата: Понедельник, 30.07.2012, 18:40 | Сообщение # 109 |
| zakat50, Спасибо! Просто больше времени уходит на исправление косяков.
| leva | Дата: Понедельник, 30.07.2012, 23:51 | Сообщение # 110 |
| Отличные опорники!
Не Боги горшки обжигают.
| OVG | Дата: Вторник, 31.07.2012, 02:25 | Сообщение # 111 |
| Айбар, Извини за возможно тупой вопрос, а какой грунт и какую краску при окрашивании ты использовал ( цвета зеленого это я понял)??? И какое количество грунта и краски ушло на модель???
Сообщение отредактировал OVG - Вторник, 31.07.2012, 02:27 |
| Айбар | Дата: Вторник, 31.07.2012, 04:26 | Сообщение # 112 |
| OVG, Ну почему тупой вопрос, хороший вопрос. Акриловая краска "Гамма" зеленого цвета. Пока полтюбика использовал. Сперва на мокрую кисть берешь немного краски и наносишь на детали тонким слоем. После высыхания уже на полувлажную кисть берешь краски погуще и наносишь снова, покрываю полностью деталь. И наконец после высыхания снова мокрой кистью наносишь третий слой до равномерного покрытия детали и все. Ничего трудного, я думаю)))
| OVG | Дата: Вторник, 31.07.2012, 04:59 | Сообщение # 113 |
| А с акриловой краской обязательно грунт использовать, если предварительно покрывал грунтом, то каким??? Какой объем тюбика с краской? Краску разбавляешь или она уже готовой консистенции???
И еще, а можно использовать краску Гуашь???
| MajorPain | Дата: Вторник, 31.07.2012, 07:25 | Сообщение # 114 |
| Quote (OVG) можно использовать краску Гуашь??? Простите, что влезаю.... Но не советую - гуашь смотрится не очень красиво как на фото, так и в жизни Лучше потратиться хотя бы на акрил от фирмы "Звезда" (или Хома - Вы вроде с Украины, это будет хороший "бюджетный" вариант. Этот акрил стоит недорого - 8 грн за баночку 16мл и очень хорош под окраску кистью ) - результат больше порадует Ваши глаза
| OVG | Дата: Вторник, 31.07.2012, 15:30 | Сообщение # 115 |
| В принципе вопрос не в цене, а больше в специфике и технологии! Но все равно спасибо за советы!
| zverryga | Дата: Вторник, 31.07.2012, 16:49 | Сообщение # 116 |
| Красивая модель получается, а катки просто супер!!!
| Айбар | Дата: Вторник, 31.07.2012, 17:33 | Сообщение # 117 |
| OVG, объем тубы 42 мл, у нас в Казахстане она стоит 350 тенге (пять тенге рубль), далее, краска готовая к употреблению, ею же крашу, ею же грунтую. Сильно водой не разбавляю, если хочу разбавить, я выше писал, беру краски немного на МОКРУЮ кисть; если крашу начисто, то беру уже погуще на ВЛАЖНУЮ кисть. На каждой тубе есть номер колора краски и чем больше звезд после номера, тем лучше покрывающая способность, т.е. не требуется многократное покрытие поверхности. zverryga, Спасибо!)))
| OVG | Дата: Вторник, 31.07.2012, 23:19 | Сообщение # 118 |
| Айбар, спасибо за развернутый ответ. Твои рекомендации пригодятся мне для сборки своей модели! Как говорится с миру по нитке постигаю азы картонного моделирования.
| Айбар | Дата: Среда, 01.08.2012, 05:03 | Сообщение # 119 |
| Меня долго не будет, буду опорники собирать. Не скучайте))) Всем удачи!
| Айбар | Дата: Вторник, 21.08.2012, 15:48 | Сообщение # 120 |
| Все бандажи собрал, жду пробойник на 2 мм, для дисков. Пробойник из куска телеантенны неоправдался, металл мягкий, мнется. Сейчас заказал свояку на заводе пробойник. Сейчас начал сборку гусянки, работа продвигается медленно. параллельно буду собирать ленивцы. Все покажу завтра.
