Японский средний танка Шинхото Чи-Ри
| Айбар | Дата: Пятница, 23.11.2012, 02:14 | Сообщение # 106 |
| masRnR, дома замерил гуслю от КВ, не подходит, разное расстояние между звездами. Придется на леску садить
| masRnR | Дата: Пятница, 23.11.2012, 02:36 | Сообщение # 107 |
| пробуй посмотрим что получиться в итоге
Лень страшная сила!
| haoss | Дата: Пятница, 23.11.2012, 02:49 | Сообщение # 108 |
| А если внутренняя часть - лентой , а с наружной стороны - наклеить отдельными траками? Достаточно гибко, и толщина будет.
| Бегемот | Дата: Пятница, 23.11.2012, 03:02 | Сообщение # 109 |
| Айбар посмотри тут... http://only-paper.ru/forum/34-10719-8#329396
| Айбар | Дата: Пятница, 23.11.2012, 03:26 | Сообщение # 110 |
| haoss, Вооот, как раз об этом и думал. Все время ищу более сложные пути, а решение вот, ряяядышком. Бегемот, а я там был, и взял на версию)))
Сообщение отредактировал Айбар - Пятница, 23.11.2012, 04:29 |
| nikin | Дата: Пятница, 23.11.2012, 03:52 | Сообщение # 111 |
| Айбар,
тхнологию для квази наборных гусениц моего КВ-1 (ММ 1981) взял от туда. Конечно изменил немножко. Гусеницы полчились стабилные в основе.
На стапели: ORP Piorun В мастерскую: Газ 67б На воде: 1. Schaarhorn (HMV) На земле: 1. КВ-1 В воздухе: F-104, И-16
| haoss | Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 17:21 | Сообщение # 112 |
| С изнанки внутреннюю ленту по сгибам траков лучше заранее прокрасить, чтобы потом белые полосы с не "светились".
Сообщение отредактировал haoss - Воскресенье, 25.11.2012, 17:25 |
| Айбар | Дата: Понедельник, 26.11.2012, 18:57 | Сообщение # 113 |
| кусок некрашенной гусли. потерял свой пробойник на 3 мм, я в горе... Опять заказывать надо, а человек на сессии.
Сообщение отредактировал Айбар - Понедельник, 26.11.2012, 18:59 |
| masRnR | Дата: Понедельник, 26.11.2012, 20:46 | Сообщение # 114 |
| Айбар, я наоборот найти пробойники в нашей дыре не могу
Лень страшная сила!
| screg | Дата: Вторник, 27.11.2012, 00:39 | Сообщение # 115 |
| Зацепы тонковаты. А ещё у них посередине такая круглая впуклость - можно пробойником сделать.
| Айбар | Дата: Вторник, 27.11.2012, 00:44 | Сообщение # 116 |
| screg, почти 1,3 мм толщина, какие же они тонковаты.
| screg | Дата: Вторник, 27.11.2012, 01:05 | Сообщение # 117 |
| Айбар, в журнале на фото показались толще, а посмотрел инструкцию - примерно так и надо (0,2+1+клей). Претензия снимается :)
| Айбар | Дата: Вторник, 27.11.2012, 01:28 | Сообщение # 118 |
| Зато с другой стороны засада появилась, шаг зубьев ведущей больше чем на гуслях... Два варианта, срезать зубья или растягивать гусли. Второй не походит, остается первый вариант. После установки отрезанные зубы наклеить на гуслю.
| Айбар | Дата: Вторник, 27.11.2012, 02:24 | Сообщение # 119 |
| примерный вид, корпус полностью собран
| Инквизитоp | Дата: Вторник, 27.11.2012, 13:50 | Сообщение # 120 |
| Айбар, красиво!
Моя Картонная Армия
