PzKpfw. KV-2 754(r)
| Woland | Дата: Понедельник, 03.12.2012, 01:26 | Сообщение # 1 |
| Традиционно обложка. Листы с выкройками.
На данный момент детали каркаса наклеены на тройной бутерброд из ватмана и лежит дод диваном (прессуется).
Спущен на воду: Сторожевой корабль "Деятельный, Крейсер 1-го ранга Аскольд В ангаре: Тигр I , в процессе КВ 2 (трофейный).
| Айбар | Дата: Понедельник, 03.12.2012, 02:11 | Сообщение # 2 |
| еще один немец!
| Woland | Дата: Понедельник, 03.12.2012, 02:31 | Сообщение # 3 |
| Quote (Айбар) еще один немец! Вообще то НЕТ. Страна постройки таких танков СССР
| Anaxes | Дата: Понедельник, 03.12.2012, 04:09 | Сообщение # 4 |
| Quote (Woland) Вообще то НЕТ. Страна постройки таких танков СССР
все равно немец)
| Айбар | Дата: Понедельник, 03.12.2012, 04:16 | Сообщение # 5 |
| Танк-изменник Родины!))) Будут вопросы по сборке, обращайся.
Сообщение отредактировал Айбар - Вторник, 04.12.2012, 01:55 |
| Woland | Дата: Понедельник, 03.12.2012, 04:31 | Сообщение # 6 |
| Quote (Айбар) Танк-изменник Это называется - военный трофей.
Сообщение отредактировал Woland - Понедельник, 03.12.2012, 19:29 |
| Woland | Дата: Понедельник, 03.12.2012, 19:29 | Сообщение # 7 |
| Немного описания о танке: В конце 1938 года группой дипломников Военной академии механизации и моторизации им. Сталина, проходивших практику на Кировском заводе, под руководством Л.Е.Сычева и А.С.Ермолаева был разработан проект однобашенногого танка KB (Клим Ворошилов). По сути дела, KB представлял собой уменьшенный по длине на два опорных катка СМК, с одной башней и дизельным двигателем. На завершающем этапе проектирования однобашенного танка ведущим конструктором проекта был назначен H.Л. Духов. В августе 1939 года танк KB был изготовлен в металле, а в конце сентября участвовал в показе новых образцов бронетанковой техники на НИБТПолигоне в Кубинке. В октябре начались заводские испытания. В ноябре первый опытный образец танка отправили на фронт, на Карельский перешеек, для участия в боевых действиях против финнов. 19 декабря 1939 года танк KB был принят на вооружение Красной Армии. Что касается использования КВ-2 в немецкой армии, то об этом точных данных найти пока не удалось. Впрочем, если судить по отчетам и имеющимся фотографиям, немцы ввели в строй около десятка тяжелых танков, установив на них командирскую башенку и собственное оптическое и радиооборудование. Трофейные КВ-2 получили название Sturm Pz.Kpfw. KV II®. Большую часть времени их использовали для учебных целей, так как КВ-2 имели специфический для Германии калибр орудия и массу проблем с перетяжелённой ходовой частью. Один из танков в 1941 г. был отправлен в Берлин, где демонстрировался на выставке советского трофейного вооружения. По состоянию на декабрь 1943 г. в составе танковых частей вермахта числился всего один трофейный КВ-2. Однако, в самом конце войны КВ-2 снова пошли в бой. Первым был задействован КВ-2, захваченный немцами ещё летом 1941 г., и использованный ими при обороне Кенигсберга. Фотографии этой машины, башня и корпус которой имели множество пробоин, получили сегодня большое распространение. Кроме того, есть сведения о наличии нескольких танков КВ-2 на териитории завода фирмы Henschel - в апреле 1945 г. по крайней мере один из них сдерживал наступление союзников у г.Эссен. Технические характеристики: Боевая масса, т 52 Компоновочная схема классическая Экипаж, чел. 6 История Количество выпущенных, шт. 334 Размеры Длина корпуса, мм 6950 Ширина корпуса, мм 3320 Высота, мм 3250 Клиренс, мм 430 Бронирование Тип брони гомогенная катаная Лоб корпуса (верх), мм/град. 75 Борт корпуса (верх), мм/град. 75 Корма корпуса (верх), мм/град. 60—75 Днище, мм 30—40 Крыша корпуса, мм 30—40 Лоб башни, мм/град. 75 Маска орудия, мм/град. 110 Борт башни, мм/град. 75 Корма башни, мм/град. 75
| МаксАрт | Дата: Понедельник, 03.12.2012, 21:57 | Сообщение # 8 |
| Woland, удачи в сборке. Сразу, первым делом возникает вопрос: что будете делать с гусеницами? Думаю, их вид уже дал понять, что впереди - о-о-о-очень трудоёмкий процесс? Мало кто решился собрать оригинальную "журнальную" гусеницу. Сама модель - очень приятная в сборке, у многих (и у меня) она на полке стоит, хотя сходимость и не 100%. Удачи!
| Айбар | Дата: Понедельник, 03.12.2012, 22:56 | Сообщение # 9 |
| у меня оригинальная гусля заняла почти месяц (28 дней). Так что удачи и довести до конца. глянь тут, может поможет в чем.http://only-paper.ru/forum/34-10911-1
Сообщение отредактировал Айбар - Вторник, 04.12.2012, 02:14 |
| Woland | Дата: Вторник, 04.12.2012, 00:23 | Сообщение # 10 |
| Quote (МаксАрт) что будете делать с гусеницами? собирать как дано в журнале. На тигре были упрощенные, не то.
| Roman_34 | Дата: Вторник, 04.12.2012, 00:58 | Сообщение # 11 |
| Quote (Айбар) Танк-изменник Родины!)))
Чем железяка то провинилась? Воюют не машины, а люди за их рычагами.
Woland, успешной сборки.
| Woland | Дата: Четверг, 06.12.2012, 05:18 | Сообщение # 12 |
| Добрый день! Собрал каркас. Нарекания конечно же были. То ли клея много при наклеивании деталей каркаса на картон, то ли еще что нить, но верхняя и нижняя деталь корпуса пришлось подрезать. За рамки габаритных размеров не вышел, но после сборки ГПМ данная разработка немного огорчает. Но на данный момент могу сказать что ничего страшного. Будем дальше посмотреть . Вот собственно то что собрано, последнее фото с щелью. Понятно что ее потом видно не будет, но все же....:
| Builder | Дата: Четверг, 06.12.2012, 07:12 | Сообщение # 13 |
| Woland, успешной постройки! Модель то почти параллельно собираем У моей КВшки на торцах корпуса шипов не было предусмотрено..
| МаксАрт | Дата: Четверг, 06.12.2012, 15:30 | Сообщение # 14 |
| Woland, в этой модели есть небольшие несходимости, ещё придётся чуть подрезать или подтягивать Но в целом все, кто собирал, остались довольны, модель действительно приятная. И, что хорошо, - торцы подкрашивать не надо ))). Каркас хороший получился, вот только теперь не очень удобно будет двигатель устанавливать, советую не затягивать с этим делом и вклеить его до монтажа ходовой части.
| Woland | Дата: Четверг, 06.12.2012, 19:01 | Сообщение # 15 |
| Quote (МаксАрт) И, что хорошо, - торцы подкрашивать не надо ))) Это я сразу подметил :). Це Гуд. А двигатель собирать обязательно? Даже при открытых крышках будет видно его и велый корпус внутри. Или необходимо покрасить нутро корпуса?
