ИС-3 (Малый моделяж)
| mxdt | Дата: Пятница, 04.01.2013, 06:12 | Сообщение # 1 |
| Привет всем. Как, наверное, многих, меня сюда занесло после знакомства с игрой WoT До этого танками не увлекался и не мог отличить Т-34 от ИС-2 Когда-то давно делал всякую всячину из бумаги, и вот решил вспомнить, как это делается, и собрать самый красивый (имхо) советский танк ИС-3. Начал с траков, но опытные образцы не впечатлили схожестью с оригиналом, поэтому пока отложил их и занялся опорными катками.
В танке меня больше всего привлекает ходовая, её детализацией и занимаюсь. Первые варианты опорных катков из моделяжа не особо понравились, сходство с оригиналом не очень. Попытался чуть исправить форму ребер жесткости, но это не особо помогло. Что вышло - см. на фото. Справа - вариант из моделяжа, слева - чуть доработанный, но всё такой же страшный каток Пока не закончились праздники - постараюсь сделать более-менее похожую модель катка, делаю выкройку по фото.
Пока что всё. Надеюсь, мне это не надоест
В работе: ИС-3
Сообщение отредактировал mxdt - Пятница, 04.01.2013, 06:15 |
| Woland | Дата: Пятница, 04.01.2013, 07:14 | Сообщение # 2 |
| ну каток то второй проста выполнен качественнее. в чем неточности ? А WoT тема. мой ник woland-1983/ тигра второго беру.
Спущен на воду: Сторожевой корабль "Деятельный, Крейсер 1-го ранга Аскольд В ангаре: Тигр I , в процессе КВ 2 (трофейный).
| mxdt | Дата: Пятница, 04.01.2013, 07:22 | Сообщение # 3 |
| Неточностей несколько: - Толщина одного диска получается чрезмерной. Прикладывал к ободу - ребра жесткости выходят за него.
- Неровное расположение отверстий. Если внимательно посмотреть скан без рёбер - они на разном расстоянии от центра. А должны одной стороной касаться цилиндра в центре катка.
- Форма ребер не похожа на оригинал.
Сижу вот примеряю новые ребра и подгоняю толщину будущего катка под гуслю. А то выходило, что аж отверстия на траках перекрывало п.с. ник в ВоТе такой же, как здесь - бессмысленный, но устоявшийся набор букв
В работе: ИС-3
Сообщение отредактировал mxdt - Пятница, 04.01.2013, 07:31 |
| Apollo | Дата: Пятница, 04.01.2013, 10:09 | Сообщение # 4 |
| mxdt, удачи, поставил на слежку))
З.Ы. Мой ник в WoT: YApolloY
Историю пишут победители.
Сообщение отредактировал Apollo - Пятница, 04.01.2013, 10:10 |
| masRnR | Дата: Пятница, 04.01.2013, 19:00 | Сообщение # 5 |
| mxdt, удачи! З.Ы:ник в танках masRnR качаю ису и ис-3
Лень страшная сила!
| Айбар | Дата: Пятница, 04.01.2013, 19:25 | Сообщение # 6 |
| Если под покраску, то отверстия в катках можно подогнать по симметрии. Модель действительно сложная в плане мелочевки, но зато, если все правильно соберешь, смотреться будет отлично. Удачи!
| mxdt | Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 10:43 | Сообщение # 7 |
| Apollo, masRnR, Спасибо Айбар, модель конечно же, под покраску, но как и чем красить пока не знаю - никогда не приходилось
Ну а вот результат 2-х дней работы - третий вариант катка. Как мне кажется, более похожий на оригинал, чем два предыдущие: катки планирую сделать вращающимися, уже есть идеи. На сегодня это всё
В работе: ИС-3
| pionner | Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 11:06 | Сообщение # 8 |
| хороший коточек
| Айбар | Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 17:35 | Сообщение # 9 |
| mxdt, Совет - если будешь красить, то не вздумай устанавливать некоторые детали на корпус, те же катки надо покрасить, а потом ставить. Многие пока раздумывают как и чем красить, собирают модели, а потом проблемы с покраской начинаются. Если есть возможность приобрести аэрограф, им покрась. Если кистями, то бери беличьи кисти от 0 до 2. Крась, например Гамма-Болотная, сперва тонкий жиденький слой краски, после высыхания, краской погуще. Не пытайся сразу покрыть, лучше 2-3 раза тонкими слоями. Насчет вращения катка - если будешь делать гусли из отдельных траков и делать модель на моторе, то дело этого стоит. А так бесполезная трата времени.
Сообщение отредактировал Айбар - Воскресенье, 06.01.2013, 17:37 |
| Раптор | Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 17:38 | Сообщение # 10 |
| Очень хорошо выходит..я сам его начинал делать ,но остановился на ходовой ..вам же желаю его закончить,так как модель очень красиваю и украсит любую,даже невзрачную полку ... P.s мой ник в игре CTAKAH_412 в основном езжу на Хуме, Т-43,ЯгдПЦ4....добовляйтесь
Если веришь в себя-возможно всё!
| GasBalon | Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 21:31 | Сообщение # 11 |
| Харош каточек, от себя про покраску добавлю - сначала загрунтовать автомобильной грунтовкой, потом красить )
По полю танки грохотали....
| mxdt | Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 22:46 | Сообщение # 12 |
| Да, детали все красятся отдельно, это я из других тем уже понял и только потом собираются воедино. С покраской пока спешить не буду, сначала катки с траками собрать бы Траки 100% будут отдельные, но моторизировать бумажную модель не буду - параллельно начал собирать ИС-3 1:16 на радиоуправлении. А вращающиеся катки уже продумал - всё просто до безобразия - одна лишняя деталь на оси и все дела
В работе: ИС-3
| model_paper15 | Дата: Среда, 09.01.2013, 03:52 | Сообщение # 13 |
| mxdt, Удача в постройке катков. Вот тебе в помощь ссылка
В работе: Т-10М
| mxdt | Дата: Четверг, 10.01.2013, 03:55 | Сообщение # 14 |
| model_paper15, Спасибо, только по ссылке очень долго открывается, а потом ругается, что я забанен
В работе: ИС-3
| mxdt | Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 09:40 | Сообщение # 15 |
| Небольшое обновление. Каточки делаются, третий на подходе А пока попробовал технологию покраски будущей башни: Не особо аккуратно получилось, цвет тоже поменяется.
В работе: ИС-3
