Танк Т-54 от Моделик
| Эквилибриум | Дата: Четверг, 31.01.2013, 00:01 | Сообщение # 46 |
| Цитата (Айбар) это шляпки декоргвоздей Чего-то я этот момент упустил.Да нет,колпаки из фольги выдавил.
Пластик отдыхает!
| Эквилибриум | Дата: Четверг, 31.01.2013, 22:20 | Сообщение # 47 |
| Всем доброго времени!Собрал направляющие катки,опять же GPM-ский использовал.Они там более реалистичные,чем родные.
Гусянку запробовал,как оно.
Гусянка ,вроде не плохо сходится.Ну уж больно мудрёно всё!Вырезать столько отверстий(пробойника такого не имеется).Подумаю как можно упростить.И ещё вопрос возникает,как рифление на траках сделать?
Пластик отдыхает!
| Айбар | Дата: Четверг, 31.01.2013, 23:57 | Сообщение # 48 |
| Цитата (Эквилибриум) ,как рифление на траках сделать? печатаешь второй комплект гусеницы и вырезаешь рисунок, я на КВ так делал. Второй вариант - обрезками мелкой проволоки.
| Эквилибриум | Дата: Пятница, 01.02.2013, 01:34 | Сообщение # 49 |
| Айбар, Ну как-то так я и предполагал.
Цитата Айбар () Второй вариант - обрезками мелкой проволоки. А такой опыт у меня уже был,когда БТР-Т собирал.Он на базе Т-55.Гусеница лентой,ну никак,не вкатывала!Вот как-то так и оживил.
Пробовал и такой вариант.Изоляцию от провода ТРП нарезал и кусочками собирал нужную конфигурацию.Такой вариант хорошо подходит для не сложных гусянок,типа с металорезиновыми траками(МТ-ЛБ,БМП,БМД,зарубежная легкая бронетехника типа М113,Half-trak, ну и т.д).Вобщем подбирать надо. Это МТ-ЛБ артилерийский.
Да!На "мотолыге" ходовая действующая.Пытался сделать ездовой,но не нашёл нормальных редукторов.Так и осталась она статичной.
Пластик отдыхает!
| Эквилибриум | Дата: Пятница, 01.02.2013, 22:50 | Сообщение # 50 |
| Не много обновлюсь.Покрасил катки.
И на место поставил.
Ну как-то так.
Пластик отдыхает!
| Айбар | Дата: Пятница, 01.02.2013, 22:51 | Сообщение # 51 |
| круто
| BozonHiggs | Дата: Суббота, 02.02.2013, 01:55 | Сообщение # 52 |
| ОМГ, как крутяцки смотрится О_о. Я ушоці! Класс!!
Жить надо так, чтобы помнили даже сволочи. (Ф.Раневская)
| Эквилибриум | Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 01:22 | Сообщение # 53 |
| Айбар, BozonHiggs, Спасибо за поддержку! Звёздочки ведущие собрал.
При этом столкнулся с одним неприятным фактом!Зубъя не лезут в потраковую гусянку,зато замечательно входят в ленточную...Увеличение отверстий под зубцы привело к хреновому виду трака.Т.е.края почти отвалились.Резать зубцы воще не канает!вид получится у.....ский!Вывод:буду эксперементировать с ленточной гуслей.Или траки ещё помучаю...не знаю...
Пластик отдыхает!
| Stroyak | Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 01:43 | Сообщение # 54 |
| Эквилибриум, У меня такая же проблема с ягпантерой, делай уже зубцы. Ленточная гусеница вот это точно будет у....ство! Модель выходит слишком хорошей, чтоб портить её ленточной гусеницей.
| Дима | Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 02:44 | Сообщение # 55 |
| я на все свои танки ленту ставлю и ничего так
каждый в душе поэт и художник
| Айбар | Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 02:50 | Сообщение # 56 |
| Эквилибриум, Есть вариант отрезать зубцы в местах прилегания гусеницы и потом приклеить отрезанные зубцы в отверстия траков. Но это уже последнее средство. У меня сейчас такая же проблема у Слона, зубья входят в отверстия, но не полностью прижимаются к венцу.
| Дима | Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 02:54 | Сообщение # 57 |
| а вообще модель крутая,класс +
| GasBalon | Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 04:28 | Сообщение # 58 |
| А если шлифануть зубцы, которые входят в гуслю, а те которые не входят - не трогать)? Или была идею чтоб танчик "ездил"?
По полю танки грохотали....
| Айбар | Дата: Понедельник, 04.02.2013, 04:01 | Сообщение # 59 |
| Цитата (Эквилибриум) P.S.Задолбал РАДИКАЛ!Как заходишь на него,Антивирусник орёт благим матом!Ругается на коней тряновских! Ну так размещай фото на сайте. Тут же есть свое хранилище.
| Эквилибриум | Дата: Понедельник, 04.02.2013, 04:04 | Сообщение # 60 |
| Цитата (Айбар) Ну так размещай фото на сайте. Тут же есть свое хранилище. А я чего-то не в курсе,где это?
Пластик отдыхает!
