Тигра, GPM-271
| Rudin | Дата: Среда, 17.07.2013, 14:48 | Сообщение # 16 |
Награды: 33
| Saxar, Как по мне, то класно.
| holitosys | Дата: Среда, 17.07.2013, 15:29 | Сообщение # 17 |
| а я бы балансиры заполнил для крепости - погнуться и сломаться могут в процесе установки катков и натягивания гуслей. а так - отлично!
| Saxar | Дата: Среда, 17.07.2013, 17:09 | Сообщение # 18 |
| Rudin, спасибо! holitosys, об этом я, как-то, не подумал... но за совет спасибо! замазюкаю извутри содой с пва, пока доделаю ленивец все высохнет и закаменеет
Собрано
| starfiter | Дата: Среда, 17.07.2013, 17:20 | Сообщение # 19 |
| Saxar модель получается реальная! УДАЧИ В СБОРКЕ!!!
| Saxar | Дата: Среда, 17.07.2013, 17:27 | Сообщение # 20 |
| starfiter, спасибо!
Собрано
| dimadzak | Дата: Четверг, 18.07.2013, 05:32 | Сообщение # 21 |
| Цитата (Saxar) замазюкаю извутри содой с пва может не прокатить. Пока высохнет--раскиснет и потеряет форму. Лучше вклеить дополнительно трубочки подходящего диаметра или кусочки ампулки от гелевой ручки (если подойдет). По поводу грязи--вариантов 1000000 от песка с краской до жареной муки крупного помола--все будет смотреться приблизительно одинаково. Запэцкал нормально
Мое творчество тыц
Сообщение отредактировал dimadzak - Четверг, 18.07.2013, 05:32 |
| holitosys | Дата: Четверг, 18.07.2013, 15:06 | Сообщение # 22 |
| Лучше под диаметр скатать бумагу и вставить на клей, а если замазюкать просто клеем - при высыхании поведет - это если количество клея большое.
| Saxar | Дата: Среда, 24.07.2013, 06:39 | Сообщение # 23 |
| и так продолжу. балансиры закрепляю (постепенно) разведенной в пва содой... пока-что самый оптимальный и быстрый вариант - но и про аккуратность не забываю. начал установку катков. установил все внутренние - по ряду за вечер с просушкой. попытался их "притонировать" и немного загрязнить... вроде как-то похоже вышло. результатом, в принципе, доволен. внешние катки поставлю когда осилю до конца ленивцы и примеряю (точнее подберу) правильный ход траков - ибо халовские тигрогусли не очень подошли на ведущие (несовпадение около 1 мм на третьем траке вылазит. но ниче - прорвемся!). в связи с появлением заготовок траков, которые пойдут на запаски, добавил на данном этапе их "держалку". заодно, вроде как, закончил предлагаемую издательством мелочевку крыши ванной. возможно, добавлю лопатку и ломик, но уж точно пока-что не добавлю ручки люков на корме. продолжение следует...
Собрано
| GasBalon | Дата: Четверг, 25.07.2013, 07:16 | Сообщение # 24 |
| Очень хорошо!
По полю танки грохотали....
| Saxar | Дата: Понедельник, 29.07.2013, 07:17 | Сообщение # 25 |
| GasBalon, спасибо большое! продолжу... отгуляв корпоративный шашлык в честь дня спекулянтов работника торговли, все таки добил ленивцы, рассчитал ход траков и поставил танчик на ноги... обувать буду, скорей всего, в самом конце сборки. далее попытаюсь закончить корму и мелочь ходовой, приступить к башне. продолжение следует...
Собрано
| Айбар | Дата: Понедельник, 29.07.2013, 15:00 | Сообщение # 26 |
| Вот все хорошо, только маска курсового пулемета вид портит, какая-то не родная... Может у Халовского тигра возьмешь? Наклеишь на выкройку шкурку этого тигра и соберешь.
| dimadzak | Дата: Вторник, 30.07.2013, 02:44 | Сообщение # 27 |
| Красава!
Мое творчество тыц
| Saxar | Дата: Четверг, 01.08.2013, 06:28 | Сообщение # 28 |
| dimadzak, Айбар, спасибо! Цитата (Айбар) Может у Халовского тигра возьмешь? Наклеишь на выкройку шкурку этого тигра и соберешь. спасибо за совет - стал, как родной! вид, как по мне, улучшился и стал более похож на реальный прототип. заодно "выточил" курсовой пулемет из зубочистки. (в оправдание себя хочу заметить, что точил при помощи канц. ножа и волшебных слов) продолжение следует...
Собрано
| Айбар | Дата: Четверг, 01.08.2013, 16:37 | Сообщение # 29 |
| Ну вот, совсем другое дело))))
| ntktcrjgxbr1949 | Дата: Пятница, 02.08.2013, 02:48 | Сообщение # 30 |
| Классная получается машина. Давно мечтаю собрать такой.
Ищу хороших друзей
