Вторник, 24.11.2026, 19:26
  • Страница 2 из 5
Шилка, м 1:25
zlovredov88Дата: Вторник, 03.12.2013, 15:22 | Сообщение # 16
ну остатками этой зеленоватой краски бумажку покрашу, а потом как подопытную кошку буду желтым мазать cool
мое творчество
zlovredov88Дата: Четверг, 05.12.2013, 22:29 | Сообщение # 17
потихоньку делаю колеса
Прикрепления: 8635713.jpg (103.3 Kb)
мое творчество
zlovredov88Дата: Понедельник, 16.12.2013, 02:50 | Сообщение # 18
ай-ай торсионы не правильно собрал.... они толще должны на пол-сантиметра, в итоге колеса не совпали... нужно допечатать и пересобрать...
пичаль,
фото фэйла чуть-позже,
мое творчество
zlovredov88Дата: Понедельник, 16.12.2013, 04:29 | Сообщение # 19
Прикрепления: 1536995.jpg (72.6 Kb) · 3151256.jpg (53.9 Kb) · 6640576.jpg (53.6 Kb)
мое творчество
zlovredov88Дата: Понедельник, 16.12.2013, 23:35 | Сообщение # 20
каркас солидный, что у башни, что у корпуса.
судя по вырезам в каркасе авторы предусмотрели открывание люков... только зачем, если нутрянки тютю...
Прикрепления: 9290197.jpg (61.0 Kb)
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Понедельник, 16.12.2013, 23:54
zakat50Дата: Вторник, 17.12.2013, 01:12 | Сообщение # 21
zlovredov88, судя по последним фото опорные катки слишком близко к корпусу, может не лечь гусеница. ( или это на фото так кажется ? )
zlovredov88Дата: Вторник, 17.12.2013, 01:14 | Сообщение # 22
угу так и есть, неверно сделал крепления для них... ну я вон сообщением выше написал... буду отрывать, переделывать, докрашивать...
но это как до принтера доберусь, пока делаю то что под рукой - башню.
ps самое печальное что после перерыва в сборке Шилки, нету уже этого интереса ее собрать(( грозит перерасти в недоделанный долгострой...
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Вторник, 17.12.2013, 01:18
zlovredov88Дата: Среда, 18.12.2013, 05:25 | Сообщение # 23
сходится отвратительно... если бы клеил без перекраса замучился подгонять...
Прикрепления: 1540284.jpg (75.2 Kb)
мое творчество
ИнквизитоpДата: Среда, 18.12.2013, 05:45 | Сообщение # 24
Как-то не аккуратно обтянуто. Пятна клея, мятая бумага.
Моя Картонная Армия
zlovredov88Дата: Среда, 18.12.2013, 15:43 | Сообщение # 25
а все равно шпакля+шкурка+краска...
мое творчество
zlovredov88Дата: Среда, 18.12.2013, 16:39 | Сообщение # 26
блин 18 тысяч картинок шилки на яндексе и толком вида башни сверху нету...
мое творчество
zlovredov88Дата: Четверг, 19.12.2013, 01:54 | Сообщение # 27
башня готова на 95%, осталось ручки, показывать не буду, чтобы не шокировать некрашеными торцами и ляпками клея)
после окраски приобретет фотогеничный вид, в башне осталось сделать стволы пулеметов и их крепления... это наверно самое сложное, потому что чертежи не могу понять... раскиданы по разным страницам не ясно абсолютно...
такие авторы предлагают собрать гусеницы... честно говоря это совсем не устраивает, надо что то думать с траками...
ну и краски нужной нету, так что сборку шилки замораживаю до прибытия в цивилизацию,
Прикрепления: 4497884.jpg (92.7 Kb)
мое творчество
GrzegorzДата: Пятница, 20.12.2013, 07:31 | Сообщение # 28
https://www.fotosik.pl/u/szarki/album/329413/1
zlovredov88Дата: Пятница, 20.12.2013, 13:41 | Сообщение # 29
во, отличная сыль! спасибо огромное.
мое творчество
zlovredov88Дата: Четверг, 26.12.2013, 14:40 | Сообщение # 30
на кучу слоев краска уже ровно не ложится... видимо песочные пятна будут слегка наплывами... в цвет вроде-бы угадал на этот раз))
ps песочное свеже пятно только на люке мех-вода, остальное еще не крашеное для сравнения.
Прикрепления: 4148908.jpg (82.7 Kb)
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Четверг, 26.12.2013, 14:41
  • Страница 2 из 5
