Пятница, 23.10.2026, 09:06
  • Страница 1 из 15
  • 14
  • 15
ГАЗ-66 от W.M.C.
kurbibukДата: Среда, 03.05.2017, 03:23 | Сообщение # 1
Всем добрый день.
Решил собрать ГАЗ-66 от WMC. Понравилась сложность и деталировка разработчика.
Но сам журнал решил не портить. Делаю копии с него. По журналу и модели есть несколько придирок. Первый косяк с бумагой. На нескольких страницах перепутана бумага. На картоне отпечатан либо схема либо инструкция, а на офисной обычные детали. Второй к цветовой гамме нанесения цифр. Мелкие красные цифры почти не видно на черном фоне, а контуров для наложения деталей нет. В связи с этим пришлось повозиться с рамой. Но в целом пока сборка нравиться. Сходимость пока на отлично.
Частично собранная рама:
Прикрепления: 2327730.jpg (214.5 Kb) · 1986712.jpg (105.1 Kb) · 0038469.jpg (103.1 Kb) · 8257466.jpg (125.8 Kb) · 8373294.jpg (118.6 Kb) · 7639457.jpg (119.6 Kb) · 5773631.jpg (117.0 Kb) · 7321701.jpg (115.4 Kb) · 2132696.jpg (106.4 Kb) · 7299785.jpg (165.8 Kb)
kurbibukДата: Среда, 03.05.2017, 03:29 | Сообщение # 2
Прикрепления: 6014230.jpg (171.8 Kb) · 4412012.jpg (108.5 Kb) · 0122251.jpg (102.8 Kb) · 8056618.jpg (106.4 Kb) · 3937161.jpg (161.6 Kb) · 9309448.jpg (137.2 Kb) · 7132222.jpg (122.6 Kb)
ОлексаДата: Среда, 03.05.2017, 03:30 | Сообщение # 3
С интересом понаблюдаю.
kurbibukДата: Среда, 03.05.2017, 03:34 | Сообщение # 4
Сцепное устройство:
Прикрепления: 0687686.jpg (127.7 Kb) · 7415182.jpg (118.9 Kb) · 6458764.jpg (112.2 Kb) · 1569468.jpg (107.9 Kb) · 0153140.jpg (81.1 Kb) · 8721309.jpg (79.6 Kb) · 6056033.jpg (79.7 Kb)
kurbibukДата: Среда, 03.05.2017, 03:38 | Сообщение # 5
Мосты:
Прикрепления: 3444447.jpg (122.8 Kb) · 7087432.jpg (125.5 Kb) · 2570578.jpg (120.6 Kb) · 5656001.jpg (123.9 Kb) · 0212465.jpg (113.6 Kb) · 1610511.jpg (107.8 Kb)
Сообщение отредактировал kurbibuk - Среда, 03.05.2017, 03:39
kurbibukДата: Среда, 03.05.2017, 03:43 | Сообщение # 6
Рулевое, ступицы передние и передние тормозные:
Рулевое сделал рабочее по аналогии с кразовским. Странно ,что при такой детализации, Рулевую рейку сделали не рабочей.
Прикрепления: 5999159.jpg (116.9 Kb) · 2397164.jpg (116.4 Kb) · 8503382.jpg (113.1 Kb) · 1745914.jpg (141.1 Kb) · 4516397.jpg (126.6 Kb) · 2100742.jpg (128.6 Kb)
Сообщение отредактировал kurbibuk - Среда, 03.05.2017, 03:50
kurbibukДата: Среда, 03.05.2017, 03:48 | Сообщение # 7
Рессоры и амортизаторы (все рабочее):
Прикрепления: 4857790.jpg (117.9 Kb) · 9150099.jpg (141.5 Kb) · 7607068.jpg (131.9 Kb) · 7179420.jpg (115.8 Kb) · 9251667.jpg (113.0 Kb) · 8222855.jpg (120.7 Kb)
kurbibukДата: Среда, 03.05.2017, 03:54 | Сообщение # 8
Колеса были сделаны еще год назад:
Прикрепления: 8168345.jpg (116.2 Kb) · 8346214.jpg (104.2 Kb) · 9148371.jpg (127.3 Kb) · 4051393.jpg (155.3 Kb) · 3404172.jpg (120.0 Kb)
kurbibukДата: Среда, 03.05.2017, 03:56 | Сообщение # 9
Крепление рессор:
Прикрепления: 3030703.jpg (139.1 Kb) · 6137771.jpg (106.9 Kb)
Alex55Дата: Среда, 03.05.2017, 05:41 | Сообщение # 10
Тут все правильно, у автора очень серьезный подход к толщине материала. Если офиска, то офиска.
И еще, раз делаешь со скана, делай два вакуумных усилителя(в журнале только один, передний). Второй устанавливается перед задним мостом.
kurbibukДата: Среда, 03.05.2017, 15:31 | Сообщение # 11
Alex55, Доброе утро.
Собирать пока буду по оригиналу из журнала. В конце по фотографиям и схемам постараюсь по максимуму уже навесить оборудование. Если есть живое фото, то можно в личку по усилителю.
Вечером постараюсь кинуть фото страниц с журнала. Я думаю это ошибка типографии с очередностью листов по плотности.
kurbibukДата: Четверг, 04.05.2017, 05:23 | Сообщение # 12
Alex55, Добрый вечер.
Вот как и обещал выкладываю фотки листов , которые по моему мнению перепутаны:
на офисной
на картоне
на офисной есть еще, но они к месту, там тент и еще какие то детали.
Возможно я и ошибаюсь, может так было и задумано разработчиком, но это может только он сказать.
Прикрепления: 9923885.jpg (151.3 Kb) · 1483077.jpg (89.5 Kb) · 8033157.jpg (112.8 Kb) · 0355033.jpg (108.8 Kb) · 4166409.jpg (93.3 Kb)
Alex55Дата: Четверг, 04.05.2017, 05:59 | Сообщение # 13
Так задумано, эти детали либо закрывают торцы, либо подклеиваются на картон, либо сворачиваются в трубку.
по поводу усилителя - так на плакате
А так на пластиковой модели (в журнале нет того, который слева)
billabong73Дата: Четверг, 04.05.2017, 06:59 | Сообщение # 14
Про рабочие рессоры ,ты явно погорячился! biggrin
Alex55Дата: Четверг, 04.05.2017, 13:40 | Сообщение # 15
Олег, они действительно немного пружинят (у меня по крайней мере). Все зависит от применяемого клея, у полимерного шов немного подвижен (а сколько нам в масштабе нужно biggrin ) Я после монтажа ходовой так избавлялся от винта рамы - обрезал амортизаторы, выставил раму в горизонт за счет подвижности рессор, приклеил амортизаторы на место.
  • Страница 1 из 15
  • 14
  • 15
