ГАЗ-66 от W.M.C.
| kurbibuk | Дата: Вторник, 19.12.2017, 03:29 | Сообщение # 107 |
| Alex55 | Дата: Вторник, 19.12.2017, 04:07 | Сообщение # 108 |
| Кабину примерял? У меня верхняя банка радиатора с трудом входила, пришлось обрезать, а тут еще и шланг на ней сбоку.
| SHAMANoB | Дата: Вторник, 19.12.2017, 04:22 | Сообщение # 109 |
| Очень круто !!!
Ремни такие и оставишь ? (на мой взгляд толстовато выглядят). Может из картона их сделать или ниток ?
Сканы журнала выложишь ?
Сообщение отредактировал SHAMANoB - Вторник, 19.12.2017, 04:26 |
| kurbibuk | Дата: Вторник, 19.12.2017, 05:02 | Сообщение # 110 |
| Alex55, примерял. Стандартный радиатор не лезет, писал выше. Дальше делал три варианта 85, 90 и 95% от оригинала. Самый лучший по размеру и фотогеничности подошел 90%-й. Его и поставил. Левое крепление радиатора к раме тоже не стал ставить, так ухо уже не дает опускаться кабине. А шланги прижимал ближе к радиатору и движку, так что они уже не мешают.
| kurbibuk | Дата: Вторник, 19.12.2017, 05:11 | Сообщение # 111 |
| SHAMANoB, ремни толстоваты, но так как сделал всю связку рабочей, поэтому ремни резиновые. Правда передачу с карданов через коробку на коленвал не стал делать и так много косячков порядком вылазит. Например, до сих пор думаю делать руль рабочим, поэтому так сказать запресовал )) шаровую тягу в привод гидроусилителя, а вот он тоже гад не дает полноценно сесть уже рулевому механизму из кабины. Но если не найду решение , то может и ремни переделаю на бумажные и руль стационарным сделаю.
| kurbibuk | Дата: Вторник, 19.12.2017, 05:12 | Сообщение # 112 |
| SHAMANoB, напиши почту в личку. я постараюсь отсканировать журнал и брошу в личку.
| kurbibuk | Дата: Суббота, 23.12.2017, 00:11 | Сообщение # 115 |
| Aleksander71 | Дата: Суббота, 23.12.2017, 00:53 | Сообщение # 116 |
Награды: 14
| Скоро можно будет дым пускать
| kurbibuk | Дата: Суббота, 23.12.2017, 00:59 | Сообщение # 117 |
| Цитата Aleksander71 (  ) Скоро можно будет дым пускать
Aleksander71, вот прям как здесь :
https://www.youtube.com/watch?v=c05azbGRQFs
Осталось только на колеса его поставить.
Сообщение отредактировал kurbibuk - Суббота, 23.12.2017, 01:00 |
| kurbibuk | Дата: Пятница, 19.01.2018, 21:23 | Сообщение # 118 |
| Ну что, вот и пришел новый год. Всех с прошедшими праздниками. Потихоньку работал над аппаратом, но фотки не выкладывал. Сегодня решил поделиться тем, что сделал:
| kurbibuk | Дата: Пятница, 19.01.2018, 21:25 | Сообщение # 120 |
