ГАЗ 69
| armibo | Дата: Понедельник, 17.12.2018, 05:06 | Сообщение # 2 |
| Посоветовать мне увы, нечего Могу только молча позавидовать
| Олекса | Дата: Понедельник, 17.12.2018, 05:22 | Сообщение # 3 |
| SamarskiyAleksey, Проделана сложная работа. С интересом понаблюдаю.
| billabong73 | Дата: Понедельник, 17.12.2018, 16:06 | Сообщение # 4 |
| Когда то делал камару на ру. Так вот там днище было цельное от китайского донора. Ну ушатал я ее,рассыпалась. А здесь такая ажурная конструкция. Вывод. Если будет ползать как черепаха-будет жить возможно... В любом случае удачи! Будем посмотреть!
| VikMaf | Дата: Понедельник, 17.12.2018, 22:40 | Сообщение # 5 |
| Цитата SamarskiyAleksey (  ) Начал собирать коробку, думаю над тем как скорости регулировать Переключать скорости однако сложновато. Легче регулировать обороты двигателя.
| SamarskiyAleksey | Дата: Вторник, 18.12.2018, 03:42 | Сообщение # 6 |
| Цитата armibo (  ) Посоветовать мне увы, нечего Могу только молча позавидовать спасибо
Цитата Олекса (  ) Проделана сложная работа. С интересом понаблюдаю. обновляться буду редко
Цитата billabong73 (  ) Когда то делал камару на ру. Так вот там днище было цельное от китайского донора. Ну ушатал я ее,рассыпалась. А здесь такая ажурная конструкция. Вывод. Если будет ползать как черепаха-будет жить возможно... В любом случае удачи! Будем посмотреть! я вот стараюсь так сделать что ползал ушатывать я конечно же не буду
Цитата VikMaf (  ) Переключать скорости однако сложновато. Легче регулировать обороты двигателя. вот вот, легче так, по ка мои руки еще не дошли до полной имитации коробки, хотя тестовые варианты были и они рабочие, но вот масштаб модельки не позволяет так сделать
| Andrey77 | Дата: Пятница, 21.12.2018, 19:24 | Сообщение # 7 |
| Отлично получается! Тема интересная , удачи!!!
И всё таки какой масштаб ?
| SamarskiyAleksey | Дата: Воскресенье, 23.12.2018, 03:45 | Сообщение # 8 |
| Цитата Andrey77 (  ) Отлично получается! Тема интересная , удачи!!!
И всё таки какой масштаб ? спасибо А масштаб не знаю какой просто сканы увеличил и перенес на листы а4, тоесть масштаб в 2 раза больше чем на сканах
| Boyanist | Дата: Воскресенье, 23.12.2018, 04:03 | Сообщение # 9 |
| 1/25*2=1/12,5
| SamarskiyAleksey | Дата: Воскресенье, 23.12.2018, 07:24 | Сообщение # 10 |
| Собрал раздаточную коробку все делал приближенно к оригиналу:
сделал карданчки:
| SamarskiyAleksey | Дата: Воскресенье, 23.12.2018, 07:46 | Сообщение # 11 |
| Использую вот такие шурупы с aliexpress
вот готовый вариант:
Видео работы раздатки
| billabong73 | Дата: Воскресенье, 23.12.2018, 17:31 | Сообщение # 12 |
| Круто, но не закралась ли ошибка? Углы работы карданов очень запредельные. На настоящем авто вроде не так экстремально выглядит.
Сообщение отредактировал billabong73 - Воскресенье, 23.12.2018, 17:31 |
| SamarskiyAleksey | Дата: Воскресенье, 23.12.2018, 20:38 | Сообщение # 13 |
| Цитата billabong73 (  ) Круто, но не закралась ли ошибка? Углы работы карданов очень запредельные. На настоящем авто вроде не так экстремально выглядит. спасибо что заметили! я специально так сделал, потому что вес платы, проводов, батарей и электромоторов дадут о себе знать
| billabong73 | Дата: Воскресенье, 23.12.2018, 21:43 | Сообщение # 14 |
| Обалдеть! А я думал подвеска будет статичная. А оказывается все рассчитано.
| bossnet | Дата: Воскресенье, 23.12.2018, 22:41 | Сообщение # 15 |
| SamarskiyAleksey, приветствую! Вот смотря на крестовины карданов, вижу с ходу ошибку! Они скреплены меж собой стянутой проволокой!!! Вопрос зачем??? Есть же просто пайка. Наложил крест на крест проволочки друг на друга, ударил молоточком, и они образуют друг у друга посадочные места. Затем эти места о блудил оловом ну и прикинул по месту. поднес паяльник нагрел они сядут как литые! Останется ток обрезать по размеру. А вот это соединение оно не надежно это во первых! Так как оно разболтается и прочие факторы на него воздействовать будут. И в итоге такая крестовина долго не проходит. Так что пока не поздно лучше по надежней сделать, раз уж все функционально будет.
