  • Страница 5 из 6
Robur LO 2002A
Aleksander71Дата: Понедельник, 17.06.2019, 02:03 | Сообщение # 61
Награды: 14
Михаил, спасибо! На фото тоже внушительный автомобиль получился, а на самом деле он небольшой! Будем дальше лепить оставшиеся детали biggrin
Aleksander71Дата: Четверг, 20.06.2019, 14:52 | Сообщение # 62
Награды: 14
Потихоньку дело движется к завершению, кузов теоретически готов, остались лавочки-скамейки и тент.
Прикрепления: 8687979.jpg (263.4 Kb) · 3036693.jpg (301.0 Kb) · 9241890.jpg (250.7 Kb) · 2768321.jpg (262.5 Kb) · 2261632.jpg (273.3 Kb) · 2151818.jpg (268.3 Kb) · 7909216.jpg (213.8 Kb) · 9922422.jpg (198.9 Kb)
ДжонЕгоровДата: Четверг, 20.06.2019, 21:30 | Сообщение # 63
Классно,аккуратно!( коврик синий,а у меня зелёный).Во, вижу краску с картин по номерам,как она для торцов?
Aleksander71Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 17:48 | Сообщение # 64
Награды: 14
ДжонЕгоров, спасибо!
Да, есть такое дело, использую такую. Вообще она тоже акриловая, но очень густая. Я её развожу акриловым разбавителем и готово, можно подкрашивать торцы - без проблем. Самый главный плюс - очень большая цветовая гамма, поэтому просто ищу нужный цвет и крашу.
Основной базовый цвет для покраски
Прикрепления: 5685717.jpg (237.5 Kb) · 0321348.jpg (231.2 Kb)
Aleksander71Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 17:53 | Сообщение # 65
Награды: 14
Продолжается возня с кузовом.
Сделал лавочки, крючки и дуги для крепления тента
Прикрепления: 9805444.jpg (295.9 Kb) · 1281869.jpg (237.1 Kb) · 6668931.jpg (181.2 Kb) · 2892594.jpg (219.7 Kb) · 5309136.jpg (248.8 Kb) · 7263626.jpg (93.2 Kb) · 3253726.jpg (207.1 Kb) · 1484495.jpg (225.9 Kb)
Aleksander71Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 23:08 | Сообщение # 66
Награды: 14
Юра, спасибо, стараюсь! Пот со лба вытираю - жара! biggrin
И еще немного деталюх сделал и приклеил приклеил!
Кассета с канистрами для НЗ топлива. В журнале она сделана великовата и закрывается сверху вниз, хотя должна быть горизонтально
Подрезал немного, вставил перемычки и вроде получилось нормально
Прикрепления: 2216568.jpg (213.0 Kb) · 6148866.jpg (229.7 Kb) · 3277217.jpg (213.0 Kb) · 5918747.jpg (216.4 Kb) · 7811757.jpg (215.6 Kb) · 4963749.jpg (226.5 Kb) · 7265805.jpg (219.0 Kb)
Aleksander71Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 23:23 | Сообщение # 67
Награды: 14
Ящики для зип и задние фонари
И все вместе
Прикрепления: 4449724.jpg (162.6 Kb) · 7802315.jpg (166.9 Kb) · 4372609.jpg (215.9 Kb) · 2390918.jpg (233.2 Kb) · 5500062.jpg (224.8 Kb)
tableДата: Понедельник, 24.06.2019, 07:26 | Сообщение # 68
аккуратно получается) но честно смотрю на колесо и на кузов... небо и земля по самим деталям, к сборке вообще претензий нет, но вот деталировка из журнала(((
Aleksander71Дата: Понедельник, 24.06.2019, 15:25 | Сообщение # 69
Награды: 14
table, Виктор, спасибо что зашёл! С деталировкой конечно беда, слабенькая. Но зато есть один положительный момент - собирается легко!
И всё таки решил немного доработать. Сделал фару - искатель, как на прототипе.
Уже хотел приклеить кузов, но подумал о лебедке, наверное её тоже надо сделать.
Прикрепления: 1567186.jpg (199.3 Kb) · 0022286.jpg (204.6 Kb) · 5222159.jpg (207.4 Kb) · 5077017.jpg (187.8 Kb)
am0395069Дата: Среда, 26.06.2019, 04:24 | Сообщение # 70
Aleksander71, Саня быстро у тебя дело идет. Даже не смотря на жару. Так и до финиша недолго! Робур нормальный выходит!!!
kopcapДата: Среда, 26.06.2019, 04:31 | Сообщение # 71
Тихо бумагою шурша.....Робур едет не спеша
Готовые танки
M3A1 Stuart
Aleksander71Дата: Среда, 26.06.2019, 15:07 | Сообщение # 72
Награды: 14
am0395069, Михаил, да он уже готов, провожу кое какие эксперименты с тентом, очень он не правдоподобный. И ещё решил сделать лебёдку, вернее уже сделал, скоро покажу.
Aleksander71Дата: Среда, 26.06.2019, 15:12 | Сообщение # 73
Награды: 14
Это точно - не спеша biggrin Дизелёк этого внедорожника развивал мощность всего 70 л/с, поэтому скорость не его конек. Но крутящий момент двигателя был большим и можно запросто полазить по бездорожью.
Aleksander71Дата: Четверг, 27.06.2019, 18:02 | Сообщение # 74
Награды: 14
Итак, друзья, продолжу!
Каждому внедорожному автомобилю, а тем более военному, обязательно требуется лебёдка. В модели она напрочь отсутствует, поэтому пришлось её сделать самому. По нескольким фото из инета, нашел ее месторасположение и примерную конструкцию.
Далее взял кусок черного картона, крашенного в массе и сделал что то, немного похожее biggrin Тросик для лебедки, приобрел в модельном магазине.
Прикрепления: 5471761.jpg (93.2 Kb) · 6351501.jpg (99.8 Kb) · 4256929.jpg (99.0 Kb) · 8472304.jpg (86.5 Kb) · 9188964.jpg (318.2 Kb) · 2775082.jpg (236.1 Kb) · 5293614.jpg (174.9 Kb) · 6941461.jpg (230.9 Kb)
Aleksander71Дата: Четверг, 27.06.2019, 18:05 | Сообщение # 75
Награды: 14
Далее, установил на раму автомобиля
Прикрепления: 0182346.jpg (238.8 Kb) · 2177054.jpg (237.1 Kb) · 3130369.jpg (247.3 Kb) · 1137553.jpg (318.3 Kb) · 1515046.jpg (314.6 Kb)
  • Страница 5 из 6
