Т-14 Армата
| Rudin | Дата: Суббота, 07.12.2019, 05:13 | Сообщение # 1 |
Награды: 33
| Доброго времени суток товарищи моделисты, вот не выдержал и решил данный танк... фото обложки
| Rudin | Дата: Суббота, 07.12.2019, 05:15 | Сообщение # 2 |
Награды: 33
| Журнал разрезал... и начал собирать каркас...
| Rudin | Дата: Суббота, 07.12.2019, 05:19 | Сообщение # 3 |
Награды: 33
| Деталь 10 оказалась на 2 мм с каждой стороны больше, ее срезал
Так же нет наклонной детали под креплением катков (хотя пазы под картон там есть) и изготовил сам.
| dimadzak | Дата: Суббота, 07.12.2019, 06:50 | Сообщение # 4 |
| Наблюдаю с интересом. Я заметил, Анграф-- мутный журнал. У моего Фамо тоже много деталей не хватает...
Мое творчество тыц
| Rudin | Дата: Воскресенье, 08.12.2019, 02:46 | Сообщение # 5 |
Награды: 33
| Спасибо коллеги , Цитата dimadzak (  ) Я заметил, Анграф-- мутный журнал. есть такое, некоторых деталей нет, но запас цвета очень хороший! И продолжу:
Толщина боковой брони 6 мм плотного картона, во какая защищенность!
| Олекса | Дата: Воскресенье, 08.12.2019, 16:24 | Сообщение # 6 |
| Цитата Солдат (  ) ,с интересом посмотрю
Цитата dimadzak (  ) Наблюдаю с интересом. Присоединяюсь.
| Alex55 | Дата: Воскресенье, 08.12.2019, 16:59 | Сообщение # 7 |
| Цитата Rudin (  ) запас цвета очень хороший! В прошлых моделях его не хватало. Как и листов)
Цитата Rudin (  ) Толщина боковой брони 6 мм плотного картона, во какая защищенность! Вот эту фишку понять не могу, на 62-64-72 тоже борта по 3 мм, зачем, кроме лишней нагрузки на ходовую?
| navuh | Дата: Воскресенье, 08.12.2019, 17:11 | Сообщение # 8 |
| С удовольствием посмотрю. Видел только одну модель в бумаге. Сам не решусь его делать, так как он для меня, вместе с Абрамсом, не особо пригляден. Но это вкусовщина и со временем моё мнение может измениться. Успешной стройки!
Мои безделушки
| Rudin | Дата: Воскресенье, 08.12.2019, 18:09 | Сообщение # 9 |
Награды: 33
| Цитата Alex55 (  ) на 62-64-72 тоже борта по 3 мм, зачем, кроме лишней нагрузки на ходовую?
Во! сразу видно что танк нового поколения! тут сразу защищенность повышена в 2 раза! Олекса, Спасибо  navuh, Ну ничего, в коллекции должен быть и "Абрамс" и "Армата" И продолжу
А вот тут надо пояснить: Кусочек бумаги, это часть детали 18 (кормовая шкурка) Померял, и срезал, в инструкции нет задней проекции корпуса... заворачивать не стал может решетка (крышка )МТО нивелируют эту деталь, а может и нет, но я срезал.
| Rudin | Дата: Пятница, 13.12.2019, 04:06 | Сообщение # 10 |
Награды: 33
| Так, продолжу: изготовил опорные катки, в принципе сошлось нормально.
а это... лишние детали
| Rudin | Дата: Воскресенье, 15.12.2019, 03:12 | Сообщение # 11 |
Награды: 33
| Продолжу...
При сборке надгусеничных полок решил изготовить ручки...
| Rudin | Дата: Воскресенье, 15.12.2019, 03:13 | Сообщение # 12 |
Награды: 33
| И сами (полки)
| Rudin | Дата: Среда, 18.12.2019, 02:55 | Сообщение # 13 |
Награды: 33
| Немного пособирал ходовку, кстати, не хватает 2-х балансиров, пришлось изготовить.
| Rudin | Дата: Среда, 18.12.2019, 02:57 | Сообщение # 14 |
Награды: 33
| И собрал (крышку бронированной капсулы?)
Так, а люков нет.... наверное тоже надо изготовить
| HISshadow | Дата: Среда, 18.12.2019, 08:47 | Сообщение # 15 |
Статус: Online
| Цитата Rudin (  ) Так, а люков нет.... наверное тоже надо изготовить
Такой позор, что если б автор был самураем, то сделал бы харакри
Может анграфу перейти просто на выпуск нужного количества листов, которые будут раскрашены в нужные цвета?
А гусли там отдельные или полоской?
