Вторник, 22.09.2026, 04:51
БТР-80 1:25
Maxim_U-KaДата: Четверг, 26.12.2019, 19:22 | Сообщение # 1
Всем привет. Хочу показать изготовление очередной своей игрушки - на этот раз БТР-80. Постройка велась из сканов журнала Modelik №6/02, скачанных на сайте и распечатанных на матовой фотобумаге плотностью 180 гр.
Сходимость у этой разработки не очень. Но в целом полученным результатом доволен:
Прикрепления: 9222128.jpg (180.0 Kb) · 9929414.jpg (151.9 Kb)
Сообщение отредактировал Maxim_U-Ka - Четверг, 26.12.2019, 19:24
Maxim_U-KaДата: Четверг, 26.12.2019, 19:28 | Сообщение # 2
Итак. Изготовление начал с колес, как с самой нудной работы.
Прикрепления: 9921904.jpg (143.6 Kb) · 4902138.jpg (133.4 Kb) · 4200530.jpg (125.6 Kb) · 9477848.jpg (121.5 Kb) · 9137564.jpg (133.6 Kb) · 5412938.jpg (138.9 Kb) · 8355575.jpg (166.0 Kb) · 4576951.jpg (130.7 Kb) · 4743948.jpg (80.0 Kb)
Maxim_U-KaДата: Четверг, 26.12.2019, 19:41 | Сообщение # 3
Теперь немного о колесах.
После изготовления колеса из имеющихся разверток и его окрашивания стало понятно, что колесу не хватает рисунка протектора. Который был изготовлен из отдельно приклеенных ромбиков. Далее на боковинах еще были прорезаны выжигателем боковые полосы. Вот после этого колесо стало уже похоже на нормальное БТРовское.
Прикрепления: 1459628.jpg (136.8 Kb) · 3789762.jpg (147.0 Kb) · 4010576.jpg (135.9 Kb) · 9273449.jpg (136.4 Kb) · 3132849.jpg (114.5 Kb) · 9434901.jpg (118.8 Kb)
Maxim_U-KaДата: Четверг, 26.12.2019, 19:54 | Сообщение # 4
Теперь что касается каркаса корпуса. Поперечные шпангоуты каркаса, после примерки обшивки, оказались маловаты по высоте примерно на 1 мм. и их пришлось переделывать и заново переклеивать. То есть поперечные шпангоуты, в своей верхней части были увеличены в редактора на высоту 1 мм. и заново распечатаны и вклеены. Этого на фотографиях нет, но косвенно это можно видеть по заднему торцу уже готового БТРа. Вот на этой фотографии видно.
И ещё. Всю верхнюю часть корпуса БТРа необходимо заклеить вставками из картона примерно как на этой фотографии (фото не мое, а взято с этого же сайта и немного подкорректированое, но у меня сделано так же).
Это нужно для того, чтобы в последующем была основа, в которую вставляются поручни.
Прикрепления: 7268087.jpg (129.8 Kb) · 7694546.jpg (104.9 Kb) · 7065500.jpg (119.8 Kb) · 6189432.jpg (104.1 Kb) · 0099913.jpg (139.1 Kb) · 1346882.jpg (120.6 Kb) · 8530792.jpg (135.3 Kb) · 7493991.jpg (37.4 Kb)
Сообщение отредактировал Maxim_U-Ka - Четверг, 26.12.2019, 20:05
Maxim_U-KaДата: Четверг, 26.12.2019, 19:57 | Сообщение # 5
Прикрепления: 3971788.jpg (116.4 Kb) · 7096550.jpg (132.3 Kb) · 8881848.jpg (110.6 Kb) · 5338782.jpg (125.0 Kb) · 2633823.jpg (88.6 Kb) · 9450745.jpg (121.1 Kb) · 4321428.jpg (115.3 Kb) · 8855711.jpg (133.4 Kb) · 5448564.jpg (155.7 Kb)
Maxim_U-KaДата: Четверг, 26.12.2019, 20:01 | Сообщение # 6
Прикрепления: 5513933.jpg (122.9 Kb) · 7629679.jpg (191.6 Kb) · 1027387.jpg (137.3 Kb) · 4205825.jpg (98.5 Kb) · 6113080.jpg (105.6 Kb) · 8150437.jpg (128.8 Kb) · 3800447.jpg (96.7 Kb) · 8250800.jpg (143.7 Kb) · 1433981.jpg (129.6 Kb)
Maxim_U-KaДата: Четверг, 26.12.2019, 20:07 | Сообщение # 7
Прикрепления: 7704203.jpg (127.4 Kb) · 1339207.jpg (142.2 Kb) · 1058502.jpg (146.0 Kb) · 5480120.jpg (122.5 Kb) · 5498547.jpg (131.7 Kb) · 2099064.jpg (147.1 Kb) · 3007280.jpg (123.0 Kb) · 6285536.jpg (149.1 Kb) · 2069906.jpg (149.4 Kb)
Maxim_U-KaДата: Четверг, 26.12.2019, 20:09 | Сообщение # 8
Прикрепления: 5439545.jpg (108.7 Kb) · 0859070.jpg (172.3 Kb) · 0636851.jpg (154.4 Kb) · 2684370.jpg (143.2 Kb) · 7532095.jpg (131.7 Kb) · 1898335.jpg (123.0 Kb) · 6715630.jpg (134.0 Kb) · 1580358.jpg (136.8 Kb) · 9618069.jpg (140.4 Kb)
bhaadДата: Четверг, 26.12.2019, 20:09 | Сообщение # 9
Награды: 10
кислотненько, цветасто. но сборка хороша
Maxim_U-KaДата: Четверг, 26.12.2019, 20:11 | Сообщение # 10
Прикрепления: 3915053.jpg (114.4 Kb) · 7890735.jpg (132.7 Kb) · 7506885.jpg (161.0 Kb) · 1412263.jpg (128.8 Kb) · 7520593.jpg (148.9 Kb) · 5041389.jpg (122.7 Kb) · 3452419.jpg (111.6 Kb) · 2160093.jpg (102.6 Kb) · 6956957.jpg (113.2 Kb)
Maxim_U-KaДата: Четверг, 26.12.2019, 20:13 | Сообщение # 11
Прикрепления: 0479668.jpg (108.0 Kb) · 6813924.jpg (152.7 Kb) · 9145198.jpg (107.0 Kb) · 1990428.jpg (145.3 Kb) · 3821835.jpg (190.6 Kb) · 4038232.jpg (127.6 Kb) · 8433588.jpg (119.8 Kb) · 6349510.jpg (131.6 Kb) · 3637018.jpg (107.9 Kb)
Maxim_U-KaДата: Четверг, 26.12.2019, 20:19 | Сообщение # 12
Фонари задние у данной модели не предусмотрены как таковые, есть только кронштейн под них smile Поэтому пришлось их взять с КамАЗа "Панцирь - С1" разработки МаксАрта и добавить на этот БТР.
Поручни изготавливались из нихромовой проволоки, предназначенной для спиралей электрических плиток и в последующем окрашенной гелем для ногтей желтого цвета и высушенного в УФ лампе для ногтей (гель и УФ лампу позаимствовал у жены smile ).
Прикрепления: 3867359.jpg (76.1 Kb) · 4435297.jpg (84.2 Kb) · 1156545.jpg (78.1 Kb) · 5465069.jpg (130.2 Kb) · 0095277.jpg (137.4 Kb) · 2057312.jpg (82.0 Kb) · 2482391.jpg (121.2 Kb) · 6272405.jpg (153.9 Kb) · 1814751.jpg (143.0 Kb)
Сообщение отредактировал Maxim_U-Ka - Пятница, 27.12.2019, 15:10
Maxim_U-KaДата: Четверг, 26.12.2019, 20:22 | Сообщение # 13
Прикрепления: 4778079.jpg (91.8 Kb) · 9661470.jpg (95.0 Kb) · 3577799.jpg (91.9 Kb) · 2533568.jpg (78.8 Kb) · 3842445.jpg (99.5 Kb) · 9330406.jpg (106.3 Kb) · 6183466.jpg (66.4 Kb) · 3526261.jpg (172.3 Kb) · 9998683.jpg (173.2 Kb)
Maxim_U-KaДата: Четверг, 26.12.2019, 20:25 | Сообщение # 14
Прикрепления: 2785824.jpg (158.7 Kb) · 6835889.jpg (164.5 Kb) · 7650823.jpg (158.1 Kb) · 0708489.jpg (177.6 Kb) · 8676318.jpg (119.3 Kb) · 3761477.jpg (146.4 Kb) · 5731216.jpg (151.9 Kb) · 4933943.jpg (157.4 Kb) · 7057849.jpg (128.1 Kb)
Maxim_U-KaДата: Четверг, 26.12.2019, 20:27 | Сообщение # 15
Вот, собственно и всё...
Прикрепления: 9189718.jpg (141.9 Kb) · 8353743.jpg (158.7 Kb) · 9539059.jpg (178.7 Kb) · 6631321.jpg (146.6 Kb) · 9301621.jpg (159.9 Kb) · 4630402.jpg (174.0 Kb) · 9957310.jpg (138.7 Kb) · 0081165.jpg (126.7 Kb) · 4454194.jpg (123.4 Kb)
