Понедельник, 02.11.2026, 04:23
  • Страница 2 из 4
Hetzer
2BДата: Воскресенье, 08.03.2020, 02:38 | Сообщение # 16
Пришло время самого самого вкусного и сладенького в бронетанковой технике! Ходовая!!! Это то, что многих отпугивает! Готовы крепления тележек подвески, и частично сами тележки. Да, для тех, кто будет делать, совет! Прикладывайте при вырезании готовые короба крепления к вырезу обратной стороны тележки. Вырезать пришлось примерно на 0,5 мм шире с каждой стороны. Иначе они бы не влезли! В склеенном состоянии расширить будет гораздо сложнее!
Вырезать фигурные детали на 1 мм картоне то еще удовольствие!!! Спасло то, что наклеены детали были на остатки пивного картона, а он режется легче! Для того, что бы белым не отсвечивало, пришлось почти все детальки с внутренней стороны подкрашивать по периметру! На очереди рессоры!!!
Предвкушаю монотонную однообразную мороку!!! Но! Деваться то не куда!!!))) Был такой фильм во времена моей молодости: Не отступать и не сдаваться!!!)))
Прикрепления: 1222560.jpg (32.5 Kb) · 0507203.jpg (55.1 Kb) · 8859390.jpg (49.9 Kb) · 4066067.jpg (36.6 Kb) · 3295269.jpg (63.2 Kb)
Сообщение отредактировал 2B - Воскресенье, 08.03.2020, 16:21
2BДата: Среда, 11.03.2020, 05:04 | Сообщение # 17
Доброго времени суток коллеги!
Небольшое внеплановое обновление)))
Как и хотел, начал делать рессоры... Подобрал подходящего радиуса основу для склейки (отличного подошла коробка из под подарка), потому что они должны быть в изогнутом состоянии, а изогнуть уже склеенный пакет не так то просто, уж лучше сразу клеить по форме. Вышло неплохо!
Кстати, для подкраски торцов таких узких и длинных деталей (мне повезло, рессоры черного цвета, поэтому красил маркером), очень удобно использовать изогнутый кусочек плотного картона. Зажать детальку как в тисочках, и спокойно красить! Никуда не денется и не изогнется!
Все бы хорошо! Но журнальные рессоры пошли гулять в мусорное ведро biggrin Сам виноват! Не прикинул сразу толщину готового пакета рессор, который получился около 2 мм. А должен быть 6 мм! Иначе не прикроются тележки подвески, и хомуты крепления рессор будут явно велики! Журналом подклейка на картон не предусмотрена (скорее всего ошибка при печати). В общем делал сам из 1 мм пивного картона (он лучше красится маркером, а краской я равномерно бы не прокрасил). Толщина одного листа рессоры с учетом масштаба получается 25 мм, что думаю несколько многовато, но ближе к реальности, чем были бы из журнала! Единственное что, пришлось уменьшить количество листов с 8 до 6, и соответственно изменить длину каждого листа (кроме верхнего и нижнего, естественно). Теперь пакеты рессор встают по размеру как надо!
Прикрепления: 1395769.jpg (115.9 Kb) · 7169529.jpg (35.2 Kb) · 9079754.jpg (80.1 Kb) · 0383883.jpg (76.1 Kb) · 7409004.jpg (27.0 Kb)
Сообщение отредактировал 2B - Среда, 11.03.2020, 05:26
mapsДата: Среда, 11.03.2020, 15:55 | Сообщение # 18
По фото не видно, а в живую маркер не блестит?
2BДата: Среда, 11.03.2020, 16:20 | Сообщение # 19
maps, нет, блеска нет, картон использовал пивной, а у него пористая структура, впитывает маркер как губка, и цвет получается матовый! Хотя освещение при фотографировании было хорошим, видно по блику на фоне.
2BДата: Среда, 25.03.2020, 06:46 | Сообщение # 20
Всем привет! Немножко обновлю германца) После того, как на рессоры легли хомуты, все домашние сказали что это ласточки)))
И правда похоже))) В общем вышли такие вот тележки подвески. Рессоры по размеру пришлись как раз! Как там и были!
Далее предстояло веселье))) Куча колечек и кружочков. На Тигре было побольше, но для такой маленькой черепашки (8 катков) многовато.
Как всегда, не обошлось без "обработки напильником". Кто будет делать, обратите внимание на несоответствие длинны окружности обода, и диаметром катка. Пришлось обрезать, а то колечко обода получилось бы больше на мм 1,5. В общем необходимо "притереть по месту". Так же при наложении диска на конусообразный диск, просвечивало (немного, 0,3 мм где то) белым, пришлось подкрашивать черной гелевой ручкой. Маркер расплывется, а по акрилу плохо клеится.
Доделки не критичные, но имеют место быть, и необходимо обращать на это внимание! Но модель все равно нравится!))) Интересный (хотя и несколько темноватый, но это видимо слишком насыщенная печать) камуфляж, да и сами доработки вполне решаемые, и только добавляют интереса в сборке! Ничего чересчур проблемного пока нет! Надеюсь и не будет)))
Прикрепления: 4080169.jpg (37.3 Kb) · 9079872.jpg (39.6 Kb) · 0764611.jpg (75.7 Kb) · 4241954.jpg (58.6 Kb) · 3557984.jpg (54.3 Kb)
2BДата: Понедельник, 30.03.2020, 02:06 | Сообщение # 21
Всем доброго времени суток! Во первых коллеги, желаю Вам и Вашим близким здоровья, и выдержки в это непростое время!
Немного обновлюсь. Взял в одну руку пробойник, в другую молоток, и начал доводить соседей снизу)))
Получились сначала тарелочки, потом ленивцы) Т. к. пробойник не лучшего качества, не везде отверстия совпали идеально (видно на первом фото), пришлось подкрашивать. Но получилось вроде сносно.
Ну и примерил. Потихоньку германец становится на ножки)))
To be continued)))
Прикрепления: 1066879.jpg (178.0 Kb) · 4077464.jpg (29.2 Kb) · 2207857.jpg (39.3 Kb) · 3701534.jpg (106.7 Kb)
Сообщение отредактировал 2B - Понедельник, 30.03.2020, 02:10
2BДата: Четверг, 02.04.2020, 03:15 | Сообщение # 22
Всем привет! Еще раз пожелаю всем здоровья и терпения! Обновлю немного. Когда начал делать ведущие колеса, хотел облегчить работу, воспользовавшись пробойником (благо форма зубьев полукруглая), но, оба наиболее близких по диаметру пробойника не подошли. Один оказался великоват, другой, как уже наверное понятно, маловат))) Пришлось ручками, ножничками)))
Далее последовал довольно муторный для меня процесс подкраски торцов... Ох уж эти зубчики)))
Но в итоге получились вполне нормальные (на мой непритязательный взгляд) ведущие колеса)))
Проблема пришла откуда не ждал... При примерке крепления ведущего колеса, и тележек (в прошлый раз когда прикидывал для фото, не заметил, вернее даже не смотрел), оказалось что угол наклона нижних боковых листов не такой. Оси смотрят немного вверх (татра наоборот). В принципе проблема должна решится малой кровью (внешне внесенных изменений видно быть не должно), но факт остается фактом. Возможно накосячил я сам при сборке каркаса (никто из тех, кто собирал эту модель ранее, об этой проблеме не писал, да и кормовой лист обшивки сверху немного не совпал с каркасом). Но во-первых каркас собрался идеально, без щелей, на щелчок, а во-вторых такой проблемы с креплением ленивцев нет. Они крепятся как надо, без наклона по горизонту... Ладно, будем посмотреть, как говорят в одном известном городе)))
To be continued)))
Прикрепления: 5852667.jpg (51.3 Kb) · 4936935.jpg (45.6 Kb) · 4723995.jpg (96.7 Kb) · 8079587.jpg (46.5 Kb) · 9621550.jpg (39.9 Kb)
2BДата: Понедельник, 06.04.2020, 01:54 | Сообщение # 23
Всем привет, и нелишние пожелания здоровья!!! После прошлого раза для ходовой оставались только поддерживающие ролики. Но и тут не обошлось без изменений))) Во-первых, Modelik с их конструкцией дюже перемудрил, как я считаю. Можно было вполне обойтись без проделывания отверстий в 3 мм детали! Я вообще против того, что бы лишний раз "дырявить" детали, если можно вполне обойтись без этого (не в ущерб внешнему виду, и прочности, естественно!). А во-вторых, то что предлагается издательством (явное продолжение оси с внешней стороны ролика), не соответствует действительности (люблю в процессе постройки модели почитать про прототип), не было на оригинале такого. Мелочь, да и видно не будет, но решил исправить. На схеме (простите, сбацал как сумел) показано то, как предлагается сделать.
Ну и в общем то оставалось дело за малым))) Собрать всю ходовую воедино)))
На очереди боль, страдание и ужас))) Гусеницы. Благо из л/резки, но буду делать первый раз. Так что буду пробовать.
To be continued)))
Прикрепления: 9777310.jpg (18.4 Kb) · 6904081.jpg (138.3 Kb) · 9415593.jpg (100.7 Kb) · 4257846.jpg (30.9 Kb) · 9577231.jpg (84.1 Kb) · 3061008.jpg (75.5 Kb) · 9233537.jpg (85.9 Kb) · 9318889.jpg (83.2 Kb)
mapsДата: Понедельник, 06.04.2020, 03:01 | Сообщение # 24
Дык это обязательно!
Аудиокнигу в уши и постигай дзэн. biggrin
А так, ни чего страшного. Да и недлинные они на нём.
Успехов.
2BДата: Понедельник, 06.04.2020, 03:13 | Сообщение # 25
maps, спасибо!!! biggrin аудиокнига тут не подойдет, надо вслушиваться, и отвлекаться ))) я обычно камеди радио включаю. Там и музычка, и болтология, в которую вдумываться не надо! biggrin
tableДата: Понедельник, 06.04.2020, 16:50 | Сообщение # 26
2B, как вырежете такими кривыми ножницами? я уже год не могу найти такие же, но ровные.. мои старенькие немного сломались на кончике...
2BДата: Понедельник, 06.04.2020, 16:59 | Сообщение # 27
table, немного не понял... В смысле кривыми ножницами? Где то слишком неровно вырезано?
mapsДата: Понедельник, 06.04.2020, 17:11 | Сообщение # 28
2B, я так понимаю, вопрос про это -
Прикрепления: 5378380.jpg (5.9 Kb)
2BДата: Понедельник, 06.04.2020, 17:13 | Сообщение # 29
maps, да, это я понял ) в смысле вырезано не ровно, криво? Ну как смог...
Сообщение отредактировал 2B - Понедельник, 06.04.2020, 17:14
tableДата: Понедельник, 06.04.2020, 18:14 | Сообщение # 30
2B, неееее ножницы кривые, они хорошо режут? просто я пробовал такими и у меня уходил рез, за счет кривизны((( а вырезано всё очень аккуратно, поэтому и спросил)
Сообщение отредактировал table - Понедельник, 06.04.2020, 18:15
  • Страница 2 из 4
