ЗРПК "Панцирь - С1" С доработками
| marmot | Дата: Пятница, 05.06.2020, 02:45 | Сообщение # 31 |
| Немного отдохнул на колесах - ничего не надо дорабатывать, режь да клей. Доработке подверглась только запаска - ну негоже вешать на кронштейн колесо вместе со ступицей. Думал, что долго провожусь с протектором, но нет - нарезал за день, а вот остальная сборка - да, день на колесо. Колеса пока не приклеивал, просто надел на ступицы.
Картонные крылья
| marmot | Дата: Воскресенье, 21.06.2020, 01:04 | Сообщение # 32 |
| Итак двигатель Камаз 740.50-400 с коробкой ZF Ecomat. От оригинала взял только блок цилиндров, как выяснилось позже - зря, надо было и его делать с нуля. С некоторыми усилиями свел все вместе и вот результат.
И изначальный вариант.
Картонные крылья
| Boyanist | Дата: Воскресенье, 21.06.2020, 14:18 | Сообщение # 33 |
| Вот, может пригодиться: фотообзор
| marmot | Дата: Воскресенье, 21.06.2020, 18:11 | Сообщение # 34 |
| Да, спасибо, я его видел, но там только наружные виды, а основные вопросы были по ходовой.
Картонные крылья
| marmot | Дата: Понедельник, 29.06.2020, 18:18 | Сообщение # 35 |
| Вентиляторы, радиатор, интеркулер и все в сборе
Картонные крылья
| marmot | Дата: Вторник, 14.07.2020, 01:23 | Сообщение # 36 |
| Платформа немного доработана - добавлено перемычек и укосин. Гидравлические опоры оставлены как есть, хотя по-хорошему, они тоже неправильные, но это не сильно бросается в глаза.
Картонные крылья
| marmot | Дата: Четверг, 05.11.2020, 04:14 | Сообщение # 37 |
| У бензобаков переделаны кронштейны и наружная выштамповка заменена на внутреннюю. На кожухе аккумуляторов добавил решетку.
Выхлопная система также сделана с нуля, поскольку в исходном варианте она представляет из себя короткозамкнутый контур не соединенный с двигателем.
Картонные крылья
| Aleksander71 | Дата: Четверг, 05.11.2020, 19:54 | Сообщение # 38 |
Награды: 14
| Хорошая работа! А из чего гофра на выпуске сделана?
| marmot | Дата: Четверг, 05.11.2020, 20:49 | Сообщение # 39 |
| Спасибо, навит припой 0,4 мм
Картонные крылья
| Aleksander71 | Дата: Четверг, 05.11.2020, 21:33 | Сообщение # 40 |
Награды: 14
| Цитата marmot (  ) Спасибо, навит припой 0,4 мм marmot, понял, спасибо за информацию!
| marmot | Дата: Вторник, 10.11.2020, 03:37 | Сообщение # 41 |
| Кабину переделываю полностью. Главная беда, конечно - плоская морда, кроме того должен быть круглый люк на крыше, на дне кабины должен быть тоннель для двигателя (иначе он не встанет) и задняя часть пола должна быть приподнята, там лежачее место, под которым стоит расширительный бачок.
Картонные крылья
Сообщение отредактировал marmot - Вторник, 10.11.2020, 03:39 |
| marmot | Дата: Среда, 11.11.2020, 23:03 | Сообщение # 42 |
| Приборку, как и многое другое пришлось делать с нуля, причина все та же - она не от камаза 6560. Вот это - больше похоже:
Картонные крылья
| marmot | Дата: Пятница, 13.11.2020, 23:53 | Сообщение # 43 |
| Сиденья использованы оригинальные, добавлены бачок омывателя и огнетушитель.
Картонные крылья
| marmot | Дата: Воскресенье, 15.11.2020, 23:43 | Сообщение # 44 |
| Крыша на месте, снизу добавлены лонжероны кабины, подкрылки и кронштейны для опор.
Картонные крылья
| Aleksander71 | Дата: Понедельник, 16.11.2020, 00:04 | Сообщение # 45 |
Награды: 14
| marmot, отличная работа! Я конечно не рассматривал "живой" панцирь, но странно, коробка - автомат, а рычаг в кабине от механики.
