Вторник, 24.11.2026, 18:58
  • Страница 3 из 6
ЗРПК "Панцирь - С1" С доработками
marmotДата: Пятница, 05.06.2020, 02:45 | Сообщение # 31
Немного отдохнул на колесах - ничего не надо дорабатывать, режь да клей. Доработке подверглась только запаска - ну негоже вешать на кронштейн колесо вместе со ступицей.
Думал, что долго провожусь с протектором, но нет - нарезал за день, а вот остальная сборка - да, день на колесо.
Колеса пока не приклеивал, просто надел на ступицы.
Прикрепления: 0659398.jpg (121.7 Kb) · 9386747.jpg (75.0 Kb) · 4154306.jpg (121.7 Kb) · 1672516.jpg (65.6 Kb) · 1558682.jpg (93.5 Kb) · 4730340.jpg (72.9 Kb) · 6771230.jpg (83.2 Kb)
Картонные крылья
marmotДата: Воскресенье, 21.06.2020, 01:04 | Сообщение # 32
Итак двигатель Камаз 740.50-400 с коробкой ZF Ecomat. От оригинала взял только блок цилиндров, как выяснилось позже - зря, надо было и его делать с нуля. С некоторыми усилиями свел все вместе и вот результат.
И изначальный вариант.
Прикрепления: 5255512.jpg (72.1 Kb) · 3420237.jpg (53.8 Kb) · 3178174.jpg (56.8 Kb) · 8158058.jpg (44.9 Kb) · 6775709.jpg (38.8 Kb) · 5726246.jpg (38.2 Kb) · 0559041.jpg (114.5 Kb)
Картонные крылья
BoyanistДата: Воскресенье, 21.06.2020, 14:18 | Сообщение # 33
Вот, может пригодиться: фотообзор
marmotДата: Воскресенье, 21.06.2020, 18:11 | Сообщение # 34
Да, спасибо, я его видел, но там только наружные виды, а основные вопросы были по ходовой.
Картонные крылья
marmotДата: Понедельник, 29.06.2020, 18:18 | Сообщение # 35
Вентиляторы, радиатор, интеркулер и все в сборе
Прикрепления: 5227073.jpg (112.4 Kb) · 4737161.jpg (86.5 Kb)
Картонные крылья
marmotДата: Вторник, 14.07.2020, 01:23 | Сообщение # 36
Платформа немного доработана - добавлено перемычек и укосин. Гидравлические опоры оставлены как есть, хотя по-хорошему, они тоже неправильные, но это не сильно бросается в глаза.
Прикрепления: 2020130.jpg (78.2 Kb) · 1771450.jpg (80.5 Kb)
Картонные крылья
marmotДата: Четверг, 05.11.2020, 04:14 | Сообщение # 37
У бензобаков переделаны кронштейны и наружная выштамповка заменена на внутреннюю. На кожухе аккумуляторов добавил решетку.
Выхлопная система также сделана с нуля, поскольку в исходном варианте она представляет из себя короткозамкнутый контур не соединенный с двигателем.
Прикрепления: 1284938.jpg (71.7 Kb) · 5199425.jpg (34.7 Kb) · 9540868.jpg (22.2 Kb) · 3261362.jpg (103.6 Kb) · 6021944.jpg (39.8 Kb) · 6708810.jpg (88.6 Kb)
Картонные крылья
Aleksander71Дата: Четверг, 05.11.2020, 19:54 | Сообщение # 38
Награды: 14
Хорошая работа! А из чего гофра на выпуске сделана?
marmotДата: Четверг, 05.11.2020, 20:49 | Сообщение # 39
Спасибо, навит припой 0,4 мм
Картонные крылья
Aleksander71Дата: Четверг, 05.11.2020, 21:33 | Сообщение # 40
Награды: 14
marmot, понял, спасибо за информацию!
marmotДата: Вторник, 10.11.2020, 03:37 | Сообщение # 41
Кабину переделываю полностью. Главная беда, конечно - плоская морда, кроме того должен быть круглый люк на крыше, на дне кабины должен быть тоннель для двигателя (иначе он не встанет) и задняя часть пола должна быть приподнята, там лежачее место, под которым стоит расширительный бачок.
Прикрепления: 1081442.jpg (60.9 Kb) · 5238774.jpg (56.2 Kb)
Картонные крылья
Сообщение отредактировал marmot - Вторник, 10.11.2020, 03:39
marmotДата: Среда, 11.11.2020, 23:03 | Сообщение # 42
Приборку, как и многое другое пришлось делать с нуля, причина все та же - она не от камаза 6560.
Вот это - больше похоже:
Прикрепления: 0097743.jpg (64.1 Kb)
Картонные крылья
marmotДата: Пятница, 13.11.2020, 23:53 | Сообщение # 43
Сиденья использованы оригинальные, добавлены бачок омывателя и огнетушитель.
Прикрепления: 2148724.jpg (61.9 Kb) · 9832123.jpg (77.6 Kb) · 5551609.jpg (48.4 Kb)
Картонные крылья
marmotДата: Воскресенье, 15.11.2020, 23:43 | Сообщение # 44
Крыша на месте, снизу добавлены лонжероны кабины, подкрылки и кронштейны для опор.
Прикрепления: 8324427.jpg (61.0 Kb) · 7440900.jpg (61.6 Kb)
Картонные крылья
Aleksander71Дата: Понедельник, 16.11.2020, 00:04 | Сообщение # 45
Награды: 14
marmot, отличная работа!
Я конечно не рассматривал "живой" панцирь, но странно, коробка - автомат, а рычаг в кабине от механики.
  • Страница 3 из 6
