ГАЗ - АА "Полуторка" от Angraf.
| Solo_kmv | Дата: Воскресенье, 10.01.2021, 08:39 | Сообщение # 76 |
| Кузов с ящиком
| Solo_kmv | Дата: Воскресенье, 10.01.2021, 08:43 | Сообщение # 77 |
| Примерим
| RamiroSS | Дата: Воскресенье, 10.01.2021, 14:15 | Сообщение # 78 |
| Solo_kmv, Отлично смотрится. Кстати для замены медной проволоки на роль дуг для тента можно использовать каркасную проволоку для букетов (обычно продается в магазинах для различного творчества) Она бывает разной толщины, плюс окрашена сразу обычно в зеленый цвет.
| am0395069 | Дата: Воскресенье, 10.01.2021, 15:44 | Сообщение # 79 |
| Вот , новый тент смотрится вообще агонь! Провисания и складки более реалистичны. А где порвался ,там высвелить прямо самую малость кисточкой по торцам ,типа бахрома на рваных краях брезента. Потертости в кузове тоже классно выполнены. Да и вообще за такую сборку не грех и + в репу!!!
| Solo_kmv | Дата: Воскресенье, 10.01.2021, 18:31 | Сообщение # 80 |
| Цитата RamiroSS (  ) Кстати для замены медной проволоки на роль дуг для тента можно использовать каркасную проволоку для букетов (обычно продается в магазинах для различного творчества) Она бывает разной толщины, плюс окрашена сразу обычно в зеленый цвет. Спасибо за наводку.
| Solo_kmv | Дата: Воскресенье, 10.01.2021, 18:32 | Сообщение # 81 |
| Цитата am0395069 (  ) Да и вообще за такую сборку не грех и + в репу!!! Спасибо Миш. в Репу принял
| navuh | Дата: Воскресенье, 10.01.2021, 18:58 | Сообщение # 82 |
| Зачетный грузовичок выходит! По "брезенту": пропитка с ПВА не совсем удачное решение. При высыхании ПВА стягивает. Конечный результат формы и складок будет не тот, что вы ожидаете. Форма складок и обхват каркаса хорошо воспроизводится водой. Можно нанести аэром, можно кистью беличьей. Этой-же кистью придать любые складки. Оставляем до полного высыхания и фиксируем это дело суперклеем или чем другим, но не на водной основе. Сам делал при помощи суперклея. Тент хорошо держит форму. Его можно снять с каркаса и продолжать работать с ним в руках, не боясь испортить. Попробуйте, может вам зайдет эта тема. Успеха!
Мои безделушки
| Solo_kmv | Дата: Воскресенье, 10.01.2021, 19:30 | Сообщение # 83 |
| Цитата navuh (  ) Зачетный грузовичок выходит! По "брезенту": пропитка с ПВА не совсем удачное решение. При высыхании ПВА стягивает. Конечный результат формы и складок будет не тот, что вы ожидаете. Форма складок и обхват каркаса хорошо воспроизводится водой. Можно нанести аэром, можно кистью беличьей. Этой-же кистью придать любые складки. Оставляем до полного высыхания и фиксируем это дело суперклеем или чем другим, но не на водной основе. Сам делал при помощи суперклея. Тент хорошо держит форму. Его можно снять с каркаса и продолжать работать с ним в руках, не боясь испортить. Попробуйте, может вам зайдет эта тема. Успеха!
Спасибо за науку. Третий тент уже не осилю. возьму на вооружение ваш способ на следующий раз.
| goltruslan | Дата: Воскресенье, 11.04.2021, 03:15 | Сообщение # 84 |
| Как вам такие шины на полуторке.
Прорвёмся.
| Solo_kmv | Дата: Воскресенье, 11.04.2021, 03:54 | Сообщение # 85 |
| Цитата goltruslan (  ) Как вам такие шины на полуторке. не не надо я за классику
| Boyanist | Дата: Понедельник, 12.04.2021, 01:07 | Сообщение # 86 |
| goltruslan, если только на диораме.
| Solo_kmv | Дата: Воскресенье, 18.04.2021, 22:49 | Сообщение # 87 |
| После перерыва возвращаюсь к нашим баранам. Тент зашнурован.
| Solo_kmv | Дата: Воскресенье, 02.05.2021, 01:05 | Сообщение # 88 |
| Лампочки и стекло в фары
| Solo_kmv | Дата: Среда, 05.05.2021, 07:32 | Сообщение # 89 |
| Фары и сигнал, глушитель
| Solo_kmv | Дата: Среда, 05.05.2021, 07:51 | Сообщение # 90 |
| Поработал с пигментами
