Вторник, 03.11.2026, 15:28
  • Страница 1 из 7
  • 7
ГАЗ - АА "Полуторка" от Angraf.
Solo_kmvДата: Суббота, 09.05.2020, 03:42 | Сообщение # 1
Продолжаю серию авто Великой Отечественной. Для меня грузовик знаковый на таком дед закончил войну в Болгарии. Поэтому буду стараться собрать хорошо. Собираю под покраску, сканы отбелены в фотошопе. Сразу вылезла проблема сканы не в масштабе, поэтому пришлось компоновать развертки и подгонять масштаб.
Прикрепления: 9589502.jpg (249.5 Kb)
Сообщение отредактировал Solo_kmv - Суббота, 09.05.2020, 06:30
Solo_kmvДата: Воскресенье, 10.05.2020, 08:17 | Сообщение # 2
Начать решил с колёс . Протектор журнальный меня не устраивает поэтому своя разработка . Колесо состоит из 147 элементов ширина протектора всего 5мм. Вот что вышло
Прикрепления: 6074480.jpg (120.1 Kb) · 6932519.jpg (89.9 Kb)
Solo_kmvДата: Воскресенье, 10.05.2020, 08:20 | Сообщение # 3
С диском
Прикрепления: 9332298.jpg (116.7 Kb) · 9592068.jpg (130.9 Kb) · 8747609.jpg (113.6 Kb) · 9296017.jpg (143.2 Kb) · 0802819.jpg (117.0 Kb)
Solo_kmvДата: Суббота, 16.05.2020, 01:56 | Сообщение # 4
Продолжаю колесную эпопею
Прикрепления: 7499207.jpg (72.7 Kb) · 5317460.jpg (50.8 Kb)
Solo_kmvДата: Суббота, 30.05.2020, 08:30 | Сообщение # 5
Закончил сборку колес. На колеса ушло 15 вечеров 1050 деталей.
Прикрепления: 1240256.jpg (212.6 Kb) · 5641872.jpg (259.1 Kb) · 2863747.jpg (242.7 Kb)
Solo_kmvДата: Суббота, 30.05.2020, 08:32 | Сообщение # 6
Самое нудное закончено можно и за раму браться
IgorEkbДата: Суббота, 30.05.2020, 16:02 | Сообщение # 7
Колеса - БЛЕСК!!! В крашеном состоянии выглядит как реальное.
А надписи на резине будут?
Igor L.
Solo_kmvДата: Суббота, 30.05.2020, 18:39 | Сообщение # 8
Увы диаметр колеса 34 мм места под надпись 1,5 мм, к сожалению выше моих способности и технологии.
Видимо это мой предел.
Solo_kmvДата: Воскресенье, 31.05.2020, 07:53 | Сообщение # 9
Покрашенные колеса, запаску запылил на диск немного ржавчины
Прикрепления: 0477713.jpg (318.2 Kb)
Сообщение отредактировал Solo_kmv - Воскресенье, 31.05.2020, 07:54
Solo_kmvДата: Воскресенье, 31.05.2020, 08:00 | Сообщение # 10
Рама, в креплении заднего моста есть ошибка он смещен вперед. по этому балку крепления рессор не вклеил пока. подогнать по месту.
Прикрепления: 5434976.jpg (235.8 Kb) · 6157177.jpg (221.5 Kb)
Solo_kmvДата: Воскресенье, 31.05.2020, 08:10 | Сообщение # 11
Балки крепления кузова. Обратите внимание на очередность вклеивания поперечин, рама расширяется к задней части
Прикрепления: 6391348.jpg (195.9 Kb) · 1255887.jpg (198.6 Kb)
Solo_kmvДата: Пятница, 05.06.2020, 07:24 | Сообщение # 12
Журнальный задний мост не устроил значит буду делать сам
Прикрепления: 3330710.jpg (152.3 Kb) · 8781205.jpg (138.0 Kb) · 7620301.jpg (148.2 Kb)
Solo_kmvДата: Пятница, 05.06.2020, 07:27 | Сообщение # 13
Рессоры заднего моста. Заменил стремянки
Прикрепления: 5409160.jpg (134.2 Kb) · 7341904.jpg (128.7 Kb) · 0939694.jpg (132.3 Kb)
Solo_kmvДата: Понедельник, 15.06.2020, 01:19 | Сообщение # 14
Переделал раму. В оригинале рама п образный профиль в журнале коробчатая труба
Прикрепления: 2752835.jpg (161.4 Kb) · 6186706.jpg (165.5 Kb)
Solo_kmvДата: Понедельник, 15.06.2020, 01:22 | Сообщение # 15
Переделал передние крепления рессоры.
было стало
Прикрепления: 3442136.jpg (132.3 Kb) · 6780146.jpg (114.0 Kb)
  • Страница 1 из 7
  • 7
