БТ-5 ранний
| 2B | Дата: Воскресенье, 13.09.2020, 21:43 | Сообщение # 1 |
| Всем привет! Тема с БА-64 отложена на неопределенный срок (почему то совершенно пропал к нему интерес...). И решил заняться давней мечтой - БТ-5. https://only-paper.ru/load....-0-6165 Сборка будет вестись из оригинала "Modelik", с использованием л/резки каркаса (оригинальная) и л/резки траков. За траки огромное спасибо Виктору /maps/ и Александру /Boatsmanok/!!! Так же в будут использованы сеточка (так же л/резка) и смоляной ДТ.
 Использовать буду вот эту литературу.
 Постараюсь собрать с интерьером (предусмотрен журналом), но, тут как получится! Для подкраски торцов используются краски от "Звезды". Немного разочаровал присутствующий разнотон корпуса и башни (она светлее). Журналом предлагается собрать один из ранних БТ-5 с ажурными катками как на БТ-2. Поздние получили сплошные катки.
 Каркас на танковый совершенно не похож! Напоминает скорее самолетный.
To be continued)))
Сообщение отредактировал 2B - Воскресенье, 13.09.2020, 21:59 |
| 2B | Дата: Воскресенье, 13.09.2020, 21:49 | Сообщение # 2 |
| Продолжу. Двигатель совершенно "голый".
 На основании имеющегося снимка немного доработал, добавил трубку со свечными проводами (припой), воздушную всасывающую трубу и тройники с наливными отверстиями.
 И приступил к интерьеру места мехвода. Собрал приборную панель и огнетушитель.
To be continued)))
| ДжонЕгоров | Дата: Понедельник, 14.09.2020, 07:27 | Сообщение # 3 |
| Приборная панель здорово получилась.А детальки рядом с резкой гуслей это какой-то пулемёт?
| maps | Дата: Понедельник, 14.09.2020, 13:03 | Сообщение # 4 |
| Цитата 2B (  ) решил заняться давней мечтой - БТ-5 Успехов! Присаживаюсь.
Цитата 2B (  ) л/резки траков Чертежи сохранились?
Цитата ДжонЕгоров (  ) А детальки рядом с резкой гуслей это какой-то пулемёт? Смоляной ДТ-29 от Яковлева Ивана ака Profess - http://www.profess.webservis.ru/index.htm
| 2B | Дата: Понедельник, 14.09.2020, 15:03 | Сообщение # 5 |
| ДжонЕгоров, Евгений, спасибо!) Рядом да, пулемет, Виктор /maps/ уже ответил, и указал контакт. Отличные вещи из смолы льет парень! От пулеметов, до траков гусениц!
Цитата maps (  ) Успехов! Присаживаюсь. maps, Виктор, спасибо!)
Цитата maps (  ) Чертежи сохранились? Обязательно! Скан сохранен! Такими вещами нельзя разбрасываться!!!))) Таких гусениц в продаже уже не найти!
Сообщение отредактировал 2B - Понедельник, 14.09.2020, 15:10 |
| maps | Дата: Понедельник, 14.09.2020, 17:35 | Сообщение # 6 |
| Цитата 2B (  ) Скан сохранен! Скан то понятно! Я про исходник для резки траков? Чтоб не чертить "с нуля".
| 2B | Дата: Понедельник, 14.09.2020, 17:51 | Сообщение # 7 |
| Вот этого у меня нет... Александр сам переводил в вектор.
| 2B | Дата: Вторник, 15.09.2020, 03:08 | Сообщение # 8 |
| Привет всем! Немного обновлюсь. Сделал рычаги управления и сиденье мехвода. Чем порадовал Modelik, внутренняя часть спинки сиденья, на удивление, заблаговременно сделана меньше, чем внешняя! Не пришлось подрезать! Но некоторые детали (такие как тонкие трубочки) можно было бы сделать на тонкой бумаге (офиске), тем более, что часть таких деталей отпечатана именно на такой! Например ручки рычагов! Почему не напечатать оси на такой же бумаге, остается загадкой...
To be continued)))
| Vasko | Дата: Вторник, 15.09.2020, 10:00 | Сообщение # 9 |
| Саша, я здесь, на табуреточке! "Переживаю"!:) Удачи!!
| 2B | Дата: Вторник, 15.09.2020, 14:50 | Сообщение # 10 |
| Vasko, Василий, привет! Спасибо за поддержку!
| 2B | Дата: Среда, 16.09.2020, 17:56 | Сообщение # 11 |
| Привет всем! Обновлю чуть чуть) При сборке педального узла журналом предлагается сборка педалей сцепления и тормоза, каждую из одной, довольно замысловатой детали, которую необходимо согнуть в нескольких местах.
 Решил упростить себе жизнь, разрезать, и склеить все по отдельности. Думаю, так получилось аккуратнее, чем сгибать такие крошечные детали! Выше я сам же сетовал на то, что некоторые детали можно было бы отпечатать на более тонкой бумаге! Но вспомнил, что перед постройкой, сделал копии на цветном ксероксе, как раз на офиске! Вот и оси на тонкой бумаге! Серый получился очень похож по оттенку, но зеленый в цвет корпуса не попал... А жаль, потому как некоторые детали корпуса, в частности подвески переднего колеса, удобнее было бы делать из тонкой бумаги! Но, хоть для интерьера можно будет использовать тонкую бумагу!
 Ну, и собственно сам готовый педальный узел!
To be continued)))
| 2B | Дата: Четверг, 17.09.2020, 00:48 | Сообщение # 12 |
| Немного продолжу за сегодня) Сделал руль и его крепление к механизму управления поворотом переднего катка. Так как планируется гусеничный вариант, то руль будет крепиться сбоку сиденья. Надо еще прикинуть каким образом будет крепиться (какие нибудь хомуты), но это уже в процессе сборки кабины.
Ну и в общем то соединить все детали в кабине)
To be continued)))
Сообщение отредактировал 2B - Четверг, 17.09.2020, 01:00 |
| koral | Дата: Четверг, 17.09.2020, 03:32 | Сообщение # 13 |
| Здорово получается, чистенько!!!
| 2B | Дата: Четверг, 17.09.2020, 14:49 | Сообщение # 14 |
| koral, Алексей, спасибо!)
| 2B | Дата: Четверг, 17.09.2020, 21:48 | Сообщение # 15 |
| Привет всем! Собрал воедино всю мелочь, собранную ранее! Для себя результатом доволен! Тем более, что с интерьером делаю первый раз))) С учетом того, что видно через люк будет вообще кое-как)))
Теперь можно приступать к обшивке корпуса, и тогда хоть будет видно, что это все таки танк)))
To be continued)))
