Вторник, 24.11.2026, 21:08
  • Страница 1 из 5
Mercedes Benz L3000
am0395069Дата: Суббота, 26.09.2020, 02:19 | Сообщение # 1
Всем привет! Вот , думаю созрела новая тема. Заделал я Мерина. На выходе планируется примерно вот такое авто:
Сразу скажу , что изжурнальная кабина мне не понравилась
, поэтому стал ее перепиливать в таком варианте никакого немецкого дизайна и плавных обводов нет.
Как делал я:
Приклеил на внутренние боковины кабины вставки из 1мм картона.
под дверные ниши и скругление острых углов.
Сделал рифленый пол
Сделал открывающимися двери
Сделал жабры на крышке капота.
т.к. в принте сдох картридж напечатал зеленым. Пофиг, все равно под покраску.
Центровую петлю на капоте тоже сделал рабочей.
Прикрепления: 9640042.jpg (34.3 Kb) · 3378903.jpg (65.4 Kb) · 2897471.jpg (196.5 Kb) · 6332616.jpg (163.3 Kb) · 5658454.jpg (170.0 Kb) · 1054166.jpg (158.8 Kb) · 5182256.jpg (216.8 Kb) · 3986817.jpg (264.1 Kb) · 1142784.jpg (210.2 Kb) · 5627587.jpg (207.2 Kb)
am0395069Дата: Суббота, 26.09.2020, 02:26 | Сообщение # 2
Далее собрал торпедо ,пока предварительный результат. Ну и потихоньку начал грунтоавть.
Еще видов с грунтом и без:
Прикрепления: 7590602.jpg (254.1 Kb) · 3181387.jpg (160.5 Kb) · 9556991.jpg (159.5 Kb) · 7007543.jpg (162.4 Kb) · 7895674.jpg (192.2 Kb) · 9760774.jpg (195.5 Kb) · 2732124.jpg (210.7 Kb) · 6288036.jpg (183.2 Kb) · 6133147.jpg (241.6 Kb) · 0470595.jpg (268.9 Kb)
navuhДата: Суббота, 26.09.2020, 03:44 | Сообщение # 3
С почином!
Мои безделушки
BoyanistДата: Воскресенье, 27.09.2020, 03:22 | Сообщение # 4
am0395069,
. Я так понимаю, картон был процапонен?
am0395069Дата: Воскресенье, 27.09.2020, 03:53 | Сообщение # 5
navuh, Юра спасибо!
Да , все детали процапонены.
robinДата: Четверг, 01.10.2020, 07:17 | Сообщение # 6
am0395069Вот, нашел в архиве, может пригодится
Прикрепления: 1491561.jpg (71.0 Kb)
Если долго мучиться, что нибудь получится!
Aleksander71Дата: Четверг, 01.10.2020, 23:12 | Сообщение # 7
Награды: 14
Думаю сборка будет не менее интересна, чем предидущий грузовик!
Присяду в зрительном зале! biggrin
DydyxДата: Пятница, 02.10.2020, 03:30 | Сообщение # 8
Присоединяюсь к следящим. am0395069, отлично выходит, удачной сборки!
am0395069Дата: Воскресенье, 04.10.2020, 22:58 | Сообщение # 9
Всем привет! За прошедший отрезок времени сделано немного. Еще сделал одну пару петель , решетку радиатора и крылья. Все было доработано. Крышки капота еще буду шлифовать в местах сопряжения. На фото чего-то они как-то не айс смотрятся. Хотя обычным глазом вроде все нормально. Да и на фото все состыковано пока насухо , так , для наглядности.
robin, Aleksander71, Dydyx, Парни ,спасибо ! smile
Прикрепления: 7198920.jpg (220.8 Kb) · 7430106.jpg (240.5 Kb) · 0355109.jpg (210.3 Kb) · 3381465.jpg (273.3 Kb) · 0971956.jpg (272.3 Kb) · 6648999.jpg (254.9 Kb)
am0395069Дата: Понедельник, 12.10.2020, 00:09 | Сообщение # 10
Всем привет! На сей раз ничего интересного. Собрал раму.Все предельно просто , без доработок.
Прикрепления: 1426177.jpg (305.2 Kb) · 4304181.jpg (265.7 Kb) · 9896693.jpg (216.8 Kb) · 0843116.jpg (311.4 Kb) · 4125150.jpg (319.8 Kb)
am0395069Дата: Четверг, 22.10.2020, 13:27 | Сообщение # 11
Всем привет! Собрал колеса. По ходу дела автор напутал с крепежными отверстиями. По факту на передних колесах 8 отверстий под болты ,а на задних 6 .Это не правильно. Взаимозаменяемость в машиностроении никто не отменял ,тем более у немцев. Исправил.
Прикрепления: 1453286.jpg (254.2 Kb) · 9307334.jpg (248.9 Kb) · 8615990.jpg (244.1 Kb) · 0372823.jpg (263.0 Kb)
Сообщение отредактировал am0395069 - Четверг, 22.10.2020, 13:28
VaskoДата: Четверг, 22.10.2020, 15:44 | Сообщение # 12
am0395069, Михаил, приветствую!
По колесам ты не прав http://www.autogallery.org.ru/k/ma/mbL3000S_Oswald.jpg
am0395069Дата: Пятница, 23.10.2020, 03:47 | Сообщение # 13
Василий привет! Ну как же не прав? На твоем фото тоже 8крепежных мест (шпильки) . А количество отверстий ,что ближе к наружному диаметру диска не критично. Их на разных фото по разному : от 2х до 8ми. Они служат для продевания цепей при гололеде или грязи. cry
am0395069Дата: Пятница, 23.10.2020, 03:59 | Сообщение # 14
Примерно так:
Прикрепления: 7907384.jpg (79.4 Kb)
VaskoДата: Пятница, 23.10.2020, 10:19 | Сообщение # 15
am0395069, ну, Михаил, извини..... notworthy
Чувствуется - полный, развернутый ответ специалиста, разбирающегося... book
Успехов!
Михаил, перечитал еще раз твой ответ, посмотрел фото и ... теперь до меня дошло.
Вроде горный инженер-электромеханик (советский), и с транспортом знаком...
С праздником наступающим, Днем автомобилиста!!
Сообщение отредактировал Vasko - Пятница, 23.10.2020, 23:42
  • Страница 1 из 5
