Самоходная гаубица 150мм Rhino G6 ЮАР
| voebel | Дата: Среда, 25.11.2020, 05:56 | Сообщение # 1 |
| Всех приветствую в новой теме,сам уже понял,да и попросили начать новую ветку.А то получалось,что тема вроде закрыта,а появляется в новостях(Искандер от Левши).Вобщем тема такая - эта самоходка разработана давно тайским моделистом и заявлена в 35 масштабе,но деталировка слабовата,да и размеры не в масштабе..Недавно вышла пластиковая версия и появилась возможность сделать новые выкройки.Опыт перетаскивать пластик в бумагу уже есть..Все работы проводятся в фотошопе,размеры снимаются с пластиковых деталей на фото с линейкой,а также с фото реальной машины,потому соответствие модели прототипу будет несколько условным,в основные параметры попасть постараюсь. Шкурку набросал и сделал тест - черный по-белому.. , , , .Собрано все без каркаса,просто усиливал офиску изнутри,но каркас делать надо обязательно - моделька не маленькая.. , такой проект пойдет ,думаю..теперь в нормальном картоне - , ,ну и башня тоже - , , , .Лафет орудия, в виде барабана на оси ,установил сразу..Ну и все вместе - .
с чистого листа бумаги..
| Solo_kmv | Дата: Четверг, 26.11.2020, 00:17 | Сообщение # 2 |
| Успеха в сборке.
| voebel | Дата: Четверг, 26.11.2020, 04:01 | Сообщение # 3 |
| Solo_kmv, спасибо! продолжу..распечатал выкройки и тут первые косяки - принтер что-то косячит..цвет ушел в светлое,а еще масштаб увеличился - по ширине на 2мм и по длине на 4-5 мм..а когда печатал в ч-б варианте(с полями) было наоборот с теми же цифрами.Думал,что когда буду печатать без полей выравняется - ан нет!На тесте это не отразится,так как все пропорционально увеличилось..прикинул по каркасу,все сходится,потому сборку продолжу.Начну с башни,она попроще.. , , , .Немного исправил в стыке левого борта и лобовой,а в остальном все сошлось неплохо..Крышку на левом люке подпортил - прорезал чуть больше лепестки и форма "ушла",на правом она лучше.Немного поспешил - приклеил ограждение дымовушек раньше орудийного отката,в результате клеил еще раз(сорвал пока клеил откатник),левое ограждение приклею позже.Ну и дымовухи тоже..
| Dydyx | Дата: Четверг, 26.11.2020, 04:07 | Сообщение # 4 |
| voebel, неплохое начало, удачной сборки!
| ДжонЕгоров | Дата: Четверг, 26.11.2020, 06:40 | Сообщение # 5 |
| Клеил когда-то,интересная модель.
| voebel | Дата: Пятница, 27.11.2020, 03:22 | Сообщение # 6 |
| Dydyx, спасибо! ДжонЕгоров, эту модель еще не клеил никто..я вот тестирую первый!Работа техника Алексеича на основе аналогичной пластиковой модели,ну и немного старой бумажной.. продолжу немного..пока отложу башню,там осталось не так много: ствол,пулемет и дымовухи с ограждением,с ними трудностей не должно быть.Начну ковырять корпус - вставлять механизацию,т.к. не уверен,что после обтяжки это можно будет сделать без мазни..
, , .Сделал переднюю опору..установочное окно по ширине пришлось увеличить на 1мм.механизм работает..идем дальше...
| voebel | Дата: Четверг, 03.12.2020, 04:35 | Сообщение # 7 |
| продолжим тестить.. оформил боковину и крышку..и тут(цитата) он понял,что - то пошло не так..! вобщем и целом и поотдельности ,вроде бы,все нормально,однако каркас корпуса придется переделывать..если в каркасе башни было два косяка,то здесь миллиметры собираются по длине и ширине,да и высоте,а значит , все с начала.. но данный проект добью.. , , , . далее пошла кабина , ,передавил перегородку,пришлось с этой стороны добавить.Хочу поставить ,как положено,цветные стекла,надо найти..
| Alex55 | Дата: Четверг, 03.12.2020, 15:42 | Сообщение # 8 |
| Цитата voebel (  ) но данный проект добью.. Правильное решение, земляк)
| voebel | Дата: Среда, 09.12.2020, 06:43 | Сообщение # 9 |
| Цитата Alex55 (  ) Правильное решение, земляк) так чтоже бросать,когда больше половины собрано..косяки ,опять же, надо выявлять..они есть,но не такие уж неисправимые,ведь даже в изданных случаются,а тут тест... что-то подходящего пластика не нашел,взял от линейки,прозрачность плохая - затертая уже линейка,рабочая..да и ставить надо было до, а не после склейки,измазал суперклеем.вообше-то,надо было снаружи ставить - обоймы для стекол делать(подумаем)..
, . оформил днище.вот на чем я купился,когда прикинул развертку и каркас - днище легло идеально,без подрезов . левый борт..вроде сто раз проверил - соразмерил с правым,но получился на 2мм длиннее.много не мало,отрезал и вперед .приклеил кабину ,почему-то щель образовалась,хотя на ч-б тесте все сошлось. на башне приклеил кожух откатника(?)..ну и все вместе,что есть на данный момент .
| voebel | Дата: Четверг, 17.12.2020, 06:07 | Сообщение # 10 |
| всем доброго! продолжу сборочку этого розового зверя африканских саванн.. поставил торец - все встало на места хорошо.. ,дальше очередь ящиков задних опор-упоров. Их надо собрать и ставить всборе..то ,что задумывал,не получилось,пошел запасным путем - сделал дополнительную деталь - ухо,для оси..все сошлось,а вот с лезвием дозера промахнулся ,пришлось обрезать 4мм,но и так смотрится нормально.есть подозрение,что зад должен быть на 5-6мм длиннее..тогда и проблема с колесами уйдет.Когда модели нет под рукой и размеры снимаешь по снимкам сделанным с руки,а не со штатива,проблем много..Но, они решаемы.. тут деталировка опор ,ящик в нишу входит нормально,а вот для опоры придется сделать вырез в детали торца(что подтверждает мысль о удлинении).вклеиваем в нишу и все гут! , . Теперь дело за второй опорой и,корпус будет закончен,останутся мелочи из проволоки.
| voebel | Дата: Воскресенье, 27.12.2020, 05:01 | Сообщение # 11 |
| продолжу тестить зверя.. ,днище готово,теперь присоединим к кабине буферную часть - и поставим на нее защитную пластину переднего стекла и коробки,защищающие фары.далее передняя подвеска , .собрал полностью ствол (ох уж эти сложносоставные стволы,трудно ловить в них прямую..) .колеса и их установка..скорее всего придется покумекать немного..а потом мелочевка и все!а там новый проект(со старыми дырками..)
| Solo_kmv | Дата: Воскресенье, 27.12.2020, 20:56 | Сообщение # 12 |
| А Решётки из чего.
| voebel | Дата: Понедельник, 28.12.2020, 19:02 | Сообщение # 13 |
| Цитата Solo_kmv (  ) А Решётки из чего. сетка для затирки штукатурки..
| voebel | Дата: Понедельник, 04.01.2021, 23:37 | Сообщение # 14 |
| ну вот и все,вот и Новый год!всех поздравляю и всего-всего желаю! продолжим тему - доделал буферную часть и взялся за колеса..в таком масштабе модели не собирал,потому колесики сразу не получаются хорошими,только третье более-менее вышло без изломов.. в 50-60- масштабе проще,все маленькое,почти не видно косяков.. , . как я и предполагал, колеса не встали как надо - заднее уперлось в борт,пришлось ступицы на "кромыслах" пришлось срезать и перенести на 4мм вперед ,тогда все встало на свои места .
| voebel | Дата: Вторник, 12.01.2021, 00:09 | Сообщение # 15 |
| приближаемся к завершению темы.. поставил машину на колеса , в целом - общем получилось неплохо,но переднюю подвеску надо дорабатывать - колеса почти упираются в буферную часть.продолжаю обвес клеить ..применяю на этой модели,впервые в своей практике,технологию изготовления поручей и ограждений из скруток тонкой бумаги.хорошо получается в таком масштабе - пока увлажненная от клея,скрутка гнется без гофр..поставил упор под ствол,да ограждение под дымовые гранаты слева . передние опоры в выпущенном состоянии ,получились удачно,угадал длину,чего нельзя сказать о задних упорах придется дорабатывать..машина на позиции .осталось корзинку на башню,гранаты и пулемет,а там скобы из проволоки и ...и все!
