Т-34-76
| AlexSay | Дата: Среда, 02.06.2021, 23:16 | Сообщение # 1 |
| Привет, моделисты! Вернулся после 8-летнего перерыва к бумажной медитации. Журнал покупал давно, собирать буду из оригинала, с лазерной резкой деталей гусеницы. Красить буду только торцы акриловой матовой модельной краской (ну и мелкие косячки, конечно). Готовые элементы буду покрывать акриловым матовым лаком. Это моя первая модель танка, до этого работал только с моделями авиатехники. Итак Халинский:
 Описывать танк, смысла нет, думаю нет. Занимаюсь им уже около 2х недель, решил, все-таки описывать процесс.
Небольшая авария:
 И ремонт:
Сообщение отредактировал AlexSay - Четверг, 03.06.2021, 00:44 |
| alexlut | Дата: Понедельник, 07.06.2021, 00:45 | Сообщение # 3 |
| Старт многообещающий! Успехов!
| AlexSay | Дата: Вторник, 08.06.2021, 18:00 | Сообщение # 4 |
| Спасибо за поддержку! Амортизаторы Для пружин накрутил на зубочистке 2 метра проволоки диаметром 1 мм. Цвет не идеал, но красить не хочется - потеряется вид. Собрал всю подвеску и вставил в корпус.
| AlexSay | Дата: Вторник, 15.06.2021, 00:19 | Сообщение # 5 |
| Топливные и маслобаки, люк, защиты бортовых передач, натяжной механизм
Мелочевку пока не приклеивал на борта, буду монтировать по мере заполнения внутренностей.
Сообщение отредактировал AlexSay - Вторник, 15.06.2021, 00:22 |
| AlexSay | Дата: Вторник, 22.06.2021, 18:40 | Сообщение # 6 |
| Доброе утро. Начал собирать элементы трансмиссионного отсека танка.
Коробка передач Собрал только основные компоненты. Мелочевка, тяги будут устанавливаться после монтажа коробки в корпус.
Стартер
Бортовые фрикционы, тормозные ленты
Бортовые редукторы
Главный фрикцион и вентилятор
Оси фрикционов не позволяют установить коробку в корпус в сборе, редукторы вставляются снизу корпуса, а коробка с фрикционами сверху. Оси я их приклеил, а нужно, видимо, было сделать скользящими. Буду думать, как это все установить.
Сообщение отредактировал AlexSay - Вторник, 22.06.2021, 18:42 |
| AlexSay | Дата: Среда, 07.07.2021, 01:16 | Сообщение # 7 |
| Продолжаю.
Собрал воздушные фильтры. Вклеил все в корпус. Контейнеры для пыли не разминулись со стойками тормозов - пришлось удалить им внутренние уголки, так-же пришлось сузить и занизить высоту перегородки. Оси из предыдущего поста я просто окусил кусачками, оставил лишь небольшие пеньки, так все залезло на свои места. Примерил вентилятор - вроде поцентру, фух. Начинаю двиратель...
| Rudin | Дата: Среда, 07.07.2021, 01:43 | Сообщение # 8 |
Награды: 33
| AlexSay, Серьёзная модель.... у самого лежит оригинал, но пока боюсь приступать Посмотрю, может и сам соберу....
| am0395069 | Дата: Среда, 07.07.2021, 02:20 | Сообщение # 9 |
| Все таки Хал ,он и есть "Хал"! Да еще если к "рукам" ,то ... Картинка!!! одним словом!
| AlexSay | Дата: Среда, 07.07.2021, 08:31 | Сообщение # 10 |
| Да, до этой сложнаее модели мне делать не приходилось. Отвыкаю работать пальцами, в каждой руке по пинцету, осваиваю новые инструменты: штанген, часовые отвертки для мелких изогнутых форм, кисточки 00, дырокол. Новые техники реза (оптимальные углы ножа, разные лезвия), свет справа, свет слева. Круговой нож олфа специально для этой моделки покупал, но так и не научился им пользоваться - спиралью режет, запорол уже несколько деталей. Так что по-старинке - отсекаю касательные обычным ножем. Журнал - просто супер, печать, текстуры - бомба. Потертости, подтеки масла. Бумага 5 из 5. Модели Т-34 (и вообще тестуры) у GPM мне показались какими-то не настоящими. Хотя вкусовщина, конечно. Рекомендую вообщем модель очень-очень, желательно оригинал. Незабываемые сотни часов)
| am0395069 | Дата: Среда, 07.07.2021, 15:49 | Сообщение # 11 |
| Цитата AlexSay (  ) Круговой нож олфа специально для этой модельки покупал, но так и не научился им пользоваться - спиралью режет, Не надо сильно давить и пытаться вырезать деталь за один оборот. Корпус ножа пластмассовый ,отгибает ,да и бумага перед резцом пузыриться начинает. Отсюда и спираль. Попробуй резать за 4 -5 оборотов , не дави ,пусть он режет под своей массой и все получится.
| Solo_kmv | Дата: Четверг, 08.07.2021, 17:50 | Сообщение # 12 |
| Ох как руки чешутся. Только не знаю как взяться, страшно
| AlexSay | Дата: Среда, 01.09.2021, 19:21 | Сообщение # 13 |
| Добрый день! Спасибо за советы и внимание к работе.
Итак двигатель. В-2-34, V12 дизель. В картер вклеил несколько утяжелителей, чтобы чувствовать вес, не знаю зачем, но так интереснее его вертеть в руках. Деталей максимум. К сожалению многие детали не будут видны, даже при снятой верхней части корпуса. Можно сделать все разборным, но тогда, боюсь, я его никогда не закончу.
Картер
Топливный насос
Блоки цилиндров, коллекторы, топливный фильтр
| AlexSay | Дата: Среда, 01.09.2021, 19:26 | Сообщение # 14 |
| И собранный двигатель:
Осталось только провести трубопроводы + некоторые мелочи и можно устанавливать!
| AlexSay | Дата: Понедельник, 06.09.2021, 04:52 | Сообщение # 15 |
| Мотор готов!
