Суббота, 21.11.2026, 00:57
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
MAZ-537G, Model-Kom, Scale 1/25
navuhДата: Суббота, 12.06.2021, 17:20 | Сообщение # 1
За основу взял этот скан
Масштаб не соответствовал указанному. Пришлось подгонять, а заодно и компоновать на А4. Скан идет на А3.
На сегодня готова только "резина". Заняло почти три месяца с отвлечением на работу
Прикрепления: 3708440.jpg (154.0 Kb) · 2618485.jpg (120.5 Kb) · 5993141.jpg (117.1 Kb) · 4041091.jpg (144.3 Kb) · 5114837.jpg (103.2 Kb) · 8404612.jpg (97.2 Kb)
Мои безделушки
Сообщение отредактировал navuh - Воскресенье, 13.06.2021, 06:42
am0395069Дата: Суббота, 12.06.2021, 18:13 | Сообщение # 2
Ух ,какой интересный и масштабный проект! Прям глобальных размеров!!! И задел уже внушительный.
Юра удачи и терпения тебе целый железнодорожный состав! cry Колеса супер!!!
navuhДата: Суббота, 12.06.2021, 18:19 | Сообщение # 3
Цитата am0395069 ()
Юра удачи и терпения тебе целый железнодорожный состав! Колеса супер!!!
Огромное СПАСИБО! С терпением пока порядок. Как только закончится, то сразу всё в топку
Мои безделушки
Solo_kmvДата: Суббота, 12.06.2021, 21:14 | Сообщение # 4
Все облизываюсь на него. Но пока не решаюсь
EddyДата: Воскресенье, 13.06.2021, 01:31 | Сообщение # 5
Награды: 17
Тоже займу место в первых рядах возможно самому придется клеить монстра.
Хотелось бы по подробнее про протектора-каков метод?
МОЙ КАНАЛ
navuhДата: Воскресенье, 13.06.2021, 01:44 | Сообщение # 6
Надеялся проскочить с этим этапом smile
Рисунок протектора был взят от Angraf и доработан. У Angraf рисунок протектора ближе к прототипу. Отсутствовал лишь один элемент в каждой секции. Даже совпадало количество секций в рисунке на длину протектора. Пока нарезал элементы. С протектором долго чесал затылок. Идей было несколько. Решено было делать как все;) Сначала подобрал материал нужной толщины под высоту протектора 1мм. В моём случаи это 4 листа ватмана по 0,2мм + клей между ними. Толщину слоя клея учитывать важно! Подобрал цилиндр диаметром равный диаметру моей заготовки. Им, неожиданно, оказалась бутылка. Мне просто повезло. Наслаивать протектор и резать на таком твердом предмете одно удовольствие, не боясь что он тебя подведет. Колес 9, а по сему рисунок разделил на три части. Так удобнее контролировать площадь склейки. На ширину трех протекторов обклеил периметр бутылки ограничителем от сдвига бумаги. Полосы клею встык. Первая полоска с подклейкой Укладываю на место и замыкаю Наращиваю протектор То что не сошлось поправлю на покрышке. От ПВА тут пришлось отказаться по многим причинам. Основная это то, что прорезать его будет сложнее при такой фанере. Вырезаю только контур верхней части протектора Затем фиксация с покрышкой и дальнейшее прорезание уже по месту
Прикрепления: 8543908.jpg (87.9 Kb) · 2104448.jpg (120.2 Kb) · 0852856.jpg (103.5 Kb) · 8319892.jpg (106.9 Kb) · 7652739.jpg (81.6 Kb)
Мои безделушки
navuhДата: Воскресенье, 13.06.2021, 01:45 | Сообщение # 7
Сам процесс на видео
Мои безделушки
Сообщение отредактировал navuh - Воскресенье, 13.06.2021, 04:19
navuhДата: Воскресенье, 13.06.2021, 01:50 | Сообщение # 8
Прорезать ножом оставшуюся перемычку протектора нет возможности. Площадь очень мала и элемент либо сползает, либо расслаивается. Потому следующим этапом идёт фиксация с помощью СК для работы фрезой Боковые элементы также в 3 слоя. Для удобства монтажа использую каплю ПВА. СК подливаю по периметру так, чтобы он попадал между элементом и деталью Ну и оставшиеся части таким-же макаром Придание формы наждачкой 220 и доработка 600. Наждачка наклеивается на плотную губку. Никаких пальцев, только работа плоскостями. Пробный грунт
Прикрепления: 7235928.jpg (131.2 Kb) · 3371293.jpg (135.9 Kb) · 9497166.jpg (141.4 Kb) · 0371492.jpg (97.6 Kb) · 3966154.jpg (110.7 Kb)
Мои безделушки
Сообщение отредактировал navuh - Воскресенье, 13.06.2021, 03:39
navuhДата: Воскресенье, 13.06.2021, 01:59 | Сообщение # 9
Резина платформы. Практически всё так-же.
Из вырезанных центральных частей детали 48 склеиваю вспомогашку
Элементы 47a, 47b, 47c склеиваю между собой встык СК Вокруг детали 48a прокладываю толстую нить так, чтобы она утопала до угла сопряжения деталей 47a и 47b и заливаю СК. Нить выступает в качестве сварного шва Все элементы собираются на вспомогашке и фиксируются СК. Готовый баллон покрывается СК, шлифуется и вновь покрывается СК
Протектор из трёх слоёв на UHU
Разделяю на две части для удобства монтажа Центральная часть клеится так-же на UHU, так как с ней еще предстоит работа ножом Края сгибаются по форме баллона и фиксятся СК Перед работой был склеен пробник протектора из трёх слоев, просчитана длина и ширина. В ФШ отредактирован и добавлено по 1мм к краям. Так, на всякий случай, чтоб не было потом мучительно больно smile
Прикрепления: 9118997.jpg (44.6 Kb) · 8092501.jpg (46.0 Kb) · 9307259.jpg (111.3 Kb) · 5561225.jpg (67.5 Kb) · 8658264.jpg (131.3 Kb) · 4171653.jpg (98.4 Kb) · 9271508.jpg (156.2 Kb) · 3499278.jpg (135.1 Kb) · 0035680.jpg (91.7 Kb) · 2925914.jpg (100.6 Kb)
Мои безделушки
Сообщение отредактировал navuh - Воскресенье, 13.06.2021, 02:04
am0395069Дата: Воскресенье, 13.06.2021, 03:56 | Сообщение # 10
Да ,вот такие подробные описания технологий и дают толчок другим моделистам делать лучше ,подробнее , одним словом являются движком прогресса в нашем деле! И это не громкие слова.
EddyДата: Воскресенье, 13.06.2021, 04:29 | Сообщение # 11
Награды: 17
surprised Егиипетская силаа,да уж действительно чего только не придумаешь и на какие только хитрости не идём для достижения нужного эффекта.Благодарю за гайд очень интересный вариант.
МОЙ КАНАЛ
navuhДата: Воскресенье, 13.06.2021, 04:36 | Сообщение # 12
Наверное, Миша, ты прав. Но не все хотят впитывать технологии и рекомендации. Однажды в соцсети человек задал вопрос: "Как получить такое-же качество как у тебя?". Я начал с подбора инструмента и технологии обработки бумаги и монтажа. Он не понимал почему он должен отказаться от ножниц в пользу хорошего ножа. Вроде оба эти инструмента режут бумагу. Пока не разжевал ему все плюсы и минусы обоих для нашего дела. Ну а методы наращивания бумаги нужной толщины было для него открытием. Типа, зачем так заморачиваться?
Спасибо за оценку работы! Далее буду стараться подробно описывать, насколько смогу
Мои безделушки
navuhДата: Воскресенье, 13.06.2021, 06:07 | Сообщение # 13
Цитата Солдат ()
Наращивание бумаги Юрок для многих открытие,у меня например в тракторах картона нет вообще,все толщины набираются ватманом и офиской
Согласен. Я в последнее время картон в 1,5мм использую в основном для каркаса. Самый толстый картон на сегодня это 0,4мм. И таки да, слоёный элемент режется приятнее и есть возможность аккуратно вырезать мелкую деталь, которая развалится, если ее вырезать из той-же толщины в один слой
Мои безделушки
navuhДата: Воскресенье, 13.06.2021, 09:45 | Сообщение # 14
Диски прицепа
Деталь 50b изготавливаю на шаблоне подходящего диаметра. Смачиваю водой, огибаю, высушиваю. Сверху при помощи ПВА проклеиваю полоской офиски. Получается красивое, правильное кольцо. Всё зависит от качества самого шаблона
Вставляю в деталь 50 и прокапываю СК по стыку
В получившийся колодец опускаю деталь 50а и также по стыку пропитываю СК
Прикрепления: 0878033.jpg (53.7 Kb) · 6543293.jpg (130.8 Kb) · 1974182.jpg (144.0 Kb) · 9086314.jpg (150.1 Kb)
Мои безделушки
navuhДата: Воскресенье, 13.06.2021, 19:48 | Сообщение # 15
Для следующего этапа мне потребовалась обычная букса на 21мм
Готовый элемент нужно опустить в деталь 49 на нужную глубину. Для этого изготовил нужной толщины вспомогашку. Она не даст опустить деталь ниже и к тому-же опустит ее чётко и одинаково по всей окружности. Бортик будет везде одной высоты
Готовый бортик
Что-бы опустить деталь 49а на нужную глубину, вспомогашка уже в виде кольца просто, без фиксации ложится на дно
Укладываю деталь 49а и вгоняю буксой Деталь чётко села на свое место
Прикрепления: 4069508.jpg (116.2 Kb) · 4954469.jpg (86.5 Kb) · 6986063.jpg (108.2 Kb) · 0610979.jpg (117.5 Kb) · 8818029.jpg (110.6 Kb) · 7258145.jpg (102.3 Kb)
Мои безделушки
Сообщение отредактировал navuh - Воскресенье, 13.06.2021, 19:56
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
