Т-28 от GPM №097 (сканы)
nofmoДата: Понедельник, 20.07.2009, 18:27 | Сообщение # 1
Это моя первая модель БТТ. Решил выбрать именно этот танк, если не ошибаюсь Т-28 отлично проявил себя в финской войне. Плюс эту модель в готовом, собранном виде не нашел ни на одном модельном форуме, хотя может быть я ошибаюсь. Тем не менее захотелось собрать, что оригинальное. В принципе сходимость пока радует, инструкция скудная, но вполне понятная, помогает также то, что детали на листах расположены логично согласно сборке разных узлов модели.
1. Подклеил на картон и вырезал детали каркаса
2. Примерил - все подходит
3. Склеил, картон по месту оказался толстоват, зашкурил
4. Начал обклеивать каркас обшивкой и появилась первая проблема. Инструкция на польском, а на схеме не указано, как поступить в данном случае.
1 и 2. Как приклеить эти части поверх днища или во внутрь или как-то по-другому.
3. В какую сторону выгибать - вовнутрь или наружу
4. Надо ли вырезать эти отверстия, хотя на самой детали соответствующего обозначения не было
То же самое по ближе:
Жду подсказок и разъяснений!!!!!!!!! Корпус пока отложил займусь другими узлами.
Rick101Дата: Вторник, 21.07.2009, 10:58 | Сообщение # 2
По поводу пункта 2- почему на детали не было обозначения? Это деталь номер 13? На ней эти кружочки отмечены буквой "w", что значит- "вырезать". Более того, дырки должна быть и в картонном каркасе. На эти места ставятся башни. Хотя, если не надо, чтобы башни поворачивались, то можно дырки и не вырезать.
На последней странице журнала видно, что эти выступы (у Вас отмеченные как 2) не загибаются а лежат на крыльях и являются основаниями башен. Выступы, отмеченные у Вас как 1, судя по "фотографии" танка на обложке журнала, загибаются вверх и неокрашенной частью приклеиваются в дальнейшем к крыльям.
Все вышесказанное, естественно, является только моим мнением и не претендует на истинность smile
Nik4eДата: Вторник, 21.07.2009, 13:38 | Сообщение # 3
Quote (nofmo)
Вот здесь наш форумчанин собирал этот же танк. Может его фото пригодятся.
В сборке: ----------
В гараже:КрАЗ 255Б, КрАЗ 256Б, КамАЗ 5320, Staghound Mk.I, пушка ЗиС 3, ЭОВ 4421, ЗиЛ 157К, 2К12 "Куб-М"
nofmoДата: Среда, 22.07.2009, 04:49 | Сообщение # 4
Спасибо за информацию, выкладываю, то что есть на данный момент. Надо подкрасить торцы или фломастером или красками и дальше в путь...
cadettДата: Среда, 22.07.2009, 05:48 | Сообщение # 5
Хорошо получается! Удачи!
AlexxxxxДата: Среда, 22.07.2009, 13:16 | Сообщение # 6
Отлично получается. Удачи в завершении.
Визитная карточка
В процессе:
nofmoДата: Понедельник, 10.08.2009, 03:31 | Сообщение # 7
Вот продвинулся дальше, результат честно говоря не удовлетворяет, особенно торцы их надо было подкрашивать сразу. Ну что получилось, то получилось
Roman_34Дата: Понедельник, 10.08.2009, 04:17 | Сообщение # 8
М-дааа. После такой ретуши торцов модели прямой путь в покрасочный цех. wink Модель собрана очень аккуратно, возможно и не следовало закрашивать торцы. sad
Nik4eДата: Понедельник, 10.08.2009, 04:23 | Сообщение # 9
Я считаю, что модель необходимо полностью красить.
rama-33Дата: Понедельник, 10.08.2009, 15:40 | Сообщение # 10
главное не вздумай останавливаться!соберешь полностью и перекрась
nofmoДата: Воскресенье, 23.08.2009, 05:59 | Сообщение # 11
я так и думаю, а может перекрашивать не буду, возьму краску под ржавчину и сделаю следы эксплуатации. Сейчас вожусь потихоньку с ходовой, катки уже во сне сниться будут, сколько их здесь ужас....
Обновление. Ходовая продакшен или до здравствует конвейер
BanchoДата: Суббота, 11.09.2010, 03:00 | Сообщение # 12
эх,жаль,у вас большая часть картинок куда-то подевалась..постили б лучше на рапиду
vedmak73Дата: Суббота, 11.09.2010, 05:24 | Сообщение # 13
у меня тоже только фото из 4 сообщения видны,а модель вроде интересная получается,удачи
Roman_34Дата: Суббота, 11.09.2010, 05:35 | Сообщение # 14
nofmo, стоит перезалить фотки, а то не видно ничего.
EgorkaДата: Суббота, 11.09.2010, 05:45 | Сообщение # 15
Торцы надо подкрашивать до склейки .
