Танк Т-72
| Ил-18 | Дата: Вторник, 08.03.2022, 18:14 | Сообщение # 16 |
| Черт, не додумался. Спасибо. Есть у меня и фотошоп, и фоторедактор. попробую. А пока вот сегодня поработал над буксами ходовой части. Ну торцевать еще рано. Вдруг еще кое-что надо клеить. загадок много, инструкция вообще никудышная, пояснительные рисунки - дрянь. Своим умом и ориентировкой на пластиковую модель почти такого же танка дохожу:
И смонтировал цапфы с полуосями ведущих звездочек:
Смонтировал барабаны фрикционов звездочки и подпятники полуосей ленивцев:
Сообщение отредактировал Ил-18 - Среда, 09.03.2022, 18:06 |
| Boyanist | Дата: Среда, 09.03.2022, 22:16 | Сообщение # 17 |
| А цапфы из Чупа-чупсов?
| Ил-18 | Дата: Четверг, 10.03.2022, 02:33 | Сообщение # 18 |
| Нет, его родные, скрученные из бумаги на зубочистке.
| Ил-18 | Дата: Пятница, 11.03.2022, 17:42 | Сообщение # 19 |
| Кстати, насчет Чупа-чупсов. Трубочки его действительно подошли бы, а зубочистки вставлялись бы внутрь. Тогда эффект торсионов был бы великолепен. Ну вот, смонтировал воротники цапф торсионов. Кстати, кембрики такого диаметра и коктейлные соломки аналогичных диаметров тоже подошли бы. На самолетах я втулки из них делал:
Вот такие детали под номером 26 сегодня присобачил. Интересно, это демпферы, если случайно каток от удара занесет вверх?
Сообщение отредактировал Ил-18 - Воскресенье, 13.03.2022, 00:18 |
| Boyanist | Дата: Суббота, 12.03.2022, 17:12 | Сообщение # 20 |
| Ил-18, в Чупа-чупс хорошо вставляется ушная палочка. Там около 3 мм диаметр. У зубоковыряльных палок толщина ~ 2мм. В ушные палки они уже не пролезают, а в Чупа-чупсах болтаются. Сам сейчас немного балуюсь мирной "бронёй", так что вся информация проверена опытным путём)))
Сообщение отредактировал Boyanist - Суббота, 12.03.2022, 17:14 |
| Ил-18 | Дата: Воскресенье, 13.03.2022, 00:22 | Сообщение # 21 |
| Насчет зубочисток и ушных трубочек. Если немного прошкурить зубочистку, она, немного с усилием проходит в ухочистку. Таким макаром я собрал пушку НС-37, когда строил свой "Пегасик". Можете посмотреть
https://only-paper.ru/forum/32-27800-2 Сегодня работал над крыльями танка
Сообщение отредактировал Ил-18 - Понедельник, 14.03.2022, 00:14 |
| Ил-18 | Дата: Вторник, 15.03.2022, 23:54 | Сообщение # 22 |
| Поработал эти дни над крыльевыми частями танка, поставил задние законцовки крыльев и надстройки на верхней части основания танка - башенный воротник и надстройку моторного отсека
| Ил-18 | Дата: Пятница, 18.03.2022, 01:10 | Сообщение # 23 |
| Продолжаем работу над моторным отсеком. Поставил вентиляционные решетки:
Сегодня закончил моторную часть. остались какие-то штырьки, которые не нумерованы были. очевидно, это из проволоки надо сделать и воткнуть в сетку, ну и добавил лючки - детали 38:
Сообщение отредактировал Ил-18 - Суббота, 19.03.2022, 01:39 |
| Eddy | Дата: Пятница, 18.03.2022, 02:13 | Сообщение # 24 |
Награды: 17
| Перед тем как наклеивать сетки торцы прорезей лучше пропитать суперклеем я покупаю Akfiks 720 стоит 300-350 драмм,для того чтоб деталь держала форму и сильно не прогибалась.
| Ил-18 | Дата: Пятница, 18.03.2022, 05:26 | Сообщение # 25 |
| Эдик джан! Привет. Я это сам специально прогнул. Просто хотел, чтобы более натурально выглядело. В дальнейшем, как полностью оформлю кормовую часть, а там, согласно неполной инструкции не все ясно, часть деталей я попросту игнорирую, которые видны не будут. А потом в конце обработаю жидким ПВА и покрою лаком ПФ-283 - ну это в самом конце сборки ходовой части. Буду использовать также и прозрачную пленку для смотровых щелей, триплексов и прожекторов.
| Eddy | Дата: Суббота, 19.03.2022, 02:35 | Сообщение # 26 |
Награды: 17
| Хорошей сходимости самое главное !Для триплексов возьми двд диски
| Ил-18 | Дата: Суббота, 19.03.2022, 23:44 | Сообщение # 27 |
| Спасибо. тут у меня есть хорошая фольгированная бумага, даже ватман для коробочек от тортиков. Вкупе с оргстеклом красиво получается. Вот сегодня закончил моторный отсек. Там какие-то хреняшечки приделал из зубочисток. В инструкции не нумерованы они были. Соорудил люк механика -водителя, поставил смотровую амбразуру, накладные полоски. В общем, там еще из проволоки что-то надо сделать в моторном отсеке, так как проушины есть,ну а остальное я смотрю на мою пластиковую модель Т-90 и оттуда все копирую. там разницы почти никакой.
| Ил-18 | Дата: Понедельник, 21.03.2022, 00:30 | Сообщение # 28 |
| Поработал над мордашкой:
Сейчас только добавил снизу кронштейны для запасных траков и какие-то лонжерончики
Сообщение отредактировал Ил-18 - Понедельник, 21.03.2022, 20:58 |
| Ил-18 | Дата: Среда, 23.03.2022, 02:34 | Сообщение # 29 |
| Сегодня изрядно поработал над кормовой частью. Прикрепил пиллерсы (подпорки) для бочек, крюки, запасные траки и протянул из проволоки оси петель люков моторного отсека:
| Ил-18 | Дата: Четверг, 24.03.2022, 03:31 | Сообщение # 30 |
| Сегодня над кормовой частью поработал. Приделал задницу - такой круглый люк, крюки, какую-то фитюльку на кронштейне и начал наращивать верхние обтекатели крыльев танка:
Продолжение наращивания кожухов крыльев (симметричная сборка) с люками и прочей мелочью:
Сообщение отредактировал Ил-18 - Четверг, 24.03.2022, 23:56 |
