Суббота, 21.11.2026, 01:03
  • Страница 4 из 5
Танк Т-72
Ил-18Дата: Среда, 27.04.2022, 02:45 | Сообщение # 46
Начал работать над ведущими звездочками. Сделал цапфы (детали 99; 99а, 99b, 99c):
Внутреннюю часть звездочки приделал (детали 99 d,e,f,g) - кронштейны цапфы и звездочку. это та часть, что ближе к корпусу:
Прикрепления: 1686108.jpg (33.6 Kb) · 6856756.jpg (33.7 Kb) · 6034345.jpg (34.5 Kb) · 7252356.jpg (35.9 Kb) · 5811240.jpg (32.3 Kb) · 9199859.jpg (35.6 Kb) · 2470205.jpg (37.2 Kb)
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Четверг, 28.04.2022, 06:09
Ил-18Дата: Пятница, 29.04.2022, 04:02 | Сообщение # 47
Ну что же, с колесной частью покончено. Звездочки сделал, насадил на оси, подогнал к местам. Размеры выдержал. Осталось завтра подкрасить и уже петь песенку "Жили у бабусеницы две длиннющих гусеницы"
Прикрепления: 6803747.jpg (39.7 Kb) · 8676918.jpg (37.2 Kb) · 6736242.jpg (43.8 Kb) · 6492419.jpg (46.0 Kb) · 8060700.jpg (51.6 Kb) · 5661143.jpg (45.9 Kb) · 4679104.jpg (50.2 Kb) · 3990019.jpg (49.3 Kb) · 6049642.jpg (46.8 Kb) · 0522743.jpg (42.9 Kb)
HSE,
Ил-18Дата: Суббота, 30.04.2022, 07:16 | Сообщение # 48
Итак, колесная часть завершена. Звездочки подкрасил. Завтра - Гуси-гуси-га-га-га.
Ну вот и гуси у бабуси. Сделал заготовку. Подсыхает
После вырезания на обратную сторону подклеиваем их внутренние детали
Прикрепления: 0354938.jpg (42.5 Kb) · 2127095.jpg (46.2 Kb) · 7851497.jpg (50.6 Kb) · 3039688.jpg (41.3 Kb) · 6854659.jpg (37.0 Kb) · 2355617.jpg (69.2 Kb) · 2582772.jpg (60.2 Kb) · 1835756.jpg (72.8 Kb)
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Воскресенье, 01.05.2022, 03:17
Ил-18Дата: Вторник, 03.05.2022, 02:26 | Сообщение # 49
Гусики уже обретают свое очертание:
Левый гусенок уже на месте
Прикрепления: 0411293.jpg (65.8 Kb) · 2749431.jpg (58.0 Kb) · 7354421.jpg (65.4 Kb) · 9351810.jpg (66.6 Kb) · 7781008.jpg (67.7 Kb) · 0978716.jpg (52.3 Kb) · 1452129.jpg (50.1 Kb) · 0730971.jpg (53.5 Kb) · 2096696.jpg (51.4 Kb)
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Среда, 04.05.2022, 01:41
Ил-18Дата: Четверг, 05.05.2022, 01:32 | Сообщение # 50
Ну вот. С ходовой частью справился. Обе гусеницы на месте. Переходим к надстройкам и башне.
Прикрепления: 3477871.jpg (61.6 Kb) · 4607909.jpg (61.4 Kb) · 4668185.jpg (50.3 Kb) · 1280994.jpg (73.3 Kb) · 5511918.jpg (65.5 Kb) · 9826596.jpg (63.9 Kb) · 1511981.jpg (65.2 Kb) · 8760612.jpg (67.1 Kb) · 3337667.jpg (64.7 Kb) · 3908342.jpg (72.7 Kb)
HSE,
Ил-18Дата: Четверг, 05.05.2022, 01:34 | Сообщение # 51
Прикрепления: 0489933.jpg (68.6 Kb) · 4592546.jpg (84.6 Kb) · 9766576.jpg (72.7 Kb) · 4208998.jpg (83.7 Kb)
HSE,
Ил-18Дата: Пятница, 06.05.2022, 03:01 | Сообщение # 52
Сегодня установил бочары. В общем, тут разработчик дал маху: вместо четырех обручей он напечатал 2. Пришлось из зеленого ватмана вырезать еще 2, а вместо четырех кронштейнов сделал целых 8. В общем все подправил, плюс из проволоки сделал имитацию трубопровода
Прикрепления: 7591604.jpg (45.9 Kb) · 9857499.jpg (59.0 Kb) · 1372577.jpg (45.4 Kb) · 8468619.jpg (46.5 Kb) · 1753037.jpg (63.1 Kb) · 6015095.jpg (43.8 Kb) · 1284149.jpg (63.6 Kb) · 0636769.jpg (67.9 Kb) · 2844896.jpg (68.9 Kb) · 0465567.jpg (76.4 Kb)
HSE,
VITTORIOДата: Пятница, 06.05.2022, 09:24 | Сообщение # 53
Ил-18, Исходя из толщины листов журнала + ручное черчение выкроек , сборка вполне не плохая. + в репу за танк. cool
Ил-18Дата: Суббота, 07.05.2022, 03:51 | Сообщение # 54
И многое еще не совсем хорошо продумано, а частично даже непокрашено. приходится по ходу красить тоже. Сейчас смонтировал поворотный механизм башни (детали 70). Контуры колец деталей 70, 70 a,b,c,d надо наклеить на 0,5 и 1 мм картон. После - руководствуясь рисунком 7 вставить направляющие плоские штыри 70f в деталь 70а (4 штуки). На них потом будет надеваться основание башни. Порядок сборки такой. На деталь 70 (большое кольцо) снизу наклеить строго по контуру деталь 70с (толстое кольцо), а на него - деталь 70d (тонкое кольцо такого же диаметра). Деталь 70а со вклеенными штырями наклеить на круг 70b и, не склеивая, поместить внутрь колец 70 c и d, с тем расчетом, чтобы деталь 70а прошла также сквозь отверстие детали 70. Перед вставкой подвижной части смажьте круг 70b по периметру слегка парафином или каким- нибудь кремом, чтобы случайно он не склеился, а во-вторых - свободно бы вращался внутри деталей 70, 70c и d. Снизу (Этого поляки не предусмотрели) на кольцо 70d приклейте картонную полосу шириной в 1 см по диаметру кольца, чтобы вращающийся круг не выпал из колец при монтаже на шасси. Перед установкой механизма на шасси оклейте его по периметру четырьмя полосами 70е. После чего осторожно приклейте механизм на означенное белым кругом место на шасси.
При просмотре, чтобы убедиться, что механизм подвижен, проследите за стрелкой на вращающемся круге:
Прикрепления: 6150135.jpg (71.2 Kb) · 7309991.jpg (69.1 Kb) · 3924812.jpg (70.1 Kb) · 2525751.jpg (70.3 Kb) · 0555995.jpg (70.5 Kb) · 5996400.jpg (70.7 Kb) · 1193641.jpg (58.1 Kb) · 4079602.jpg (62.3 Kb) · 3199834.jpg (61.7 Kb)
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Суббота, 07.05.2022, 03:53
Ил-18Дата: Воскресенье, 08.05.2022, 01:47 | Сообщение # 55
Начал работу над башней. Сегодня сделал ее каркас и первую примерку без клея на поворотный механизм:
Прикрепления: 9751181.jpg (69.5 Kb) · 9700324.jpg (65.4 Kb) · 3588083.jpg (62.8 Kb) · 4809261.jpg (65.1 Kb) · 8203713.jpg (72.8 Kb) · 1888527.jpg (72.3 Kb) · 0581376.jpg (71.9 Kb) · 0208294.jpg (70.0 Kb) · 5797303.jpg (71.7 Kb) · 0363615.jpg (60.1 Kb)
HSE,
Ил-18Дата: Воскресенье, 08.05.2022, 01:50 | Сообщение # 56
Поворот башни (вид сверху)
Итак, башня. Предварительно запаситесь тонкой писчей бумагой, желательно того же цвета, что и обшивка. Можно и темно-зеленого. Оклейте ею каркас, чтобы при оклейке уже деталями обшивки не было бы проседаний. Ну и заранее перед оклейкой вставьте ось пушки в передние два отверстия башни, потом займитесь оклейкой. Полусфера оклеивается очень капризно, поэтому на боковых деталях стоит сделать еще несколько надрезиков, чтобы деталь легла ровно.
Прикрепления: 3219848.jpg (56.1 Kb) · 2214306.jpg (61.5 Kb) · 0704457.jpg (57.9 Kb) · 5400393.jpg (63.9 Kb) · 8637885.jpg (67.1 Kb) · 6259479.jpg (63.6 Kb) · 6502491.jpg (65.3 Kb) · 9381041.jpg (58.8 Kb) · 5783397.jpg (60.4 Kb) · 2825566.jpg (62.4 Kb)
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Понедельник, 09.05.2022, 01:30
Ил-18Дата: Понедельник, 09.05.2022, 01:31 | Сообщение # 57
Пробуем на поворот:
Установил командирскую башенку с поворотной частью люка
Прикрепления: 2366412.jpg (60.8 Kb) · 0868050.jpg (63.4 Kb) · 4929069.jpg (64.0 Kb) · 3619937.jpg (54.7 Kb) · 5867871.jpg (57.2 Kb) · 1064234.jpg (59.3 Kb) · 2876905.jpg (54.6 Kb) · 2225633.jpg (64.8 Kb) · 5605077.jpg (62.5 Kb) · 9116292.jpg (66.2 Kb)
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Вторник, 10.05.2022, 01:21
Ил-18Дата: Среда, 11.05.2022, 02:48 | Сообщение # 58
Итак, люки смонтировал. на командирском люке установил триплексы. Крышки люков открываются. Люк командирской башенки вращается
Прикрепления: 4710308.jpg (66.8 Kb) · 6005281.jpg (59.9 Kb) · 9674583.jpg (56.6 Kb) · 2380796.jpg (65.1 Kb) · 9623845.jpg (62.2 Kb) · 3656581.jpg (58.0 Kb) · 0166607.jpg (60.8 Kb) · 7074119.jpg (51.5 Kb) · 8933896.jpg (53.5 Kb) · 1169681.jpg (50.7 Kb)
HSE,
Ил-18Дата: Среда, 11.05.2022, 02:49 | Сообщение # 59
Все меньше и меньше белых пятен на башне остаются. Монтирую оптику и радиосредства
Прикрепления: 9274017.jpg (50.8 Kb) · 3911547.jpg (48.1 Kb) · 4847055.jpg (65.5 Kb) · 3470345.jpg (63.2 Kb) · 9838702.jpg (65.0 Kb) · 9919962.jpg (77.7 Kb) · 5402437.jpg (64.2 Kb) · 8897526.jpg (61.7 Kb)
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Четверг, 12.05.2022, 03:27
Ил-18Дата: Пятница, 13.05.2022, 03:36 | Сообщение # 60
Надстройки завершил. Сделал преддверие к пушке, проволочные поручни, монтажные крючья, даже проводку к механизмам и оборудованию провел. завтра будем заниматься обстройкой башни (рундуки, ЗИП-ы, тубус и прочая дребедень)
Прикрепления: 4077170.jpg (67.8 Kb) · 1718776.jpg (67.5 Kb) · 6714666.jpg (73.1 Kb) · 9222874.jpg (69.9 Kb) · 6408010.jpg (79.5 Kb) · 5598930.jpg (72.5 Kb) · 4582416.jpg (65.4 Kb) · 4497458.jpg (74.9 Kb)
HSE,
  • Страница 4 из 5
