Понедельник, 23.11.2026, 02:25
  • Страница 1 из 5
ГАЗ-66 Шишига
anglocivicДата: Среда, 27.07.2022, 02:20 | Сообщение # 1
Добрый день!
Вот решился таки на сборку шишиги. Очень долго смотрел на журнал, листал каждый день и не выдержал. Зарезал сегодня.
Собирать буду неспеша, параллельно доделывая гусли на ис3.
Итак. Начал с колес. Собрал за сегодня болванки шин. Поскольку шины все равно красить - чутка убрал углы, придал немного округлостей.
Далее по плану конечно же протектор.
Кто собирал это чудо конечно же большой респект, потому что лично я на черной раме не вижу никаких линий сгиба и мест посадки деталей, только номера. Ну думаю что как-нибудь осилю, ориентируясь на тестовую сборку в белом.
Прикрепления: 1144793.jpg (54.2 Kb) · 1442762.jpg (102.4 Kb) · 1463173.jpg (244.7 Kb) · 1018968.jpg (254.6 Kb) · 6890314.jpg (285.4 Kb) · 9458148.jpg (182.0 Kb)
визитка
todayДата: Среда, 27.07.2022, 03:09 | Сообщение # 2
Приветствую. Машинка сложная, хорошо детализированная, но сходимость хорошая, требует аккуратности.
Удачи в сборке!
Смотрится готовая тоже хорошо.
Я свою еще в 2014 году собирал.
Прикрепления: 6472859.jpg (148.1 Kb)
Предпочитаю модели спецтехники
am0395069Дата: Среда, 27.07.2022, 03:38 | Сообщение # 3
Ух какой сурьезный проект!!! Обязательно будем посмотреть. Андрей удачи!!!
Сообщение отредактировал am0395069 - Среда, 27.07.2022, 03:38
Alex55Дата: Среда, 27.07.2022, 03:38 | Сообщение # 4
Немного помогу, смотрите личку.
anglocivicДата: Среда, 27.07.2022, 03:59 | Сообщение # 5
благодарю.
постараюсь не разочаровать зрителей
визитка
anglocivicДата: Четверг, 28.07.2022, 18:37 | Сообщение # 6
Ну вот, начал делать протектор. Сначала решил сделать 1 колесо на пробу. Первым делом оклейка шаблона протектора.
Ну а далее пошло нудное вырезание отдельных лепестков протектора с дальнейшим приклеиванием на шину (то еще удовольствие). Дополнительно пролил торцы суперклеем чтобы не слоились. Ну и на сладкое это элементы протектора с боковин шины.
Итог таков - все это действие с 1 покрышкой заняло 1 день с небольшим, с учетом необходимости работать, отдыхать, есть и спать biggrin По идее за неделю с покрышками должен буду разобраться.
Прикрепления: 8604007.jpg (217.5 Kb) · 0715260.jpg (150.3 Kb) · 6809032.jpg (294.4 Kb) · 9755725.jpg (221.9 Kb) · 6509379.jpg (170.4 Kb)
визитка
alexlutДата: Пятница, 29.07.2022, 03:30 | Сообщение # 7
Сильно. Мощно. Трудоемко.
Жаль только, что на настоящую не похожа. Пыпки должны быть меньше, а расстояние между ними - больше. У тебя же вышел какой-то Мишлен. Чурики без обид!
anglocivicДата: Пятница, 29.07.2022, 05:23 | Сообщение # 8
Ну я делал строго по лекалу, а пупырки наклеены на 1мм картон как по инструкции. Честно говоря, собирался делать чисто из журнальную модель, без каких-либо доработок.
визитка
VITTORIOДата: Пятница, 29.07.2022, 07:37 | Сообщение # 9
Как вариант, сделать в 25м масштабе. cool
Прикрепления: 5779232.jpg (52.7 Kb) · 4009315.jpg (55.6 Kb)
anglocivicДата: Пятница, 29.07.2022, 14:39 | Сообщение # 10
печать? неа спасибо, лучше уж так
А по поводу резины. разработчик задумал ее именно так и тестовая сборка собиралась так. конечно на оригинал она похожа не очень. но кто сказал что шишига должна ездить только по бездору на штатке?
чутка мазнул черным матовым. лично меня устраивает, так что буду собирать дальше как есть.
Спасибо за критику, она всегда нужна в этом деле smile
ПС. буду переделывать. придется взять в руки дремель и кой чего подточить
Прикрепления: 0286542.jpg (228.8 Kb) · 5021578.jpg (147.9 Kb) · 5333959.jpg (237.5 Kb)
визитка
Сообщение отредактировал anglocivic - Пятница, 29.07.2022, 15:55
Alex55Дата: Пятница, 29.07.2022, 16:06 | Сообщение # 11
Вариант. Только у ребят шина в масштабе получилась немного тоньше, чем нужно, а в журнале наоборот, слишком широкая. При этом ширина диска и его диаметр одинаковые и соответствуют паспортным данным
VITTORIOДата: Пятница, 29.07.2022, 18:29 | Сообщение # 12
anglocivic,
Тогда придется наверно чуть рихтануть.
Alex55,
Спасибо за инфу. Думал у них будет получше.
Тогда тот набор, который с резиной КИ-126 ближе к теме по толщине будет.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Пятница, 29.07.2022, 18:32
Alex55Дата: Пятница, 29.07.2022, 19:02 | Сообщение # 13
Разница у них с паспортными данными 0,4 мм. Т.е. практически полное попадание. А журнальная шире на 1,5 мм.
VITTORIOДата: Пятница, 29.07.2022, 19:16 | Сообщение # 14
Alex55,
Тогда получается всетаки печатные колеса 3D у Военной миниатюры более копийные cool
anglocivicДата: Пятница, 29.07.2022, 20:38 | Сообщение # 15
с таким успехом можно и корпус целиком напечатать cool Будет более копийно
визитка
  • Страница 1 из 5
