Бронеавтомобиль ФАИ-М
maxshakh | Дата: Среда, 25.03.2009, 20:47 | Сообщение # 61 |
| бакс, нет, так оставил. Обрезать - некузяво получится... Quote (maxshakh) Деталь 86с - боковая внутренняя обшивка _совсем_ не подходит к наружной Вот так лучше будет: Трафарет первый ком - блином.
Закончено: ФАИ-М, M24 Chaffee, Western River, Autoblinda AB41
profiler | Дата: Среда, 25.03.2009, 21:06 | Сообщение # 62 |
| Quote (maxshakh) первый ком - блином. советую, если позволите, использовать малярный скотч - подтеков будет по крайней мере меньше. либо вырезаете в нем дырки - в вашем случае цифры 75 - и наклеивате на поверхность, а уже потом красите, либо сложной технологией - сначала белым (желтым, розовым - как нужно), после высыхания на это пятно клеите цифру из скотча и красите весь кузов нужным цветом. после высыхания отдираете скотч - все... я кстати скоро буду выставлять в своей теме именно такой процесс - заходите к вечеру - будет
Сообщение отредактировал profiler - Среда, 25.03.2009, 21:33 |
maxshakh | Дата: Среда, 25.03.2009, 21:24 | Сообщение # 63 |
| Quote (profiler) использовать малярный скотч ты знал! ты знал! (с) именно им маску и делал. Сегодня попробую другой вариант - с самоклеющейся бумагой. Она поплотнее будет и липнет лучше. Краску вроде не отдирает - проверил. Не выйдет - будем пробовать обратный вариант. Белый акрилик - гадость редкая.
profiler | Дата: Среда, 25.03.2009, 21:32 | Сообщение # 64 |
| Quote (maxshakh) Белый акрилик - гадость редкая +1000, счас мучаюсь Quote (maxshakh) именно им маску и делал а вы берите не отделочный, а автомобильный, лучше всего синий от 3М. он правда с жабой дружит (у нас стоит около 9 евро), но одного рулона вам хватит на долго у меня вот такой клеит крепко, но бывает что отдирает краску. но это не большая проблема потому что все можно исправить. главное подтеков нету Quote (maxshakh) Она поплотнее будет и липнет лучше осторожно - она может не отодраться нормально и расслоиться - это вообще кошмар
maxshakh | Дата: Среда, 25.03.2009, 22:00 | Сообщение # 65 |
| Quote (profiler) втомобильный, лучше всего синий от 3М такого зверя я еще не встречал, будем искать... Quote (profiler) не отодраться нормально и расслоиться не должна, вроде
vof4eg | Дата: Среда, 25.03.2009, 22:02 | Сообщение # 66 |
| Хех, про трафарет прям мои мысли прочитали , давно вынашиваю эту идею, а как краску наносили если не секрет?
profiler | Дата: Среда, 25.03.2009, 22:14 | Сообщение # 67 |
| Quote (maxshakh) не должна, вроде было бы по нашей воле , а так.... закон подлости не мы придумали, увы... кстати - заходите ко мне - посмотрите что у меня вышло (запостил), счас жду пока высохнет кстати, технологию "черное на белом" высмотрел у тюнеров, в частности у Чипа Фуза, которого на Дискавери часто показывают они сначала красят светлыми красками, маскируют, и сверху заливают темными... получается очень даже...
maxshakh | Дата: Среда, 25.03.2009, 22:21 | Сообщение # 68 |
| profiler, недавно видел в магазине жидкую маску. Светло-сиреневая субстанция консистенции жидкого ПВА. Не пробовали?Добавлено (25.03.2009, 22:21) ---------------------------------------------
Quote (vof4eg) как краску наносили если не секрет аэрографом
profiler | Дата: Среда, 25.03.2009, 22:24 | Сообщение # 69 |
| Quote (maxshakh) Светло-сиреневая субстанция консистенции жидкого ПВА. Не пробовали? даже не видел, если честно это что-то вроде силикона наверное... а как ее наносить - она же расплывется
maxshakh | Дата: Пятница, 27.03.2009, 00:31 | Сообщение # 70 |
| Quote (profiler) она же расплывется я в своё время пользовался жидкой маской "MASKOL" но для пластика. Ничего не расплывалось. Выглядела, насколько я помню, так же. Интересно как она себя на бумаге поведет...
ford | Дата: Суббота, 28.03.2009, 03:41 | Сообщение # 71 |
| а можно разв. порогов
maxshakh | Дата: Суббота, 28.03.2009, 05:27 | Сообщение # 72 |
| ford, каких порогов?
ford | Дата: Суббота, 28.03.2009, 06:04 | Сообщение # 73 |
| отаких (левого и правогоесли можна)
maxshakh | Дата: Суббота, 28.03.2009, 14:31 | Сообщение # 74 |
| Если нужны развертки, то я использовал родные. Только они все равно малость накосяченые - на оригинал слабо похоже. (или это руки у меня накосяченые...) Детали 53к не подходят совсем. Переделывать не стал - муторно сильно.
profiler | Дата: Суббота, 28.03.2009, 17:53 | Сообщение # 75 |
| Quote (ford) отаких (левого и правогоесли можна) Форд, скачай броневичок - там и найдешь... думаю, у нас на сайте должен быть
