Вторник, 24.11.2026, 18:02
Marder III H
СашаАКДата: Воскресенье, 14.02.2010, 22:14 | Сообщение # 1
Модель будет выполняться из сканов.
Энергия лени самая неисчерпаемая...
СашаАКДата: Вторник, 02.03.2010, 04:02 | Сообщение # 2
Ну...понеслась...
Сканы печатал на чертежном ватмане местного производителя...вот 15 листов с выкройками
А здесь лист с каркасом рядом с импровизированным картоном толщиной 1 мм (2 склеенные папки - скоросшиватели)
Далее валик для обоев нашедший второе применение...Он очень выручил когда, к моему изумлению, картон после промазки его клеем-карандашом стал скручиваться не хуже чем после ПВА.
Вырезанные детали каркаса, немного поупиравшись, собрались в коробочку
Похоже что мой бутерброд (картон) получился тонковат,придется подклеить простой бумаги чтобы впоследствии небыло проблем с обшивкой.
vedmak73Дата: Вторник, 02.03.2010, 05:39 | Сообщение # 3
очень интересная модель,у самого такой есть,поэтому буду внимательно наблюдать за постройкой,удачи
СашаАКДата: Среда, 03.03.2010, 05:23 | Сообщение # 4
Решил подклеить детали каркаса на ватман...и не ошибся,после подточки все стыки стали практически ровными
При наклейке внутренней обшивки обнаружился неприятный факт-обшивка немного больше каркаса,хотя может быть это каркас меньше обшивки.При наклейке равнялся на моторную перегородку,в итоге срезалось 0,5 мм надеюсь в последующем не возникнет серьезных проблем с внешней обшивкой.
Хочется сказать об инструкции к модели...она очень подробная,на 9 листах,одна и та же деталь показывается несколько раз под разными ракурсами
СашаАКДата: Среда, 10.03.2010, 05:47 | Сообщение # 5
Как пишут люди собравшие Мардер из оригинала-сходимость на 5...Я,походу первый кто его собирает из сканов,с оценкой по сходимости сканов торопиться не буду...но чтобы пересчитать детали подошедшие без подгонки хватит пальцев одной руки...в основном это отрезание полоски 0,5 мм...хотя допускаю возможность,что это я неправильно собираю.
Наклеивание уголков в корпусе,несмотря на простоту работы,отняло много времени
Бензобаки устанавливаемые по бокам корпуса с Г-образной выемкой под уголки корпуса
Аккумулятор с верхней и нижней крышками
Блок цилиндров двигателя.На схемах абсолютно не показано как клеить нижнюю часть,разобрался только после того как подсмотрел сборку на форумах
Перегородка корпуса.Также хорошо показана на схемах,но из за обилия деталей (20 штук) долго не мог представить что куда и в какой последовательности
СашаАКДата: Среда, 17.03.2010, 23:37 | Сообщение # 6
Собраны радиатор,бочок с охлаждающей жидкостью,судя по всему масляный фильтр,фоздушный фильтр,корзина сцепления с сцеплением (узел проработан достаточно хорошо,но на модели его будет совсем не видно) и мелочевка двигателя
СашаАКДата: Вторник, 06.04.2010, 22:18 | Сообщение # 7
Практически закончен моторный отсек
Впускные и выпускные коллектора по схеме предлагается выполнить из проволоки,но не имея подходящей проволоки и желания паять,я без особого труда из скруток офисной бумаги подходящего диаметра изготовил эти самые коллектора
Далее пособирал трансмиссию и снаряды
В минуты отдыха изучал литературу по Мардеру и пришел к выводу что копийность модели хромает на обе ноги...сиденья на реальной машине совсем другой формы,а на модели они простые квадратные;на реальной машине снарядов 38,на модели 32...но это все ничего...на Мардере,как и на других машинах с базой Pz38(t) устанавливался 6цилиндровый двигатель...на модели 4цилиндровый...мда...уважение заслуживают годами,а теряют за одну секунду...уважаемый разработчик модели...ну как же Вы так???
levaДата: Среда, 07.04.2010, 01:45 | Сообщение # 8
Класный истребитель танков получается.Успехов в дальнейшей сборке.
Не Боги горшки обжигают.
Rick101Дата: Среда, 07.04.2010, 02:19 | Сообщение # 9
А можно попросить делать фото чуть по- четче? А то модель серьёзная, сборка, вроде, тоже на должном уровне, но на фотографиях видно только силуэты. Деталей разобрать невозможно. В то же время задний фон (например ножницы на первой фотке с собранным каркасом) виден замечательно. Если можно, то или включите макро- режим, или просто фотографируйте с большего расстояния.
Если можно, конечно smile
СашаАКДата: Среда, 07.04.2010, 03:51 | Сообщение # 10
leva, спасибо,Вам тоже успехов!
Rick101, фотографируется с телефона с камерой 1,3 со всеми вытекающими...что за макро режим?если подскажете как можно делать качество фото получше,буду благодарен smile
Rick101Дата: Среда, 07.04.2010, 06:39 | Сообщение # 11
СашаАК, Про макро у мобилки можно смело забыть, разве что дополнительную линзу приделывать. Попробуйте просто сфотографировать с расстояния в метр- полтора. Лишнее потом можно в граф редакторе обрезать. Просто на Ваших фотках видно, что с такого расстояния картинка получается очень даже качественной.
СашаАКДата: Среда, 12.05.2010, 02:54 | Сообщение # 12
serg2912Дата: Среда, 12.05.2010, 12:18 | Сообщение # 13
Замечательный аппарат вырисовывается!
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
mendeleevДата: Среда, 12.05.2010, 14:41 | Сообщение # 14
СашаАК,
Quote (serg2912)
Присоединяюсь целиком и полностью. Красиво. Аккуратно. И вообще - здорово!
audushkinДата: Среда, 12.05.2010, 16:05 | Сообщение # 15
Супер,сам такой собираю,только оригинал!
глаза боятся, а руки делают.
Собрал таки
Краз,Тандерболт,Си Харриер,Фокер,Кубельваген,Трешка,F-15, F-18,Flak-38,Граф Шпие,МардерIII,Мустанг,Бергепантер,ЕР-09,Barracuda,Bell UH-1,Jelcz,Камаз,LxD2,Tkt2,SP-45,Вагон ВI-29,Миг-21, М1070 /М1000, Saratoga (CV-3)
