Вторник, 24.11.2026, 18:23
  • Страница 1 из 4
Brummbar
RosavaДата: Понедельник, 01.03.2010, 04:01 | Сообщение # 1
Вот, решился тоже участвовать в конкурсе. Модель будет эта:. Собирать буду из сканов, взятых с этого сайта.
Сообщение отредактировал Rosava - Понедельник, 01.03.2010, 21:49
RosavaДата: Среда, 17.03.2010, 17:52 | Сообщение # 2
Итак, выкладываю пока то, что успел построить за это время. Конечно не без косяков, но пытаюсь всё подогнать по месту. Проблемы были в основном с каркасом, он оказался больше примерно на 2-3 мм.
Сообщение отредактировал Rosava - Среда, 17.03.2010, 18:07
СашаАКДата: Среда, 17.03.2010, 18:18 | Сообщение # 3
Rosava, а сканы с В4 на А4 переводили?
Энергия лени самая неисчерпаемая...
RosavaДата: Среда, 17.03.2010, 18:28 | Сообщение # 4
ну я вроде, как все свои модели БТТ, печатаю на А4. Глюки наверняка из-за того, что я ч/б листы печатал на лазерном принтере, а цветные на струйнике.
СашаАКДата: Среда, 17.03.2010, 18:46 | Сообщение # 5
Quote (Rosava)
тоже может быть...размеры полей у принтеров могут быть разные...но скорее всего это из за того что Бруммбэр на листах В4...масштаб при печате на А4 будет меньше и соответственно толщину кортона каркаса надо поменьше.
RosavaДата: Среда, 17.03.2010, 20:36 | Сообщение # 6
Quote (СашаАК)
Всё может быть, но не отказываться от модели, ничего справимся.
vedmak73Дата: Четверг, 18.03.2010, 05:13 | Сообщение # 7
я думаю вряд-ли переход с б4 на а4 дал бы 2-3 мм,скорее всего это именно разница в принтерах
интересная модель,удачи в сборке
volk980Дата: Четверг, 18.03.2010, 05:38 | Сообщение # 8
За серьёзного зверя вермахта взялся, пока вроде всё на отлично, продолжай в том же духе.
volk
RosavaДата: Четверг, 18.03.2010, 18:58 | Сообщение # 9
всем спасибо за поддержку, будем стараться. Всем удачи в постройках своих моделей.
RosavaДата: Среда, 31.03.2010, 04:47 | Сообщение # 10
Итак, продолжаем. Пришлось кое что переделать, оказывается в инструкции не указали одну деталь, а я поклеил без неё, пришлось кое что допечатывать и доделывать.
Пока собрал крылья:
Далее, если верить инструкции, дело идёт за башней:
А это уже крылья приклеены на модель:
Да, и вот ещё что. У меня вопрос к знатокам. Когда начал делать башню, то столкнулся вот с такой вот проблемой, что-бы это могло значить?
С этого листа башню можно сделать из одного куска.
и таких ещё несколько кусочков, можно собрать башню из отдельных кусков. Но вопрос в том, что верхней части башни куска нету, есть только стенки, где брать верх башни?
Пока всё.
СашаАКДата: Среда, 31.03.2010, 05:16 | Сообщение # 11
Rosava, в оригинале модели присутствует лист как бы гафрированной бумаги(имитирующий циммерит)а циммерит на крышу башни не наносился,поэтому на этом листе ее нет.Но поскольку вы собираете из сканов эффекта циммерита не будет,потому что бумага простая,так что Можно клеить цельным куском.
Rick101Дата: Среда, 31.03.2010, 05:16 | Сообщение # 12
Не видел эту модель в оригинале, но, судя по тому, что эти "лишние" детали обшивки собраны на одном листе скана и представляют из себя боковины башни и корпуса, то могу предположить, что этот лист у GPM идет в виде дополнительной опции, на которой изображена объёмная имитация циммерита. По этому, думаю, можно просто забыть об этом листе. Да и отсутствие номера у этой страницы тоже говорит в пользу этой версии.
RosavaДата: Среда, 31.03.2010, 18:04 | Сообщение # 13
Ну я не знаю, как оно в оригинале. Но я делаю из отдельных частей, а верх башни, так как его нету отдельным куском, буду вырезать из из той части, там где развёртка башни одним куском. Спасибо всем.
serg2912Дата: Среда, 31.03.2010, 18:46 | Сообщение # 14
Не буду флудить. Действительно, циммерит. подобное присутствует почти во всех (виденных мною, по крайней мере) немецких моделях от GPM. модель очень интересная и красивая. Удачи в сборке! up
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
RosavaДата: Среда, 14.04.2010, 17:02 | Сообщение # 15
Продолжаем. Немного навёл марафет с башней.
с башней ещё не покончено, доделываю заднюю стенку корпуса.
  • Страница 1 из 4
