Вторник, 24.11.2026, 18:15
  • Страница 1 из 5
M-163 "Вулкан"
ShogunДата: Вторник, 02.03.2010, 03:09 | Сообщение # 1
Буду собирать из оригинала. Если найдёт вдохновение попробую доработать внутрянку.
Модель: М163 "Вулкан"
Принят на вооружение: в 1969 году
Масса (т): 12.5
Экипаж (чел.): 4
Двигатель: "Дженерал Моторс" 6V53, дизель (492 л.с.)
Мах. скорость (км/ч): 64
Емкость баков (литров): 360
Запас хода (км): 480
Вооружение: Пушка 20-мм M168
Боекомплект (выстр.): 20-мм: 2100
Брод: плавает 5.8 км/ч
ShogunДата: Четверг, 04.03.2010, 06:11 | Сообщение # 2
Итак, начало положено.
Выкройки пропитаны цапоном, каркас наклеен на картон и вырезан.
Коробка получается объемная, внутри легко поместится Д-12 cool
И у меня просьба к форумчанам. Есть ли у кого-нибудь чертежи, фотографии силового агрегата, арт.установки и интерьера данной машины или ее базы М-113 (на случай если решусь дорабатывать внутрянку). Желательно чертежи, т.к. кой-какие фотографии нагуглил.
ShogunДата: Среда, 10.03.2010, 14:40 | Сообщение # 3
Каркас частично собран, начал обклеивать его изнутри обшивкой.
Как я и думал, внутреннее оснащение машины отсутствует полностью (есть только сиденье мех-вода и пара непонятных лавочек), попробуем как-нибудь это дело исправить используя фото из инета.
а вот как внутри настоящей машины:
ShogunДата: Пятница, 12.03.2010, 06:04 | Сообщение # 4
Дообклеил корпус изнутри.
От себя:
Поднял пол, т.к. на реальной машине между полом и днищем проходили торсионы.
Заменил родной пол текстурой рифлёного металла.
Добавил на перегородку отсека двигателя разные таблички.
ShogunДата: Понедельник, 22.03.2010, 04:08 | Сообщение # 5
Немного продолжения:
1. Подфотошопил панель приборов
2. Добавил топливный бак, огнетушитель, прибор для ночного вождения и какой-то переключатель.
Проводку решил не делать, т.к. из фотографий многое не понятно.
viper_3105Дата: Среда, 24.03.2010, 17:10 | Сообщение # 6
Shogun, Привет! Посмотри на google-books технические мануалы на эту машинку.... И на на М748А1 я оттуд в свое время на него инфу качал
Cooln73Дата: Среда, 24.03.2010, 17:41 | Сообщение # 7
Shogun, класс)))а модель идет с внутрянко?
В сборке :Icarus 280
В гараже :Зис-5 ,Jeep willys .
ShogunДата: Четверг, 25.03.2010, 01:27 | Сообщение # 8
Quote (viper_3105)
Привет!
Вах, дарагой!
Где-ж ты раньше был? Хорошо что я только начал, переделывать не придётся. biggrin
Quote (Cooln73)
Можно сказать что нет smile Из внутрянки только выкройки для обклейки стен, пола, да водительское сиденье со щитком приборов.
Даже боекомплекта орудия нет.
serg2912Дата: Четверг, 25.03.2010, 16:51 | Сообщение # 9
Посмотри http://panzer35.ru/forum/36-75-1 Вдруг, пригодится.. biggrin
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
viper_3105Дата: Суббота, 27.03.2010, 21:29 | Сообщение # 10
Я в свое время поиску инфи по этой машине много времени посвятил.... тоже хотел такой агрегат собрать...
Топливный бак на М743А1 немного отличается от установленного на серийной машине... и около него находится еще и скамейка для боеприпасов с сиденьем на нем... А еще приборка крепится к крыше и представляет собой металлическую пластину с прорезанными отверстиями под стаканы приборов. По внутрянке М113 в и-нете инфы масса.
З.Ы. По-моему модель с внутрянкой будет очень эффектно смотреться... тем более что пушка со всеми потрохами ставится моноблоком в машину, и его можно будет доставть оттдуда.
ShogunДата: Воскресенье, 28.03.2010, 20:18 | Сообщение # 11
Спасибо за фотографии!
Кое-какая информация набирается, вношу изменения.
Но всё равно остаются вопросы.
1. Огнетушитель.
Этот огнетушитель стационарный (ниже приведена картинка из инстукции к машине), т.е. от него должны идти шланги, вот только куда? dry
PS: Боюсь что башенку с пушкой вынимать не получится, т.к. планирую делать боекомплект и систему питания пушки, они вращаются вместе с башенкой и вынуть их вместе не получится.
serg2912Дата: Понедельник, 29.03.2010, 15:07 | Сообщение # 12
коллега, скажите где брали текстуру пола рифленого металла.
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
viper_3105Дата: Вторник, 30.03.2010, 01:07 | Сообщение # 13
Quote (Shogun)
Так я это и имел в виду:
А что касается огнетушителя - наскольео я понял из схем у него один шланг идет к двигателю а второй наружу к внешнему крану... а в "салоне" есть еще один около рампы
Сообщение отредактировал viper_3105 - Вторник, 30.03.2010, 01:12
ShogunДата: Вторник, 30.03.2010, 05:37 | Сообщение # 14
viper_3105 Насчет огнетушителя спасибо!
А куда именно идёт шланг к двигателю, можешь подсказать на какой-нибудь фотографии или схеме?
А вынимать орудие вместе с барабаном не получится т.к. барабан на порядок больше погона башни (и больше прямоугольной накладки), собственно, вот он smile (извиняюсь за фото, фотографировал второпях),
viper_3105Дата: Среда, 31.03.2010, 02:52 | Сообщение # 15
Привет! Мне по чертежу казалось, что барабан как раз в размер накладки, посмотрю сегодня.
По огнетушителю вот что нашел:
еще шланг видно на второй фотографии интерьера, из тех, что я выкладывал. По борту идет светло-зеленый шланг... а вот куда дальше он скрывается - непонятно. Скорее всего за силовым кабелем.
Салазки классные! Из чего делал?
А еще насколько я понял из фотографий интерьера он светло-зеленого цвета или я ошибаюсь?
А как будешь делать траки, стволы пушки и транспортеры снарядов?
Я хотел траки штамповать, стволы вытачивать из пластика и транспортер или вырезать из бумаги или делать фототравление.
  • Страница 1 из 5
