Вторник, 24.11.2026, 18:01
т-44
HISshadowДата: Воскресенье, 18.04.2010, 05:57 | Сообщение # 1
собственно вот что будет
а вот что пока выходит. извените за плохое качество фото
Сообщение отредактировал HISshadow - Воскресенье, 18.04.2010, 05:59
nofmoДата: Воскресенье, 18.04.2010, 06:24 | Сообщение # 2
можно по подробнее о прототипе
HISshadowДата: Воскресенье, 18.04.2010, 06:33 | Сообщение # 3
можно
Т-44 — советский средний танк. Был создан в 1943—1944 годах конструкторским бюро Уралвагонзавода под руководством А. А. Морозова и предназначался для замены Т-34 в роли основного среднего танка РККА. Несмотря на значительное внешнее сходство с Т-34-85, конструктивно Т-44 имел с ним мало общего и являлся представителем качественно нового поколения танков, к которому относился и послевоенный Т-54.
Серийное производство Т-44 началось в 1944 году, однако в ходе Великой Отечественной войны оно велось в ограниченных масштабах с целью не допустить сокращения выпуска Т-34-85 в период осуществления масштабных наступательных операций. После войны производство Т-44 продолжалось до 1947 года, всего было выпущено 1823 танка этого типа. В боевых действиях Т-44 участия никогда не принимал. Его выпуск ограничился сравнительно малым количеством и в роли основного среднего танка он так и не сменил Т-34-85, который был заменён уже Т-54. Тем не менее, Т-44, неоднократно модернизируясь, оставались на вооружении Советской Армии вплоть до 1970-х годов.
Имея значительное внешнее сходство с Т-34-85, Т-44 кардинально отличался от него габаритами, компоновкой и устройством. Поперечное расположение двигателя позволило сократить длину корпуса, сэкономить вес, а эту экономию использовать для усиления бронезащиты. Было увеличено боевое отделение и улучшены условия работы экипажа. Боковые стенки корпуса стали вертикальными, а монолитный лобовой лист установили под углом 60°. В связи с новой компоновкой удалось сместить к центру корпуса башню, приобретшую более обтекаемую форму, что повысило её снарядостойкость. На освободившемся месте был размещён люк механика-водителя, устанавливавшийся на Т-34 в лобовом листе. Значительно были улучшены все агрегаты и механизмы танка. Нагрузка на катки распределялась равномерно, что позволило нарастить лобовую броню до 120 мм.
Танк был принят на вооружение в июле 1944 года, и до окончания войны в Харькове на перевезённом из Кирова заводе № 38 было построено 190 машин, которые так и не успели принять участия в военных действиях.
Выпуск Т-44 продолжался до 1947 года и составил 1823 единицы. Сразу же после войны была предпринята попытка модернизировать танк, установив 100-мм пушку Л-1 и стальные противокумулятивные экраны, но новая машина получилась переутяжелённой и на вооружение принята не была.
Классификация средний танк
Боевая масса, т 31,8
Компоновочная схема классическая
Экипаж, чел. 4
История
Годы производства 1944—1947
Годы эксплуатации 1945 — конец 1970-х
Количество выпущенных, шт. 1823
Размеры
Длина с пушкой вперёд, мм 7650
Ширина корпуса, мм 3180
Высота, мм 2412
Клиренс, мм 425
Бронирование
Лоб корпуса (верх), мм/град. 90 / 60°
Лоб корпуса (низ), мм/град. 90
Борт корпуса, мм/град. 75
Корма корпуса, мм/град. 30—45
Днище, мм 15
Крыша корпуса, мм 20
Лоб башни, мм/град. 120
Борт башни, мм/град. 75
Корма башни, мм/град. 75
Крыша башни, мм 20
Вооружение
Калибр и марка пушки 85-мм ЗИС-С-53 обр.1944 года
Тип пушки нарезная
Длина ствола, калибров 54,6
Боекомплект пушки 58
Углы ВН, град. —5…+25
Прицелы телескопический ТШ-16
Пулемёты 2 × 7,62-мм ДТМ
Подвижность
Тип двигателя V-образный
12-цилиндровый дизельный жидкостного охлаждения
Мощность двигателя, л. с. 500
Скорость по шоссе, км/ч 51
Запас хода по шоссе, км 300
Тип подвески индивидуальная торсионная
Преодолеваемый подъём, град. 30
Преодолеваемая стенка, м 0,75
Преодолеваемый ров, м 2,5
Преодолеваемый брод, м 1,3
Сообщение отредактировал HISshadow - Воскресенье, 18.04.2010, 06:55
vladmlavrovДата: Воскресенье, 18.04.2010, 07:16 | Сообщение # 4
Где-то читал, что Т-44 участвовали в битве за Берлин и других операциях. Возможно, был кривой источник, но думаю стоит уточнить.
Vladimir Lavrov the Designer
Редактор журнала PaperArt
В работе: БПК 1134б
HISshadowДата: Воскресенье, 18.04.2010, 07:43 | Сообщение # 5
есть в нете фото т-44 на улице берлина, но фото уже после захвата. Кривые источники могут быть везде.так что только в какой гнибудь серьезной книге по этой теме можно и найти правду. Я например читал что их около 900, а оказалось что это около - ни много не мало 1823 штуки. Кому верить? biggrin cool
HISshadowДата: Воскресенье, 18.04.2010, 07:46 | Сообщение # 6
кто угадает, что это за мега девайс??? biggrin
Valdemar4ikДата: Воскресенье, 18.04.2010, 08:00 | Сообщение # 7
Хммм... на боеукладку ни капельки не похоже! Неуж то часть, от полевой хлебопекарни!? biggrin
"укус слона не смертелен для человека, в отличии от его пендаля!".
HISshadowДата: Воскресенье, 18.04.2010, 08:06 | Сообщение # 8
biggrin biggrin biggrin гы. да уж, только не пекарни, а кондитерской! biggrin это квадратная армейская мясорубка, а вот фарш, какраз доделал
58 штук полный комплект, по 14 пироженных на брата +2 дополнительных командиру танка biggrin
Valdemar4ikДата: Воскресенье, 18.04.2010, 08:08 | Сообщение # 9
М. Свирин писал, что до конца войны было выпущено около 650 машин. При этом в боевых действиях учавствовало всего два десятка. Барятинский пишет, что Т-44 на фронте был, но в боевых действиях не учавствовал. Кто из них прав? А они оба ведь довольно авторитетные историки.
Valdemar4ikДата: Воскресенье, 18.04.2010, 08:09 | Сообщение # 10
Quote (HISshadow)
А он в люк потом протиснется? biggrin
rama-33Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 08:13 | Сообщение # 11
думаю что они так же как ИС-3 принимали участие в параде союзных войск,а в боевых действиях может и не принимали участие
Valdemar4ikДата: Воскресенье, 18.04.2010, 08:32 | Сообщение # 12
Что-то я на Свирина напраслину навёл по-моему. Он пишет: "... до конца войны промышленность успела выпустить 655 танков Т-44. Учитывая высокие боевые характеристики танка, было принято решение вооружить им в первую очередь гвардейские танковые бригады, а для укомплектования этих бригад опытными офицерскими кадрами, были созданы 4 гвардейских танковых училища, куда и были направлены произведённые танки. Два десятка машин были отправлены во фронтовые части, для оценки их боевых и технических качеств..."
То есть успели ли они поучаствовать в боевых действиях непонятно, а 600 новейших машин отправили по учебкам (!) wacko
Сообщение отредактировал Valdemar4ik - Воскресенье, 18.04.2010, 08:33
HISshadowДата: Воскресенье, 18.04.2010, 18:18 | Сообщение # 13
Valdemar4ik, так это потому что наподходе уже был т-52, фот и учили с новым типлм техники обращаться. А по поводу гвардейских - та той фотке танк как раз с гвардейским значком на башне cool
alektrikДата: Воскресенье, 18.04.2010, 20:37 | Сообщение # 14
HISshadow, так же зимой 44-45гг была попытка установки 122мм орудие Д-25-44Т, такое же как стояло на ИС-2, но измененно, в частности, проблему никакой скорострельности пушки раздельного заряжания попытались решить переходом на унитарное заряжание, уменьшили размеры казенной части орудия, насколько возможно облегчили орудие.
Искать и не сдаваться, найти и перепрятать.
"Я так люблю свою страну и ненавижу государство". Lumen
Оскорбляя другого, ты не заботишься о самом себе... (с) Леонардо Да Винчи
HISshadowДата: Воскресенье, 18.04.2010, 21:11 | Сообщение # 15
это тот, у которого после выстрела башня треснула? дооблегчались smile
