Вторник, 24.11.2026, 19:10
Land-Wasser-Schlepper \ LWS
serg2912Дата: Среда, 18.05.2011, 14:00 | Сообщение # 91
Слава, спасибо! Чутка продолжил.
Встал вопрос о креплении рубки. Конечно, можно приклеить, можно сделать шарнир, чтобы откидывалась...вариантов масса.
Остановился на таком-
в передней части рубки вклеил картонный переклей (сендвич) с вырезанной "птичкой"-пазом
далее, формируем каркас приборной доски и постамента для радиостанции (по-нашему"торпедо") и подклеиваем вертикально посредине кусок картона- и жестко, и направляющая для "птички"
Получается такое соединение:
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
serg2912Дата: Среда, 18.05.2011, 14:14 | Сообщение # 92
на части палубы, сбоку, формируем паз с помощью склеенной полосы картона-направляющей.
в сечении получается вот такое:
а сзади рубка держится на вертикальных ребрах рубки оператора лебедки.
Плюс ко всему этому будет предусмотрено трубчатое соединение шнорхеля (шноркеля) из двух трубчатых элементов -на палубе и с внутренней стороны крыши рубки.
Схематически, если изобразить сечение по миделю, выглядеть будет так:
и результат:
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
Сообщение отредактировал serg2912 - Среда, 18.05.2011, 14:36
sitleДата: Среда, 18.05.2011, 15:44 | Сообщение # 93
serg2912, ну прям нанотехнолгии в массы biggrin
красиво получается
serg2912Дата: Среда, 18.05.2011, 17:44 | Сообщение # 94
Продолжу, пожалуй...
Внутренняя палуба планируется съемной...Ибо несть трудов положено на трансмиссию и двигатель. Ну и на радиаторы охлаждения. а ведь еще аккумуляторов нету... плюс должны открываться технологические люки. В общем, картонный переклей в помощь...
сначала устанавливается задняя часть палубы (задвигается в пазы стенок рубкти оператора лебедки
затем передняя-просто ставится
и свободно располагаются люки
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
serg2912Дата: Понедельник, 23.05.2011, 14:19 | Сообщение # 95
Отчет о проделанной работе за выходные:
Заготовка под технологические люки (?). Вопрос поставил потому, что нигде не нашел, зачем нужны эти штуки. Но раз есть-значит надо делать...Из
Шариковой ручкой продавлены имитации заклепок. Два слоя бумаги, чтобы не продавить насквозь.
вот результат "продавленного"
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
Сообщение отредактировал serg2912 - Понедельник, 23.05.2011, 14:26
serg2912Дата: Понедельник, 23.05.2011, 14:28 | Сообщение # 96
По той же технологии- два прямоугольных люка:
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
serg2912Дата: Понедельник, 23.05.2011, 14:42 | Сообщение # 97
И наклееное:
и подготовленное к покраске:
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
serg2912Дата: Понедельник, 23.05.2011, 14:46 | Сообщение # 98
Установленная приборная панель:
А поеду я куда-нить...
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
serg2912Дата: Понедельник, 23.05.2011, 14:49 | Сообщение # 99
Обработка сидений.:
Покрасил "рабочую" сторону светло-песочной "Хомой" и пошоркал "нулевкой"
Слева-покрашенное, справа-"состаренное"
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
serg2912Дата: Понедельник, 23.05.2011, 14:56 | Сообщение # 100
Приклеены:
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
serg2912Дата: Понедельник, 23.05.2011, 15:03 | Сообщение # 101
Аккумуляторы:
на полке:
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
serg2912Дата: Понедельник, 23.05.2011, 18:02 | Сообщение # 102
В Кореле нарисовал радиостанцию…со всеми надписями..Плохо, принтер не берет…не то разрешение и возможности…размер-где-то 12х9 мм...потому и местами надписи не соответствуют реальному...все равно их не видать
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
Сообщение отредактировал serg2912 - Понедельник, 23.05.2011, 18:05
serg2912Дата: Вторник, 24.05.2011, 13:20 | Сообщение # 103
немного покромсал ее-
панель сделал сендвичем:сверху- панель с вырезанными окошком миллиамперметра, шкалой настройки, гнездом, затем слой скотча-имитация стекла и затем подложка с циферблатами. Клеил на суперклей. поскольку бумага была тонкая офисная, она моментально пропиталась суперклеем и белые места с надписями приобрели цвет "поезженного, пожухлого" вида:
и итог:
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
MoldikДата: Вторник, 24.05.2011, 17:43 | Сообщение # 104
радиостанция песня!!!
serg2912Дата: Четверг, 26.05.2011, 12:41 | Сообщение # 105
Смонтировано на панели в стойке
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
