Вторник, 24.11.2026, 18:54
  • Страница 2 из 7
  • 7
Modelik 2003-9 - SdKfz 165 "Hummel"
ВИКИНГ77Дата: Среда, 20.04.2011, 02:51 | Сообщение # 16
АРФАГЕНГАЛАПАГОС
acidspyДата: Пятница, 15.07.2011, 07:17 | Сообщение # 17
Здравствуйте, в данный момент тоже собираю эту модель по тем же шаблонам сканов. У меня вопрос, вы чисто интуитивно склеиваете или у вас есть инструкция на русском?
ВИКИНГ77Дата: Суббота, 16.07.2011, 07:58 | Сообщение # 18
привет , ну можно сказать и так,не у меня нет инструкции на русском
АРФАГЕНГАЛАПАГОС
acidspyДата: Суббота, 16.07.2011, 09:08 | Сообщение # 19
То-то я смотри, вы, как и я, пропустили внутреннюю часть мехвода =)
Да и еще, это не с принтером проблема - это сканы кривые. У меня тоже большинство деталей идут на подгонку причем серьезную. Спасает только хороший клей ПВА, которым прохожусь по всем швам. Он образует пленку, достаточно прочную и почти прозрачную.
Сообщение отредактировал acidspy - Суббота, 16.07.2011, 09:10
ВИКИНГ77Дата: Суббота, 16.07.2011, 22:06 | Сообщение # 20
я внутрянку не стал делать всё равно не видно будет
АРФАГЕНГАЛАПАГОС
acidspyДата: Воскресенье, 17.07.2011, 05:53 | Сообщение # 21
я делаю из чертежной бумаги A4 ~ 0.3 мм толщина, а вы?
Сообщение отредактировал acidspy - Воскресенье, 17.07.2011, 05:53
ВИКИНГ77Дата: Воскресенье, 17.07.2011, 07:18 | Сообщение # 22
я сканы А4 наклееваю на картон
АРФАГЕНГАЛАПАГОС
holitosysДата: Вторник, 19.07.2011, 00:02 | Сообщение # 23
По поводу деталей - больше-меньше, заметил интересную вещь... После переустановки системы и соответственно драйвера - размеры начинают скакать. поэтому если и печатать - то желательно всё и сразу.
Кстати и после перезагрузки системы могут вылезти такие неприятности
Сообщение отредактировал holitosys - Вторник, 19.07.2011, 00:05
ВИКИНГ77Дата: Вторник, 19.07.2011, 07:20 | Сообщение # 24
да действительно . возможно так оно и есть в полне с вами согласен bash smile
АРФАГЕНГАЛАПАГОС
acidspyДата: Вторник, 19.07.2011, 07:22 | Сообщение # 25
Как у вас продвигается сборка? Я сейчас собираю орудие. Чертежи отвратительные, понять что-то почти невозможно. Пару деталей так и не нашел куда пристроить. Как соберу, выложу фото.
ВИКИНГ77Дата: Вторник, 19.07.2011, 19:46 | Сообщение # 26
да как вам сказать , время от времени ковыряюсь на катках остановился
АРФАГЕНГАЛАПАГОС
JasperFoxДата: Среда, 20.07.2011, 04:10 | Сообщение # 27
Здравствуйте! Тоже собираю эту модель. Может подскажите как прекрепляються боковые стенки к копусу (я про детали 20P\L, 20aP\L, 20bP\L).
Заранее спасибо!
acidspyДата: Среда, 20.07.2011, 05:31 | Сообщение # 28
я просто прикреплял сначала на клей карандашный, затем ставил распорки и заливал все ПВА. Получилось очень прочно.
ВИКИНГ77Дата: Среда, 20.07.2011, 05:54 | Сообщение # 29
здравствуйте ! вопрос конечно интересный , я выризал шаблон а потом обклеивал облицовку и внутреннюю стенку но заметте что с низу и по бокам должен быть выступы по скольку должно приклеевается к раме и боковая стенка к сожелению нет фото sad
АРФАГЕНГАЛАПАГОС
acidspyДата: Понедельник, 01.08.2011, 01:14 | Сообщение # 30
Все. доделал.
  • Страница 2 из 7
  • 7
