Вторник, 24.11.2026, 18:54
Modelik 2003-9 - SdKfz 165 "Hummel"
ВИКИНГ77Дата: Понедельник, 01.08.2011, 04:49 | Сообщение # 31
ну не плохо получилось smile
АРФАГЕНГАЛАПАГОС
Сообщение отредактировал ВИКИНГ77 - Понедельник, 01.08.2011, 04:50
lenceДата: Понедельник, 01.08.2011, 17:20 | Сообщение # 32
Quote (acidspy)
Все. доделал.
Ствол кривой, очень заметно. Лучше переделать. А в целом хорошая сборка.
acidspyДата: Вторник, 02.08.2011, 03:07 | Сообщение # 33
Quote (lence)
Да, тяжело было ватман а4 в ровную трубочку согнуть =) он ломается
lenceДата: Вторник, 02.08.2011, 03:57 | Сообщение # 34
Quote (acidspy)
надо было его раскатать сначала, карандашом например (круглым) или ручкой, чтоб он сам сворачиваться начал, а потом склеивать на том же карандаше. И ещё, желательно выкройки предварительно лаком покрывать- меньше проблем будет.
acidspyДата: Вторник, 02.08.2011, 05:02 | Сообщение # 35
Quote (lence)
Я сворачивал маркером, сначала большим, затем меньше, но все равно получились изломы. Делал из чертежной бумаги. А можно поподробнее про лак?
lenceДата: Вторник, 02.08.2011, 05:39 | Сообщение # 36
В любом художественном магазине продаётся акриловый лак (матовый, полуматовый, глянцевый). для техники, авиации- матовый, глянец- для легковых авто. Просто берёш и кисточкой промазываешь листы с выкройками перед вырезанием- бумага не ворсится, не так изламывается, да и выглядит модель после этого натуральнее. Единственный ВАЖНЫЙ момент: необходимо учитывать плотность бумаги- Ломонд 160 у меня начало коробить слегка и смазывалась краска, с ватманом (плотность не знаю, но толще 160-ки, где-то 200) никаких проблем не было. Есть тема на форуме про лак "Лак до и после склейки", поищи, там много интересного.
acidspyДата: Вторник, 02.08.2011, 06:44 | Сообщение # 37
спасибо. посмотрел плотность бумаги - 200
ВИКИНГ77Дата: Вторник, 02.08.2011, 06:50 | Сообщение # 38
а я сейчас с катками , а потом за орудие возьмусь. а насчёт лака краска не размазывается?
АРФАГЕНГАЛАПАГОС
lenceДата: Вторник, 02.08.2011, 07:12 | Сообщение # 39
Quote (ВИКИНГ77)
на ватмане не размазывалась, на фотобумаге было немного, но когда покрывал готовую модель, то проблем не было. Возможно краска такая попалась.
Бумага 200 нормально будет держать лак.
ВИКИНГ77Дата: Среда, 03.08.2011, 04:04 | Сообщение # 40
спасибо!
АРФАГЕНГАЛАПАГОС
ВИКИНГ77Дата: Суббота, 29.10.2011, 04:38 | Сообщение # 41
всем привет , вот дело сдвинулось с мёртвой точки smile
АРФАГЕНГАЛАПАГОС
Сообщение отредактировал ВИКИНГ77 - Суббота, 29.10.2011, 05:03
ВИКИНГ77Дата: Суббота, 29.10.2011, 05:18 | Сообщение # 42
думаю на последней картинки должно быть так
АРФАГЕНГАЛАПАГОС
ДимаДата: Суббота, 29.10.2011, 16:05 | Сообщение # 43
acidspy, а моделька часом не из игры"World Of Tanks"?
каждый в душе поэт и художник
NioS7Дата: Суббота, 29.10.2011, 17:21 | Сообщение # 44
Quote (Дима)
Неоднозначный вопрос какой- то... Если вы про издательство, это моделик. Если вы о присутствии хуммеля в WoT, то он там есть, арта 5 лвла у немцев.
ВИКИНГ77Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 06:26 | Сообщение # 45
мужики вы это о чём , причём здесь игра ?
АРФАГЕНГАЛАПАГОС
