Вторник, 22.09.2026, 07:14
ЗРПК "Тунгуска" от Модель-копия.
spqr1308Дата: Вторник, 26.07.2011, 04:47 | Сообщение # 1
Снова не выдержало мое эстетическое чувство наличия отсутствия в основном бронетанковом масштабе 1:25 указанного зенитного комплекса. Сканы Модель-копии были беспощадно отправлены под Иллюстратор, увеличены и раскрашены. Упрощеные детали усложнены. "Кишки" с небольшим трудом нашел вот здесь и поместил на положенное им место. По ходу сборки буду исправлять ошибки в развертках, выложу исправленные. (Жаль без инструкции)
Как ни странно, но все добро уместилось на тех же 7 листах А3.
Ну-с приступим.
Портфолио готовых работ.
Строим маневровый состав.
M3A2 Bradley
Сообщение отредактировал spqr1308 - Среда, 27.07.2011, 07:00
spqr1308Дата: Вторник, 26.07.2011, 05:02 | Сообщение # 2
Печаталось все добро на ватмане 220г/м2.
Под каркас пошел картон 1мм. Уже после распечатки и покупки краски обнаружилось, что "Хомовский" и "Тамиевский" хаки - абсолютно разные цвета! Засим решил ничего не менять, а "Хомовскую" светлую хаки разбавлять черным цветом.
Будущее место мехвода.
Боковая панелька приборов.
M3A2 Bradley
Сообщение отредактировал spqr1308 - Среда, 27.07.2011, 07:02
spqr1308Дата: Среда, 27.07.2011, 06:57 | Сообщение # 3
Продолжаем постройку.
Сиденье механика-водителя в оригинале отсутствовало, немного пофантазироваав, взял механизм крепления от anGrafовского "Куба".
Две проволочки, сами сиденья - "бутербродные", красились "Хомой".
Проводка-лапша - из стальной проволоки.
Тумблеры на панели - припой 1 мм, раскатанный до "сколько смог тоньше".
Прикинул, как будет смотреться с закрытой ванной.
M3A2 Bradley
spqr1308Дата: Суббота, 30.07.2011, 06:07 | Сообщение # 4
Переходим к построению башенки.
Карусель решил сделать "закрытой".
Святая святых - приборка командира и оператора. Тумблеры - припой, рукоятка - проволока 1 мм.
Мелочи кормовой части, люки, решетка радиатора, выхлопная. Решетка делалась обычным лейкопластырем, выкрашенным в черный цвет. Торцы подкрашивались пробным цветом "вчерновую", при "чистовом" варианте окрашу еще в один слой.
Башенка обрастает мелочью.
M3A2 Bradley
Сообщение отредактировал spqr1308 - Воскресенье, 31.07.2011, 08:27
skyratorДата: Суббота, 30.07.2011, 06:18 | Сообщение # 5
Нормально так выходит!!!
Live free or die hard
bhaadДата: Суббота, 30.07.2011, 06:28 | Сообщение # 6
Награды: 10
хо, так хорошо же выходит. понаблюдаем smile
spqr1308Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 04:59 | Сообщение # 7
Сделал радар сопровождения и мотор радара слежения. Заготовки направляющих ракет, стволы зенитных автоматов - проволока 3 мм, газоотводные трубки - проволока 0,7 мм.
Добил циркульный нож, самодел, теперь не люфтит. К финалу вечера, Радикал упорно отказывается грузить фотографии wacko ...
Завтра начну ходову-у-у-ю....
M3A2 Bradley
Сообщение отредактировал spqr1308 - Понедельник, 01.08.2011, 07:37
haossДата: Воскресенье, 31.07.2011, 15:25 | Сообщение # 8
Классно смотрится! Один вопрос: кормоавя часть левого борта(с выхлопным коллектором), если не ошибаюсь, должна немного выступать за габариты бронекорпуса?
Сообщение отредактировал haoss - Воскресенье, 31.07.2011, 15:26
МаксАртДата: Воскресенье, 31.07.2011, 20:20 | Сообщение # 9
spqr1308, всё хорошо, но торцы! Белизной сияют торцы! Модель ведь не под покраску, насколько я понял, есть смысл хоть чем-нибудь торцы подкрасить. Такая работа делается, перекрас, усложнение, а светлые грани весьма портят вид...
spqr1308Дата: Понедельник, 01.08.2011, 04:20 | Сообщение # 10
Quote (haoss)
Она вроде и выступает.... конвертил из 50-го масштаба, мб и упустил чего. Если б на фото ткнуть, где чего именно?
Quote (МаксАрт)
Торцы будут краситься в "хаки", их я еще не все подкрашивал, или краска отсвечивала от вспышки аппарата. Этот этап, скорее всего под конец оставлю, т.к. как писал, хомовский акрил "хаки" светлее, чем мой, и приходится разводить черным.
Quote (МаксАрт)
Действительно, она не под покраску.
M3A2 Bradley
Сообщение отредактировал spqr1308 - Понедельник, 01.08.2011, 07:52
spqr1308Дата: Понедельник, 01.08.2011, 07:46 | Сообщение # 11
Направляющие ракет поклеил, прикинул заодно, как будет смотреться на башенке. Крепление радара слежения - здесь же. Немного подправил радар сопровождения, добавил проводку. В башне несостыковки возле обоих радаров, буду шпаклевать, шкурить и красить торцы.
Зенитные автоматы - проволока 2,5 и 0,7 мм. Вышли достаточно тяжелые, думаю делать противовесы в местах гильзовыбрасывателей. Проволока проблематичная, гнется на 1-2 градуса, со стороны очень заметно wacko а из 220-й бумаги скручивать тонкий ствол накладно. Окрашено "вчерновую".
M3A2 Bradley
Сообщение отредактировал spqr1308 - Понедельник, 01.08.2011, 07:54
spqr1308Дата: Вторник, 02.08.2011, 06:48 | Сообщение # 12
Доделал радар слежения, прикинул вид на башенке. мостки - проволока, "спаянная" на клее Момент. "Кристалл" не подошел, склеивал универсальным. Провода радара - проволока медная крашеная.
M3A2 Bradley
Сообщение отредактировал spqr1308 - Вторник, 02.08.2011, 06:51
haossДата: Вторник, 02.08.2011, 17:02 | Сообщение # 13
Вроде так( в "Модель-Копия" этот нюанс упущен) :
А стволы можно попробовать найти где-нибудь в медтехнике - иглы разного калибра ( 2,0 - внутрисердечная + в\в катетер на игле 18-20G например) - легкие, не гнутся и достаточно длинные.
Сообщение отредактировал haoss - Вторник, 02.08.2011, 17:31
spqr1308Дата: Среда, 03.08.2011, 02:56 | Сообщение # 14
haoss, спасибо за подсказку со стволами! Обязательно переделаю, а вот насчет корпуса - к сожалению, уже все намертво схвачено "моментом", но в развертках учту нюанс.
Сегодня начал конвейерное производство любимой части бронетанкистов - 28 катков. Циркульный нож не подвел, но 220-ю бумагу режет в 2-3 прохода. Монотонность работы дает о себе знать, немного завязла.
То, что есть на сегодня.
M3A2 Bradley
Сообщение отредактировал spqr1308 - Пятница, 05.08.2011, 00:58
spqr1308Дата: Пятница, 12.08.2011, 03:07 | Сообщение # 15
Исправляю ошибки в развертках. Уезжал на прыжки с парашютом, скоро ждите продолжения сборки!
Допечатаю место МВ, вернее то, что за ним, несклько эл. щитков в башенке. К сожалению, внутряна башенки очень плохо видна ввиду конструкции самой башни.
M3A2 Bradley
