Вторник, 03.11.2026, 05:02
  • Страница 3 из 3
Тепловоз 2ТЭ10М
DronGTДата: Воскресенье, 13.07.2014, 06:37 | Сообщение # 31
Теперь тормозная система:
к тележке приклеиваются детали А20, А21, А22. Деталь А22 крепится к А21. Детали А20, А22 скрепляются (с такой же деталью на другом конце) рычагами А52. Причем деталь А20 по середине, А21 по низу.
Детали А20 и А21 между собой скрепляются рычагом А53.
Колодки А23 крепятся к деталям А20, А21.
Далее крепятся тормозные цилиндры А24, А25.
Ну а дальше просто.
armiboДата: Воскресенье, 13.07.2014, 18:27 | Сообщение # 32
Ну надеюсь, теперь с тележкой разберусь, а если нет, спрошу еще раз ( уж извини за тугоголовость).
Вот сделал воздушные ресиверы:
Еще куча деталей, которые крепятся под днище:
Коробочки, к которым потом крепятся тележки:
Кстати, к разверткам этих коробочек я дочертил днище, так собирать гораздо технологичнее:
Топливные баки:
Сделаны тамбуры-переходы между секциями:
Приклеена "подвагонка":
На крышы приклеены: грибки, выхлопные трубы, "дымоотбойники biggrin (уж не знаю, как правильно называются), кожуха вентиляторов холодильников:
Вообще, двухсекционник склеить - не хухры-мухры. При параллельной постройке сразу двух секций - очень большое количество одинаковых деталей (что нудновато), при постройке одной секции - на вторую уже может и не остаться пороху( творческого запала ) , видимо поэтому на форуме так мало доведенных до конца двухсекционников ( по одной то секции многие делают, но это не то).
Моя помощница:
Укладываем шпалы:
Контроль качества:
Все, перекур:
armiboДата: Воскресенье, 13.07.2014, 21:48 | Сообщение # 33
Скорее для собственного удобства выложу сюда ссылки на другие сборки этого-же тепловоза:
сборка от zlovredov88 : https://only-paper.ru/forum/35-15668-1
и авторский готовый: https://only-paper.ru/forum/16-13932-358626-16-1364317680
armiboДата: Среда, 16.07.2014, 01:48 | Сообщение # 34
Сейчас занимаюсь с тележками, по мне - так самая нудная работа при постройке любого локомотива, но без них никуда.
Балки тележки:
Весьма спорное решение делать продольные балки слоенными, удобней их склеить коробчатого сечения (с размеченными местами под детали,которые к ним крепятся).
Самая ядренная деталь (их 24шт):
Далее приклеиваем эти детали к продольным балкам с помощью шаблона( который оказался короче продольной балки),
фото шаблона:
Что получилось:
ТЭДы с колесными парами:
Тормозные цилиндры:
Первая тележка собрана, правда тормозные колодки я делать не стал (их все-равно практически не видно, а мороки много),
Сейчас жалею, что пружины сделал из бумаги, надо было навить, но такого количества проволоки под рукой не оказалось sad :
Остальные тележки в разной степени комплектности:
ДаймДата: Среда, 16.07.2014, 09:48 | Сообщение # 35
Слоенные прочнее и их не ведет в стороны, если клеить суперклеем. Видимо это и подразумевал разработчик...
p.s. кошка симпатяга biggrin
armiboДата: Среда, 16.07.2014, 16:22 | Сообщение # 36
У меня очередной вопрос:
Деталь С12 (метельник)
Куда он должен крепиться, к раме (№1), или между рамой и верхней частью метельника (№2) ?
Я вот подумываю сделать метельник серого цвета, на фото он чаще встречается.
Уррраааа!!! Все тележки готовы:
Сообщение отредактировал armibo - Среда, 16.07.2014, 17:58
armiboДата: Четверг, 17.07.2014, 01:50 | Сообщение # 37
Приклеил тележки к тепловозу, правда перед приклейкой ( после финишной примерки) были отклеены верхние балки, к которым должен крепиться шкворень,
так как тепловоз на них (этих балках) сидел слишком высоко, не знаю, по-чему так вышло, возможно я переборщил с толщиной днища, а может еще что-нибудь...
Всегда, когда клею, остается куча лишних деталей cry :
В общем приклеил тележки я к демпферам, шкворень мне все-равно не нужен, модели стендовые, дальше полки не уедут...
Не смотря на кривые рельсы, он по ним неплохо катается:
Так-же были приклеены топливные баки, автосцепки ( от ЧМЭ3 Modeller), зеркала заднего вида.
Задние сцепки приклеены под таким углом, что отлично входят друг в друга (имитируя зацепление) :
Топливный бак выглядет по высоте меньше, чем у оригинала, наверное рама в выкройках слишком толстая,
для сравнения фото бака моей модели:
И топливный бак у оригинала:
Не как не определюсь с жалюзи , какой вариант предпочесть:
или оставить, как есть:
Сообщение отредактировал armibo - Четверг, 17.07.2014, 01:53
СанёкДата: Четверг, 17.07.2014, 02:04 | Сообщение # 38
тут не рама толстая,а бак неверно сделан
armiboДата: Четверг, 17.07.2014, 23:38 | Сообщение # 39
Сегодня удалось сделать:
спереди - метельники ( я их сделал серого цвета) , поперечные тяги автосцепок, торцевые шланги тормозной и воздушной магистралей:
Сзади приклеил лесенки, а также тяги сцепок и шланги:
Сбоку: решился я все-таки на этот вариант жалюзи (какой-то выбрать все-равно было нужно):
Вид спереди, но уже на рельсах:
Вид на места помощника и машиниста:
Понимаю, что где- то мне не хватает опыта и навыков, а где-то и аккуратности (с ней у меня не только в моделизме, но и в других сферах не очень), но выходит как-то так... smile
armiboДата: Пятница, 18.07.2014, 23:17 | Сообщение # 40
Сегодня сделано:
Спереди - приклеены поручни ( покрашены зеленым маркером) :
Сзади сделаны ступеньки (скобы) на крышу:
Сбоку сделаны поручни и лесенки:
Поручни покрашены этим:
Сверху приклеены проходы над жалюзи вентилятора:
Молниеотвод (наверное) :
Так-же на крыше сделаны антенны ( как я только решился на такое... wacko ) :
Несколько общих видов:
Попытка сфотографировать машинное отделение:
Ну вот, думаю, что все, подождать пока высохнет клей, отфоткать, и - в галерею...
afessДата: Суббота, 19.07.2014, 04:21 | Сообщение # 41
нормально )
zubastikДата: Четверг, 30.11.2017, 21:02 | Сообщение # 42
подскажите где можно взять чертежи сцепного устройства
Boga1996Дата: Пятница, 15.06.2018, 01:55 | Сообщение # 43
круть)
armiboДата: Воскресенье, 24.06.2018, 19:28 | Сообщение # 44
Цитата Boga1996 ()
круть)
Тепловоз в фотогалерее : https://only-paper.ru/forum/16-16782-436064-16-1405752178
Ну и тут несколько фоток :
Прикрепления: 4280317.jpg (139.8 Kb) · 7464267.jpg (152.8 Kb) · 9864625.jpg (139.5 Kb) · 8842571.jpg (158.4 Kb) · 2624016.jpg (152.8 Kb) · 4047134.jpg (152.7 Kb) · 5606440.jpg (123.4 Kb) · 7113062.jpg (114.7 Kb) · 6052341.jpg (137.3 Kb) · 4882938.jpg (132.5 Kb)
Сообщение отредактировал armibo - Воскресенье, 24.06.2018, 19:30
  • Страница 3 из 3
