Лебедянка-2
| сергеич | Дата: Среда, 23.03.2016, 03:14 | Сообщение # 16 |
| Очень медленно всё движется.
С уважением Владимир
| stell33 | Дата: Среда, 23.03.2016, 06:37 | Сообщение # 17 |
| Фотобумага "Ламонд" ( 160-180-200 г/м) гнётся без изломов. И не забыть, что большая часть котла закрывается термоизоляцией - где-то около 10 см толщиной.
| сергеич | Дата: Среда, 23.03.2016, 20:31 | Сообщение # 18 |
| Обязательно воспользуюсь Ломондом, когда буду имитировать теплоизоляцию. Что же касается избыточной прочности, то не уверен, что существующей сейчас (прочности) достаточно. Паровоз большой. Нет, не так, БОЛЬШОЙ. Уже сейчас готовые детали весят около 700 грамм. Дальше будет больше. А как в руки брать и не смять? Посему только миллиметровый картон на частых формерах, или пакеты склеек. А ребра уйдут, они в реальности не особо заметны. Я специально фотографирую так, чтобы вылезли косяки.
| ir | Дата: Четверг, 24.03.2016, 04:04 | Сообщение # 19 |
| а какие габариты модели планируются?
| сергеич | Дата: Четверг, 24.03.2016, 04:50 | Сообщение # 20 |
| Метр с небольшим. Масштаб 1/22,5 (Spur 2, колея 64мм).
| сергеич | Дата: Пятница, 15.04.2016, 22:13 | Сообщение # 21 |
| Работа идет помалу. Котел вывесил на опорах, сделал на нем облицовку (по большей части). Сделал элементы подвески. Немного мелочевки приклеил. Теперь на выходных прошпаклюю выявленные косяки и повторно прогрунтую. Затем начнутся болты-гайки-шплинты на раме.
Сообщение отредактировал сергеич - Пятница, 15.04.2016, 22:14 |
