Воскресенье, 02.08.2026, 18:01
Мачтовые светофоры в масштабах 1:43 и 1:32
ALEX_84_ORTIZДата: Вторник, 23.05.2017, 00:15 | Сообщение # 1
Всем привет!!!! примите новичка???
начал изготовление светофора в масштабе 1:43, есть конечно мои упущения,очень толстые кронштейны козырьков и прорези на щите широченные и короткие, на следующем образце и в 1:32 эти недостатки учтены и исправлены.... .
светофор будет изготовлен из:
- картон различной толщины ( лесенка,щиты , коробки и крепления)
- бумага офисная(козырьки)
- пластик ПЭТ.(линзы)
- латунная трубка ( сама мачта)
в качестве сигналов будут использованы светодиоды белого свечения для поверхностного монтажа, типоразмер 0805
окраска планируется сначала грунт( ТАМИЯ,аэрозольный)
краска акриловая ТАМИЯ
для окраски светодиодов цветной лак от ТАМИЯ,эмалевый...
а пока вот что у меня получилось
модель планируется живой, и сигналы будут переключаться как на настоящем.... для этого моим другом была разработана плата на контроллере аттини,пока ещё не решил на каком масштабе буду его использовать, но в масштабе 1:32 устройство светофора будет аналогично настоящему, т.е. источник света, светофильтр и собирающая защитная бесцветная линза, скорее всего проект будет реализован на светофоре в масштабе 1:32
фото платы контроллера)
всем добра и новых моделей)
Можно сделать абсолютно всё , если иметь огромное желание!!!!
Сообщение отредактировал ALEX_84_ORTIZ - Вторник, 23.05.2017, 00:22
СанёкДата: Вторник, 23.05.2017, 04:44 | Сообщение # 2
Надо было линзы синюю и белую сделать)
ALEX_84_ORTIZДата: Вторник, 23.05.2017, 04:47 | Сообщение # 3
У меня выходной планируется
Желтый
Зелёный
Красный
Жёлтый,
в 45ом у меня будут светодиоды окрашены, а в 32ом будут окрашены светофильтры:))))всё увидишь в скором времени:)
Сообщение отредактировал ALEX_84_ORTIZ - Вторник, 23.05.2017, 21:34
СанёкДата: Вторник, 23.05.2017, 22:54 | Сообщение # 4
Насколько я помню, выходной Жёлтый-Зелёный-Красный-Белый
ALEX_84_ORTIZДата: Вторник, 23.05.2017, 23:19 | Сообщение # 5
Санёк, Не всегда.....)))) есть много комбинаций сигналов выходных светофоров, даже есть (Б)(З)(К)--------------[, перечислять нет смысла... . у меня (Ж)(З)--(К)(Ж)--------[
Сообщение отредактировал ALEX_84_ORTIZ - Вторник, 23.05.2017, 23:34
slider2000Дата: Среда, 24.05.2017, 00:39 | Сообщение # 6
Цитата ALEX_84_ORTIZ ()
У меня выходной планируетсяЖелтый-Зелёный-Красный-Жёлтый,
А ты с входным не путаешь? Выходные ставятся с учётом манёвров по станции (т.е. они сомещают в себе функции маневровых светофоров) Так что "лунно- белый" на них присутствует всегда. Санёк-то дело говорит! И если уж тебя по цветовой схеме именно входной сфетофор получился, то стоит добавить одиночный "лунно- белый" чуть ниже на мачте в качестве пригласительного сигнала. Иначе будет неправильно. И ещё момент - чистые четырёхзначные выходные светофоры ставятся только на прямых путях (т.е. состав проходит по станции по главному пути) - зашёл на станцию - проехал её и прямо на магистраль, без переходов по стрелкам с пути на путь. И всё равно в них белый сигнал обязательно есть! Так что либо меняй нижний желтый на белый и будет выходной на главном пути, либо добавляй одиночный белый и будет классический входной. biggrin
(с) Николай Анисимов
slider2000Дата: Среда, 24.05.2017, 00:41 | Сообщение # 7
ALEX_84_ORTIZ, а модельки получаются класные!
ALEX_84_ORTIZДата: Среда, 24.05.2017, 00:45 | Сообщение # 8
slider2000, спорить не буду...... как правило да , правильно Саня сказал, но есть исключения.....
вот ссылка - http://mirooleg.narod.ru/Library/Svetofor/7.htm
не из головы же я придумал всё это...... .
есть ещё такая вещь, как альбом РУ30-80, там много чего есть))))))
Прикрепления: 3640240.jpg (99.0 Kb)
Сообщение отредактировал ALEX_84_ORTIZ - Среда, 24.05.2017, 00:50
ALEX_84_ORTIZДата: Среда, 24.05.2017, 00:46 | Сообщение # 9
ну пока это не модельки, а так, наброски:)
ALEX_84_ORTIZДата: Четверг, 25.05.2017, 08:26 | Сообщение # 10
Всем привет, после некоторых раздумий и советов я всё-таки принял решение делать входной светофор, прикреплю головку ПС, но она будет пустой, т.е. в работе не задействована, т.к. переписывать программу и перепаивать платку нет времени и желания......
алгоритм работы будет следующим,
после включения питания контроллера на светофоре загорается красный сигнал и горит 5 секунд, далее гаснет и зажигается верхний желтый, горит 5 секунд,к нему добавляется нижний жёлтый и вместе они горят 5 секунд, оба гаснут и зажигается красный, горит 5 секунд( каждая комбинация сигналов будет гореть по 5 секунд, эт я чтобы не расписывать), после загорается зелёный, гаснет, и контроллер переходит в начало программы и снова зажигается красный......
чертёжик моего входного светофора))))
всем удачки))))
Сашок80Дата: Вторник, 04.07.2017, 18:53 | Сообщение # 11
ALEX_84_ORTIZ, Весьма впечатляющие наброски!
Сообщение отредактировал сашок80 - Вторник, 04.07.2017, 18:55
b12Дата: Четверг, 03.08.2017, 02:58 | Сообщение # 12
О как прикольно! Литер надо обязательно причикать "Ч" "Н" и при входном шкаф "рш" надо сделать, в него можно будет и схему поместить. Да и бутлегу не забыть (УПМку) и пару дроссель-трансов до кучи biggrin
А без пригласительного не очень, ведь будет классно смотреться мигающий белый при запрещающем! Его можно отдельной схемой сделать (как и есть), он открывается пломбированной кнопкой без фиксации ("кнопкодавы" на неё у нас горшок с цветком ставят biggrin )
Не знал, что на форуме ещё СЦБисты есть biggrin
С уважением, Тимофей.
slider2000Дата: Пятница, 04.08.2017, 00:09 | Сообщение # 13
А ты как думал! Не всё же нам самолёты дербанить! biggrin И железнодорожный мир нам не чужой - я железнодорожник в третьем поколении... biggrin Год проводником откатал, четыре - слесарем по ремонту подвижного состава в депо трудился - так что ПТЭ и ИСИ настольными книгами долгое время были...
Сообщение отредактировал slider2000 - Пятница, 04.08.2017, 00:14
b12Дата: Пятница, 04.08.2017, 01:46 | Сообщение # 14
Ст. механик СЦБ, то бишь ШНС. Игорь, и все причастные- с наступаюшим днём ж.д-ка
booze beer
slider2000Дата: Пятница, 04.08.2017, 18:27 | Сообщение # 15
И тебя, Тимофей, с наступающим! И всех, неравнодушных к рельсам и стуку колёс на стыках, - тоже с праздником! booze
Сообщение отредактировал slider2000 - Пятница, 04.08.2017, 18:29
