Паровоз и два вагона
| RamiroSS | Дата: Суббота, 26.01.2019, 02:15 | Сообщение # 76 |
| Солдат, если честно, то не без косяков... самый большой косяк заметен на фото. не совсем ровные стены, причем одна даже очень не ровная...
тем временем на сегодня завершил работу над сборкой и установкой дверей.
двери все открываются и закрываются. помимо дверей добавились поручни по углам вагона и ажурные уголки под крышу. на очереди сборка и установка крыши...
| Aleksander71 | Дата: Суббота, 26.01.2019, 02:33 | Сообщение # 77 |
Награды: 14
| RamiroSS, как сделал такие ажурные рюшечки ? На резку вроде не похоже.
| Aleksander71 | Дата: Суббота, 26.01.2019, 02:54 | Сообщение # 78 |
Награды: 14
| Цитата Солдат (  ) это скорей всего несколько полосок бумаги потом на чем то сформованы и склеены в местах изгиба там где соприкосновение Юра, зачем гадать, на кофейной гуще? Думаю мастер откроет нам свой секрет!
| RamiroSS | Дата: Суббота, 26.01.2019, 02:57 | Сообщение # 79 |
| Aleksander71, на резку оно может и не похоже, но это она и есть Солдат, основной косяк то что недодержал под прессом.. точнее поздно под него стенку положил. ну да ладно теперь уж... в глаза оно сильно не бросается если прямо смотреть.
| Aleksander71 | Дата: Суббота, 26.01.2019, 03:04 | Сообщение # 80 |
Награды: 14
| Цитата RamiroSS (  ) на резку оно может и не похоже, но это она и есть Вот тут и лохонулись два старых бойца
| RamiroSS | Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 02:26 | Сообщение # 81 |
| Сегодня изготовил и установил крышу, а так же ступеньки (на момент съемки последние еще не окрашены)
| RamiroSS | Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 02:33 | Сообщение # 82 |
| Солдат, ну да, остается не так много... думаю к концу месяца успею с ним разделаться
| VKisel | Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 02:44 | Сообщение # 83 |
| Шикарная работаю Наблюдаю с огромным удовольствиемю
| RamiroSS | Дата: Вторник, 29.01.2019, 02:19 | Сообщение # 84 |
| VKisel, спасибо.
Тем временем дело движется к завершению: Собрал перегородки, тормозное устройство, "грибок" на трубу печки, сцепное сделал таким же как и на предыдущем вагоне (чтобы уже было одинаково в сцепке), так же приделал площадку/мостик для перехода в другой вагон, она как и положено поднимается и опускается.
По сути осталось собрать и установить буфера, и козырек над боковыми дверями (про который я уже почти забыл ). ну и потом думаю нужно еще немного подгрязнить крышу, особенно ближе к трубе.
| armibo | Дата: Вторник, 29.01.2019, 04:40 | Сообщение # 85 |
| Вагончик суперский... Как вспомню - что у него ещё и тормоза рабочие
| RamiroSS | Дата: Вторник, 29.01.2019, 17:08 | Сообщение # 86 |
| Очередной вагон побежден!
| RamiroSS | Дата: Вторник, 29.01.2019, 17:10 | Сообщение # 87 |
| Ну и еще фото в сцепке
| Aleksander71 | Дата: Вторник, 29.01.2019, 17:45 | Сообщение # 88 |
Награды: 14
| Супер! Красивый вагон и сделано с душой! А когда будут те самые - рельсы рельсы, шпалы шпалы А то вагончики смотрятся, как фигуристы на футбольном поле
| RamiroSS | Дата: Вторник, 29.01.2019, 18:02 | Сообщение # 89 |
| Aleksander71, рельсы рельсы, шпалы шпалы будут в последнюю очередь.. на данный момент в очереди сборка паровоза, а после него уже все остальное.. просто думаю собрать состав сначала чтобы наглядно представлять длину путей, которую нужно соорудить
| RamiroSS | Дата: Вторник, 29.01.2019, 18:31 | Сообщение # 90 |
| Солдат, спасибо, да вот не знаю как надумаю, с одной стороны хочется отдохнуть от ЖД, с другой стороны, хочется продолжить. в общем пока идет борьба внутренних демонов.
