Вагон 47К/к Ammendorf (Modeller №5-2015)
| armibo | Дата: Среда, 20.11.2024, 17:35 | Сообщение # 16 |
| Ещё немного фоток интерьера:
| armibo | Дата: Понедельник, 25.11.2024, 22:34 | Сообщение # 18 |
| Простенькие ящики все собрал:
Видны сливы из туалетов:
| armibo | Дата: Понедельник, 25.11.2024, 22:37 | Сообщение # 19 |
| Дальше детальки пошли посложнее и поменьше ...
Кондиционер:
Генератор:
Компрессор пока не доделал, так что в "разобранном" виде:
| armibo | Дата: Суббота, 30.11.2024, 16:36 | Сообщение # 21 |
| Рамы тележек:
Центральные балки тележек:
В сборе:
| armibo | Дата: Воскресенье, 01.12.2024, 17:28 | Сообщение # 22 |
| Тележки обрастают мелочевкой - которую при беглом взгляде и не заметно. но делать её очень хлопотно:
Колёсные пары :
Причем три из них одинаковые, бумажная трубка на оси приклеена к колёсам, и крутится вместе с ними, а вот на четвертой - на этой трубке "висит" редуктор привода генератора. Этот редуктор должен свободно вращаться на оси и крепиться к тележке, но у меня на оси он сел втугую, поэтому вращаться будет (а точнее - не будет ): ) вместе с бумажной трубочкой осью:
Буксы (их 8 штук) :
Сообщение отредактировал armibo - Воскресенье, 01.12.2024, 17:37 |
| armibo | Дата: Вторник, 03.12.2024, 17:59 | Сообщение # 23 |
| Тележки готовы. Во всяком случае - всё что хотел - сделал. Тормозные колодки, все их рычаги и тяги делать не стал, во первых - делать муторно и сложно (автор там такого понаворочил ) , а во вторых, скажу сейчас банальность, но они будут мешать свободно катиться колёсам. Так что ну их - эти тормоза:
| armibo | Дата: Вторник, 03.12.2024, 18:02 | Сообщение # 24 |
| Рельсы:
Тележки на рельсах:
| armibo | Дата: Вторник, 03.12.2024, 21:53 | Сообщение # 25 |
| Тележки с рельсами собрал, возвращаюсь к подвагонке...
Прокинул тормозную магистраль, соединил её с ресивером и тормозным цилиндром, сделал тяги от тормозного цилиндра к... В общем - в сторону тележек :
| armibo | Дата: Вторник, 03.12.2024, 22:33 | Сообщение # 26 |
| Доделал компрессор. Как я думаю - он качает фреон (или что там у него) от кондиционера, так как находится с ним рядом:
| armibo | Дата: Среда, 04.12.2024, 18:27 | Сообщение # 28 |
| Поставил вагон на рельсы, на которых он неплохо катается, жалко рельсы короткие - далеко не уедешь ... Он такой здоровенный, что даже не знаю, где его фоткать, чтобы весь в кадр влез:
Сообщение отредактировал armibo - Среда, 04.12.2024, 21:48 |
| vbiehby | Дата: Пятница, 06.12.2024, 23:35 | Сообщение # 30 |
| Отлично получилось
