Пятница, 27.11.2026, 18:39
  • Страница 2 из 7
  • 7
Berbice от SHIPYARD
вадимчекДата: Суббота, 09.08.2008, 19:10 | Сообщение # 16
А от чего второй скелет ?
Делаешь-не бойся
боишься-не делай
Александр67Дата: Суббота, 09.08.2008, 20:12 | Сообщение # 17
Знаю ответ, поэтому сам и отвечу. В этом журнале две модели. Berbice (1:96) и шведская яхта (1:48). Второй скелет от нее. Модель с интерьером каюты (если окна прорезать). Работа довольно муторная, но вполне посильная. Начинал ее собирать, но каркас попал в руки подрастающего поколения и прекратил существование.
Аппетит приходит во время еды
вадимчекДата: Воскресенье, 10.08.2008, 01:24 | Сообщение # 18
Это минус мне у меня почемута нет этого номера сейчас поправим это дело.
Кстати вот если есть жилание посмотри как импортный мужичёк сабирает Клеапатру
cleopatra
Делаешь-не бойся
боишься-не делай
suitableДата: Воскресенье, 10.08.2008, 04:51 | Сообщение # 19
А вот тот самый трап про который мне очень во время сказал Александр67
Александр67Дата: Понедельник, 11.08.2008, 16:54 | Сообщение # 20
О да. Это он и есть. А мы уже обшивку зашили. Теперь думаем как его на место поставить.
suitableДата: Вторник, 12.08.2008, 18:03 | Сообщение # 21
Александр67, когда я заклеил обшивку трапа практически не видно стало
сегодня будет время выложу фото
Сообщение отредактировал suitable - Вторник, 12.08.2008, 18:04
Александр67Дата: Вторник, 12.08.2008, 20:11 | Сообщение # 22
Цитата не помню откуда: "Ты суслика видишь? - Нет. - А он есть." Так же и в этом случае, мы то знаем, что он должен там быть и от этого некоторый дискомфорт создается. Есть мысль сделать его чуть уже и тогда можно хитрозагнутым пинцетом поставить. Скорее всего так и будем делать. Вот только прочитает чадо "Войну и мир"
suitableДата: Среда, 13.08.2008, 05:59 | Сообщение # 23
Александр67, выложил бы фото , интересно как другие тоже самое собирают
вот пока на что меня хватило
Александр67Дата: Среда, 13.08.2008, 17:58 | Сообщение # 24
Пока нечего выкладывать. Работа остановилась на черновой обшивке корпуса. Т.е. ты нас уже обогнал.
suitableДата: Среда, 13.08.2008, 20:06 | Сообщение # 25
не совсем ,
когда пошел покупать бумагу(я подсел на Ламонд) то Ламонда ни где не нашел во всех ближайших магазинах лежал или глянец или тонкий 90г/м , пришлось купить другуюкакойто Китайский Спутник . О на реально дешевле Ламонда и с первого взгляда по качеству была вроде ничего да и качество печати на ней порадовало . Но когда начал клеить ........
в общем верхний слой очень не стойкий и при проклейке черной обшивки обнаружил белые полосы(толи чем то зацепил , толи просто слой облетает ) в общем пришлось просто покрасить корпус.
Сообщение отредактировал suitable - Среда, 13.08.2008, 20:07
вадимчекДата: Четверг, 14.08.2008, 19:35 | Сообщение # 26
Александр67, suitable, Ребята подскажите как сделать пушки для парусника только чтобы были получились симпотичные . Где то читал( на камто форуме) не помню где. Нужно 4 пушки не охото отливать из олова
Делаешь-не бойся
боишься-не делай
suitableДата: Четверг, 14.08.2008, 20:15 | Сообщение # 27
вадимчек, Вот я сейчас думаю над этим
из бумаги мне кажеться они будут не очень т.к. мелкие и олова отливать давольно муторно да и не знаю где олово брать
в общем я пока и сам не знаю как буду делать может кто идею интересную подкинет biggrin
Александр67Дата: Четверг, 14.08.2008, 22:43 | Сообщение # 28
Когда-то год назад начал собирать Granado от Shipyardа. Потом времени не стало, пока отложен в долгий ящик. Пушки еще не сделаны, а мортиры я делал из бумаги. Вот результат:
Собрано из выкройки (сканы) бумага Lomond глянцевая 150 г/м2. Само орудие покрашено акриловой краской от "Звезды" (шаровая). Мне понравилось. Пушки буду собирать по похожей технологии, посмотрю что получится, только бумагу надо брать потоньше. Кстати, цвет станка на увеличенной фото не очень - результат макросъемки. Невооруженным глазом этих огрехов не заметно.
Сообщение отредактировал Александр67 - Четверг, 14.08.2008, 22:46
suitableДата: Четверг, 14.08.2008, 23:45 | Сообщение # 29
а какого размера эти пушки?
Александр67Дата: Четверг, 14.08.2008, 23:56 | Сообщение # 30
Длина ствола - 14мм. Ствол наматывался на сверле диаметром 2 мм. Чуть не забыл: добавлены два ободка, которых на выкройках нет. Все остальное в соответствии с разработкой. Ствол пушки, конечно, поменьше диаметром, но думаю тоже получится. Для пробы собрал один станок по инструкции, но не буду даже фотографировать. По-моему надо боковины делать 1,5 мм, а в инструкции 1 мм. (Выглядит очень тонким)
Quote
На "Картонной армии" есть описание сборки "Беллоны". Описание изготовления ствола из бумаги занимает две страницы, но, судя по фотографиям, получилось очень достойно.
Сообщение отредактировал Александр67 - Четверг, 14.08.2008, 23:58
  • Страница 2 из 7
  • 7
