Пятница, 27.11.2026, 17:55
  • Страница 2 из 3
RMS Titanic
Gena_BukinДата: Воскресенье, 15.01.2012, 19:04 | Сообщение # 16
не знаю как эта шняга называется на носу корабля.... ну по фоткам оригинала там отверстие, поэтому на мой взгляд самым подручным будет здесь конденсатор
[img][/img]
и корпус начинает обретать форму!
[img][/img] [img][/img]
Сообщение отредактировал Gena_Bukin - Понедельник, 16.01.2012, 06:36
RetroBusДата: Понедельник, 16.01.2012, 01:41 | Сообщение # 17
Gena_Bukin, неплохо получается) обшивка с обоев?
З.Ы. шнага - это буксировочный крюз
Думая о будущем, не забудь прошлое.
реставрирую: Лаз 4969 "Кафе Экспресс"
Vladislav_KДата: Понедельник, 16.01.2012, 06:32 | Сообщение # 18
Quote
шнЯга кЛюз
будьте бдительны v
Gena_Bukin, respect
"Сказано - сделано. Потом подумано" ©
Сообщение отредактировал Vladislav_K - Понедельник, 16.01.2012, 08:42
Gena_BukinДата: Понедельник, 16.01.2012, 06:33 | Сообщение # 19
да, именно из обоев причём ещё совдеповских))) на мой взгял оптимальный материал для такой цели smile
maiorrulkaДата: Вторник, 17.01.2012, 17:12 | Сообщение # 20
Клюз выше должен быть, исправляйте пока не поздно
И пара вопросов. Будет ли имитация обшивки? Внутрянка? Подсветка?
Gena_BukinДата: Вторник, 17.01.2012, 17:38 | Сообщение # 21
maiorrulka, да спасибо что подсказал, просто на самом каркасе есть разметка для разреза.... а обшивку приложил - получается крюз выше.
имитация обшивки - поверх обклеить кусочками бумаги как листы метала? врядли, я хотел бы гладкую поверхность, посмотрим если желание останеться после обшивания)
внутрянка на сколько я понимаю - внитри илюминаторов комнаты? - нет только на верхних палубах
подсветка будет, сейчас именно ею и занимаюсь, т.к. после обшивки обоих бортов туда не получиться как я хочу установить свет, делаю это пока свободна 1 сторона... потерпите чуть-чуть и выложу фотки света, говорю сразу светодиоды не сверх яркие, а индикаторные, (не сильно ярко светят но большой угол освещаемости) взял такие специально для имитации ламп накаливания, по только 60 штук но чувствую что придеться ещё около 20 докупить
maiorrulkaДата: Вторник, 17.01.2012, 18:12 | Сообщение # 22
Нет смысла в простецком корпусе и с деталировкой палуб. Так что обшивка нужна обязательно. Насчет внутрянки - я так понял только палуба А, кафе и личные променады? С подсветкой должно смотреться.
Vladislav_KДата: Вторник, 17.01.2012, 18:45 | Сообщение # 23
Gena_Bukin, если делать такую подсветку надстроек как указано на выкройках Fly Model, ну может плюс-минус 10 ламп (как для себя решил я), то на сам верх должно уйти около 60 штук.
да, и клюз действительно немного повыше стоит поднять
Сообщение отредактировал Vladislav_K - Вторник, 17.01.2012, 18:52
Gena_BukinДата: Среда, 18.01.2012, 00:13 | Сообщение # 24
Vladislav_K, да ошибку клюза я уже нашол у себя, кстати на этой фотке мне нрвиться как выглядит гладкая обшивка, буду добиваться такойже
maiorrulka, насчёт детализации внутренних частей пока рановато, когда до них дойду буду определяться... щас вся работа с обшивкой идёт... и времени из-за сессии нехватает(
Gena_BukinДата: Суббота, 21.01.2012, 20:48 | Сообщение # 25
Господа, я всё ещё здесь!)))) я не утонул...!
вобщем за последние дни поставил подсветку, перенёс буксировочный крюз, и приступил к черновой версии обшивки с окраской
[img][/img] [img][/img] ( - это подсветка носовой части, вид сверху, лампочки горят в пол мощьности ) [img][/img]
Gena_BukinДата: Понедельник, 23.01.2012, 06:00 | Сообщение # 26
вот уже половина обработана черновой обшивкой... остаётся корма покачто, затем нитролак, шпаклёвка, покраска...
правый борт -[img][/img]
левый борт - [img][/img]
на левом слегка видно что в районе ватер-линии косяк, просто когда клеил красные листы перевернул корабль полностью и легонько съехал и чем дальше тем паливней, потом выравнивал... но всёравно полсе покраски это уберёться...
MajorPainДата: Понедельник, 23.01.2012, 23:25 | Сообщение # 27
Gena_Bukin, вставляйте ссылку на превью прямо в сообщение, перед вставкой ссылки нажимайте Enter - фото будут выстраиваться в линеечку, а то тема выглядит весьма "пестро" из-за разнобоя фоток в сообщениях wacko wacko И тег [img]***[/img] в данном случае лишний wink
Gena_BukinДата: Вторник, 24.01.2012, 01:25 | Сообщение # 28
MajorPain, тег [img]***[/img] сам ставиться когда выбираеш загрузить фотку я не шарю как по другому...
и вообще неужели так важны какие-то символы...? на мой взгляд фотки выкладываються для коментирование, советов и т.д. а расположение фоток я сам так выбирал, хотя не отрицаю что местами может быть кривовато, но замечания учту
alex_skar_1Дата: Вторник, 24.01.2012, 06:55 | Сообщение # 29
Каркас собран хорошо. Главное обшивку хорошо одеть. Удачи!
В параллельной ветке рекомендовал Titanic`у светодиодные линейки - дешевле штучных, есть разных тонов и разной мощности (яркости). Да и угол рассеяния 160-165градусов.
Quote (Gena_Bukin)
Не нажимайте кнопку "img", а просто всавляйте превьюху. И все получится.
Gena_BukinДата: Вторник, 24.01.2012, 18:48 | Сообщение # 30
alex_skar_1, спасибо
  • Страница 2 из 3
